Rojo-Negro.
Rojo-Negro.
Mensaje  Tino el Miér Sep 23, 2009 3:03 am
Muy buenas a todos.
No, no estoy desvariando. Ni me he vuelto "rojo", ni me paso de "pitufo". He cambiado los cables de los altavoces traseros porque precisaba más tirada para que no fuera visible. El nuevo cable no tiene inscripción en ningún lateral, de suerte que me resulta indistinguible, y preciso de ayuda y de un método para no invertir la polaridad de los bornes rojo y negro.
He pensado que con una pila y un diodo LED en el otro extremo del cable; pero resulta que los LED funcionan a 3 voltios, y no tengo caja para el experimento, salvo que de un mando a distancia extraiga del compartimento de las pilas dos cables mal colocados...
Si se os ocurre otro método, o algo mejor (por cierto, ¡de dónde saco yo un LED!; voy a tener que ir a comprarlo a Alicante capital y me va a salir por 6 €), agradecería vuestra ayudita...
Tino
Master
Master
Cantidad de envíos : 2149
Re: Rojo-Negro.
Mensaje  fidel el Miér Sep 23, 2009 3:42 am
Hola Tino.
Yo creo que con una pila de petaca y una bombilla de linterna lo tienes solucionado.En mi caso a veces he usado una pila y uno de esos tester/polimetro.
un saludo.
fidel
Grand Master
Grand Master
Cantidad de envíos : 2548
Localización : guipuzcoa
Re: Rojo-Negro.
Mensaje  Tino el Miér Sep 23, 2009 3:56 am
Fidel, ¿pero desde cuando las bombillas incandescentes distinguen el lado rojo del negro del cable para no invertir la polaridad? Con un diodo LED si, pues si le das la vuelta al cable, pues el diodo que no luce...
Tino
Master
Master
Re: Rojo-Negro.
Mensaje  YING el Miér Sep 23, 2009 4:58 am
Hola Tino,tus propios altavoces te ayudaran.
No tengas miedo no dañaras los altavoces, los condensadores en serie de los filtros de medios y agudos impedirán que la corriente DC de
la pila pueda dañarlos, de todas formas no abuses manteniendo el contacto mucho tiempo y cuidado, que la pila sea de 1,5 v.
YING
Master
Master
Cantidad de envíos : 2104
Localización : Payés Oriental
Re: Rojo-Negro.
Mensaje  Tino el Miér Sep 23, 2009 5:52 am
Ya tengo solucionado uno con un diodo de un llavero que he encontrado; pero el otro, desde donde está el cable no lo veo; además, la unión es tan precaria que tengo que rehacerlo. Veremos cómo queda.
¡¡Me ca... !!! se me ha fundido el diodo.
Tino
Master
Master
Re: Rojo-Negro.
Mensaje  xavi... el Miér Sep 23, 2009 10:04 am
A mi no me parece tan mala idea la bombilla de linterna y la pila de petaca. Es una buena manera de saber dónde empieza y dónde acaba cada cable (de la misma manera que el modo "continuidad" del multímetro).
Principiante
Principiante
Cantidad de envíos : 406
Edad : 40
Re: Rojo-Negro.
Mensaje  fidel el Miér Sep 23, 2009 7:33 pm
Con una pila y una bombilla se puede identificar que cable lleva corriente de entre varios iguales.
Solo hay que conectar el cable a un borne de la pila,el otro extremo de ese mismo cable ponerlo en contacto con el lateral de la bombilla,y con el otro borne de la pila tocar la parte inferior de la bombilla.
Un asunto muy sencillo ,diria yo,que no tengo ni idea.Ahora que igual he entendido mal y no es eso lo que queria Tino.
fidel
Grand Master
Grand Master
Re: Rojo-Negro.
Mensaje  quino el Jue Sep 24, 2009 3:23 am
Tino muy facil coges el cable que no debe medir 100 metros y un trozo de cinta aislante, en uno de los extremos le pones a uno de los dos cables el trocito de cinta aislante y sigues el cable hasta el otro extremo y le pones el otro trocito de cinta aislante y listo , asi de facil y casero. un saludo
quino
Avanzad@
Avanzad@
Cantidad de envíos : 659
Localización : murcia
Fecha de inscripción : 18/01/2009
Re: Rojo-Negro.
Mensaje  Tino el Jue Sep 24, 2009 3:54 am
Gracias a unos y otros. Pero en fin, suponiendo que esto tenga utilidad para otros, continuo.
Lo de la bombilla no vale porque es indiferente que la pila la alimente de una forma u otra, es decir no distingue la polaridad.
Lo de poner una marca... vale si no se ha pasado el cable todavía. Por cierto, la marca que hice para cortar por la mitad el cable que compré, pues no la puse en la mitad como creía y casi echo a perder el cable. Ese truco, el del lado en el que están las letras es el que siempre he utilizado, pero en este caso no hay leyenda serigrafiada, ni hay un lado redondo y otro cuadrado como en VdH o Audioqued.
Lo de la pila está bien, si bien ha de estar otra persona atenta al movimiento del cono del altavoz. Por cierto, desde donde empieza el cable, detrás del mueble del televisor, no consigo ver el segundo altavoz trasero.
Así que el único método o el más sencillo es el del diodo LED. Por lo menos se ve brillar desde lejos en una polaridad, y no brilla en la otra. Otra cosa es cómo sujetarlo, pues se echa en falta unas pinzas de cocodrilo y en esas pequeñas miserias, viajes, subidas al sofá previo descalzarse, sudores y otras ando; además, me da la impresión de que los conductores están lacados y sólo hacen contacto en los extremos. Rolling Eyes
Tino
Master
Master
Re: Rojo-Negro.
Mensaje  Contenido patrocinado Hoy a las 8:56 am
