potenciómetro Onkyo a7
Un amigo tiene un Onkyo a7, el problema es el control de volumen es por pasos ( creo que se dice asi), es decir del
punto uno al dos hay mucha diferencia, y no tiene punto intermedio, mi pregunta es si es posible cambiarle
el Potenciometro por otro de recorrido ma suave, que el volumen vaya subiendo suavemente.
Saludos y Gracias de antemano.
Última edición por woku el Jue Feb 09, 2012 3:09 am, editado 2 veces
Re: potenciómetro Onkyo a7
yo e estado leyendo sobre el tema tb, y si se puede hacer sin problemas, y si aun persiste el prblem ese le podria poner un potenciometro de menor impedancia, asi seria un efecto como suavizar el sonido, segun me han comentado, pero no siempre funciona y puede producir ruidos...
Localización : Las Palmas
Fecha de inscripción : 06/08/2011
Gracias por contestar, pero depende de algun factor en concreto el que no siempre funcione, como la
calidad del atenuador o es por compatibilidad.
supongo que sera por compatibilidad, porque en mejor o pero pote encontraras mejor o peor sonido, por ejemplo en mi amplificador poner asi como asi un pote de 50k produce ruidos, habria que cambiar o poner cierta resistencia segun e leido, pero vamos ponle el mismo valor y listo en vez de uno por pasos uno normal...
Efectivamente, si el salto entre una posición y otra es excesivo, la solución es poner uno normal, cuyo precio es bien barato.(como potenciometros clásicos los ALPS son buenos, por internet hay montones)
Según he visto este ampli incorpora "muting", sólo sería cuestión de pulsarlo, de forma que para alcanzar un buen volumen hubiese que girar más el mando, aumentando de paso las posibilidades de controlar con precisión el nivel(para eso es el "mute" o muting")
Si el muting resultara excesivo se puede montar un atenuador de unos 10dB , intercalando una resistencia de 47K en el vivo de la señal, y después poniendo una de 22K del vivo a la malla(evidentemente, y siendo estéreo hay que realizar dos montajes como este).
Última edición por pephifi el Miér Ene 25, 2012 10:23 am, editado 1 vez
yonigta escribió:supongo que sera por compatibilidad, porque en mejor o pero pote encontraras mejor o peor sonido, por ejemplo en mi amplificador poner asi como asi un pote de 50k produce ruidos, habria que cambiar o poner cierta resistencia segun e leido, pero vamos ponle el mismo valor y listo en vez de uno por pasos uno normal...
¿Ruidos? si el cuerpo es metalico, se le puede poner un cable para que vaya a masa.Sino los ruidos se producirán al subir o bajar el volumen.si después de una limpieza no se soluciona el problema, se cambia el potenciómetro y punto.
Macho eres un Fenomeno, aunque me he quedado a dos velas, lo del mute lo ha probado, aunque como dices resulta excesivo segun me ha dichopephifi escribió:Efectivamente, si el salto entre una posición y otra es excesivo, la solución es poner uno normal, cuyo precio es bien barato.(como potenciometros clásicos los ALPS son buenos, por internet hay montones)
se nota perdida de calidad sobre todo en los grabes. Lo del petencimetro seria muy complicado de montar o seria mejor en sat.
Hola, la teoría dice que el muting no hace más que atenuar la señal, sin pérdida de calidad en ella, y tiene también como función el compensar la falta de linealidad de los potenciómetros al principio de su recorrido(en algunos amplis eso es audible, pues a bajo volumen se oye un canal más que el otro, cosa que se compensa al girar un poco más el mando).
Dudo que haya falta de graves con el muting puesto , hay que igualar volumenes y comprobarlo.
Respecto del atenuador de 10 dB que he propuesto, no es más que un "muting", pero más leve.Lo que si se puede hacer es sustituir las resistencias del original por las que propuse, y para mayor calidad poner unas de película metalica(seguramente lleva de película de carbon), aunque eso no siempre se nota.
Respecto de la sustitución del potenciómetro, si eres manitas se hace fácilmente, sino en SAT no creo que te cobren más allá de una hora de mano de obra más el precio de la pieza.
Un saludo y espero haber sido de utilidad.
Gracias por vuestras respuestas, me han aclarado bastante las cosas, me podrias aconsejar donde puede comprarlo mi amigo y cual crees que le `puede ir bien ?.
Pues yo soy de Barcelona, así que si hay alguien de Cordoba...
Sólo se me ocurren las páginas amarillas y me sale este:
Electrónica Caballero en la calle S.Francisco de Sales
tiene página y es esta: http://www.electronicacaballero.com/
tel: 957 491 786
Sino en Ebay la dirección es esta:http://stores.ebay.es/tubeshunter?_trksid=p4340.l2563
busca los potenciometros ALPS, pero primero tendrás que saber si es de 50K o 100K(log, eso siempre)
A estos les compro yo y no me ha ido mal...
tel: 957 491 786
