Atenuar un tweeter
+4
YING
ignoto
audiomalaga
8 participantes
Atenuar un tweeter
De que manera puedo atenuar un tweeter sin que varie el filtro? Habia pensado poner resistencia en serie al tweeter pero variaria la impedancia en conjunto y así su filtrado.
Última edición por audiomalaga el Lun 30 Ene 2012 - 11:04, editado 1 vez
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2060
Re: Atenuar un tweeter
Yo he visto muchas veces tweeters rodeados de un anillo de fieltro, algunos de ellos en cajas megacaras. Haz la prueba, es muy barato y no tocas nada de la caja.
Mordecai- Cantidad de envíos : 3658
Pues yo no sé mucho, pero por pruebas que he realizado, dependiendo del cable de conexión varía bastante.
ignoto- Cantidad de envíos : 593
Atenuar un tweeter
Compañero Mordecai lo del fieltro lo probé una vez en unas M.A. Rs6 y funcionaba relativamente. Atenuaba los agudos mas altos,pero me di cuenta mas tarde que el problema recidia en el altavoz de medio que era muy chillón.
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/LPad/
Se conocen como L-PAD, tendrás que conectar el circuito resultante entre el filtro de tu caja y el altavoz de agudos
Localización : BARCELONA
Atenuar un tweeter
El problema es que un compañero del foro me indica que este tipo de filtrado podría hacer bajar mucho la impedancia de las cajas. El filtro que llevan estas cajas es una bobina en serie al midwoofer y un condensador y resistencia al tweeter.Gracias por las aportaciones.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
Con el Lpad no varias la impedancia. Mira el enlace, tu le metes los decibelios que quieres atenuar y la impedancia de los altavoces y te la mantiene intacta.
P.D. perdon por los acentos, no se lo que le pasa al ordenador
Localización : Maracena
No sé si os referís a lo mismo, pero en Oviedo, en CH sonido, Javier acaba de traer unos chismes que son como latas de coca cola pequeñitas y que están causando furor; endulzan mucho el sonido de las cajas y pueden resolver problemas de agudos, además no son caros. A mí personalmente no me gustaron, y yo el problema de agudos que tenía (tengo unas cajas con tweeter de cinta) lo resolví a base de cambiar válvulas, hasta encontrar unas que los suavizasen.
Un Saludo
Un Saludo
farancon- Cantidad de envíos : 1076
Localización : Avilés
Atenuar un tweeter
Gracias compañero intentaré lo del filtro.
audiomalaga escribió:De que manera puedo atenuar un tweeter sin que varie el filtro? Habia pensado poner resistencia en serie al tweeter pero variaria la impedancia en conjunto y así su filtrado.
Hola audiomalaga, mírate este enlace sobre el cambio de condensadores en el filtro de unas mission " http://www.justblair.co.uk/mission-753-crossover-capacitor-swap.html ", al final, donde la última foto habla de un exceso de agudos del sonido global de la caja y que soluciona con una resistencia... en fin, por si te sirve de orientación.
PD.- edito para ponerte otro enlace de cálculo de una red de atenuación L-PAD:
" http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/filtros_pasivos/filtrospasivos.html#filtros_lpad "
Última edición por Juan A.Aguilar el Mar 7 Feb 2012 - 6:00, editado 1 vez (Razón : añdir enlace)
Revisa si tu problema está en las electrónicas, no en el altavoz. Yo también he tenido problemas de agudos-medios chillones (las ProAc tiene mala fama por eso), hasta que cambié válvulas en mi amplificador. Ahora estoy más que contento por su equilibrio.
Hola , si no quieres usar una red L-pad que es lo suyo para atenuar un tweeter( ojo, no explicas si lo que notas son muchos agudos o te molestan unos ciertos tonos) prueba a cambiar los altavoces de habitación o de lugar pues el problema podría venir de la acústica de la habitación...
» Atenuar tweeters para fullrange Fostex
» Atenuar/Eliminar crujido inicial al encender previo
» Rodaje tweeter
» crossovers
» Tweeter Jbl
» Rodaje tweeter
» crossovers
» Tweeter Jbl
