RECIBO CORRIENTE AL TOCAR EL EQUIPO (RAMPAZOS) - (MICRO ARCOS) EN EL CD Y AMPLI.
bulmamaria
MAVERICK
Al hacercarme a tocar el Lector del CD o el Amplificador Integrado recibo Rampazos en los que se suele ver el Micro Arco de Color Azul.
He Colocado con un Buscapolo la Polaridad Correcta de los cables de corriente para el CD (Cable Audio Agile) y Ampli (Cable Echole). Estos dos cables los tengo colocados en una Regleta (Supra Cables MOD06-EU Marck II, con Cable Audo Agile). A la regleta también le he buscado la Polaridad.
Obervo que al coger el Buscapolo electrónico de la punta de modo que el contacto metálico posterior quede a 1 ó 2 cm del artefacto a comprobar (CD ó Ampli), se Enciende la Luz del destornillador Buscapolo Electrónico.
Si hay algún amigo que pueda resolverme el tema se lo agradecería. Muchísimas Gracias por adelantado.
MAVERICK- Cantidad de envíos : 7
Localización : MURCIA
Fecha de inscripción : 28/02/2012
Re: RECIBO CORRIENTE AL TOCAR EL EQUIPO (RAMPAZOS) - (MICRO ARCOS) EN EL CD Y AMPLI.
hola ,tienes que revisar que los aparatos tengan toma de tierra (que realmente estén conectadas en los equipos y sea correcta) ,si la toma es correcta absorberá los chispazos y si son debidos a un defecto importante de uno de los equipos este hará saltar el diferencial de la instalación ,un saludoMAVERICK escribió:Al hacercarme a tocar el Lector del CD o el Amplificador Integrado recibo Rampazos en los que se suele ver el Micro Arco de Color Azul.
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2311
Pues va a ser que eres tú quien está soltando descargas hacia el amplificador... Muy probablemente debido a la fricción con alguna prenda de fibra sintética, o con una moqueta o alfombra, combinada con una sala más seca de lo habitual, tal vez por el uso de la calefacción: la estática que se genera por la fricción se va acumulando en tu cuerpo, y al acercar la mano al amplificador se produce la descarga (pueden ser varios cientos de voltios, aunque la intensidad es muy baja, por lo que todo queda en una molestia...)
Para comprobarlo, puedes hacer la prueba de introducir en la habitación un caldero con agua hirviendo, y dejarlo ahí unos minutos, hasta que notes que hay algo de humedad: verás cómo ya no se producen esas descargas.
Si se debiera a una derivación, con corriente circulando por el chasis de los aparatos, la descarga sólo aparecería al tocar los aparatos, y no aparecerían esos microarcos que comentas.
orejones- Cantidad de envíos : 4580
Localización : Fácil
Eso tiene pinta de zapatillas de andar por casa con suela de goma+moqueta,alfombra o algo parecido.
DrFunk- Cantidad de envíos : 7773
Localización : MD
Me está pasando lo mismo desde que compré el otro día una alfombra nueva, además hace 3 o 4 días salió un artículo en 20minutos.es sobre lo que está influyendo éste año la sequía invernal en este tipo de descarguitas.DrFunk escribió:Eso tiene pinta de zapatillas de andar por casa con suela de goma+moqueta,alfombra o algo parecido.
Localización : toledo
javiclas escribió:Me está pasando lo mismo desde que compré el otro día una alfombra nueva, además hace 3 o 4 días salió un artículo en 20minutos.es sobre lo que está influyendo éste año la sequía invernal en este tipo de descarguitas.DrFunk escribió:Eso tiene pinta de zapatillas de andar por casa con suela de goma+moqueta,alfombra o algo parecido.
La sequedad ambiental es la responsable de estos fenómenos. Se puede notar fácilmente al bajar del coche o a veces cuando tocas a alguien en un saludo, por ejemplo. Esto es una muestra de lo difícil que es la hifi, de la cantidad de factores y artefactos que interfieren en la escucha de nuestros equipos. Hay días que suenan de miedo y otros fatal y, sin embargo, el equipo es el mismo! Saludos
RESPUESTA PARA BULMAMANIA
En casa hay un Diferencial exclusivamente para la toma de Enchufes al Equipo. Todos esos Enchufes están revisados y la toma de Tierra es Correcta.
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
RESPUESTA PARA BARRY
Creo que más bién debería ser que Mi Diferencia de Potecial es muy Baja con Respecto a la Diferencia de Potencial del Equipo. Y si Fuera esto, debido a la Diferencia de Potencial se producen las Descargas.
hola ,entonces puede ser la electricidad estática ,intenta descargarte tocando algo que te descarga antes de acercarte a los aparatos (utiliza zapatos con suela de piel para probar ,con suelas de goma se carga uno rápidamente ) ,un saludoMAVERICK escribió:En casa hay un Diferencial exclusivamente para la toma de Enchufes al Equipo. Todos esos Enchufes están revisados y la toma de Tierra es Correcta.
Muchas Gracias.
RESPUESTA A OREJONES
Puede que sea mi Diferencia de Potencial ... ?
Puede que sea mi Corriente Estática ... ?
Antes de Tocar los Equipos intento descargarme tocando la Tubería de un Grifo.
El Diferencial en Casa no ha llegado a Saltar Nunca.
En casa Tengo Tarima Flotante que Debajo tiene una Manta de un espesor de 1 cm para aislar la humedad y el ruido. Debajo de éste aislante hay otra manta finita de güata tocando el suelo. En el Salón de Escucha no tengo Alfonbra (todavía).
A un Amigo Audiófilo le dan en Mi Casa las Descargas y los Micro Arcos.
Éste Amigo tiene la Misma Tarima Flotante (Marca y el aislante de humedad, ruido y güata). A éste Amigo en su casa No le dan descargas ni Micro Arcos.
A mí en su casa no me dan Descargas ni Mirco Arcos. Estas pruebas en mi casa y en la suya están realizadas (con la misma Ropa y Zapatillas por mi parte) y en el mismo día, y (con la misma Ropa y Zapatillas por parte de mi amigo audiófilo).
» Corriente contínua en la salida del ampli
» AY... AY, LA ENTREGA DE CORRIENTE = CALIDAD DEL AMPLI
» Compra de Equipo Gama Alta ( Ampli/Auriculares/Dac)
» Neutral Audio DREi MiCRO en liquidación - La mejor actualización para tu equipo!
» consejo sobre un ampli nad 2 equipo
