tratar sala de 35 metros cuadrados
Hola:
tengo mi equipo en una sala de unos 35 m2 y al fondo de la sala hay una escalera para subir a la planta superior de la casa, la tengo con pocos muebles, el único prácticamente es en el que sitúo los componentes del equipo, tengo separados los altavoces unos 2 metros y la distancia de escucha unos 4 metros apróximadamente. en la habitación hay un piano y un sofá dispongo de una alfombra amplia y gruesa delante del equipo.
que me recomendáis para tratar la acústica
el ampli es un tac 34 de vincent y las cajas unas proac studio 125.
muchas gracias por vuestras respuestas y un saludo
tres por ocho- Cantidad de envíos : 40
Localización : Caceres
Fecha de inscripción : 30/12/2010
Re: tratar sala de 35 metros cuadrados
tres por ocho escribió:Hola:
El problema mayor es que das pocos datos: lo único que dices con respecto a la sala es que es relativamente grande, con una escalera ascendente en un extremo, probablemente en un rincón...
¿Cuál es la altura de la sala? ¿Cuánto mide de ancho, y cuánto de largo? Esa escalera, ¿está detrás del oyente, o junto a los altavoces? ¿Cuál es la anchura del hueco de la escalera? ¿Dónde está(n) la(s) puerta(s)? ¿Hay ventanas? ¿Dónde están, y cómo son de grandes? ¿Cortinas, y de qué material (visillos, cortina ligera, cortinones...)? ¿Dónde está el piano? ¿Es vertical, colín, de cola...?¿Cómo de grande es la alfombra? ¿A qué distancia de las paredes laterales, y de la posterior a ellos, están los altavoces?...
Sin, como mínimo, estos datos, mal podría nadie darte consejos con un mínimo de efectividad. Y aun con ellos, verás que hay más de una opinión...
orejones- Cantidad de envíos : 4569
Localización : Fácil
Hola:
te adjunto más datos a ver si me puedes ayudar, La sala es de 5 por 7 situandose el equipo en una de las paredes de 5 metros, la altura es de 2.65 cm, y la ventana es alta casi pegada al techo (2 metros por 0.5 ) , situada en una de las paredes de 7 metros, sin cortina pero con un estore. Justo debajo de la ventana está el piano de pared.
Delante del equipo hay una alfombra de unos 2 por 2 metros y a unos 4 metros del equipo el sofá, justo detrás del sofá está la escalera.
Al lado derecho de la pared del equipo hay un pequeño pasillo de paso a otras habitaciones de unos dos metros cuadrados.
Las cajas están separadas unos 80 cm de la pared y un metro de paredes laterales.
Un saludo y gracias por tu recomendación
» Altavoces para sala de 9 metros cuadrados
» ¿se puede tener una sala de 5 metros cuadrados para oir musica?
» Consejos para tratar paredes de nueva sala
» ¿Uno o dos subwoofer en habitación pequeña de 10 metros cuadrados?
» Consejo sobre altavoces para habitación de 15 metros cuadrados
