Transformador / fuente de alimentación
Paso a contaros mi problema. Tengo un dock Pure que viene con una pequeña y cutre fuente de alimentación, como la de los móviles para entendernos, a la que se le puede cambiar la toma schuko europeo/3 pins ingleses. El caso es que notaba un zumbido agudo en la regleta desde hace unos días y es de ese pequeño transformador. He probado a cambiarle la conexión europea por la inglesa, a jugar a encarjarlo mejor en la regleta, etc., pero el problema persiste. Cuando suena música no se oye, pero en los momentos de silencio, si es de noche, oigo el zumbido incluso desde el sofá.
La pregunta: ¿puedo cambiarla por otra fuente de alimentación que tenga por casa?
Aquí están los datos sobreimpresos en el Power Supply:
Model: CPS012A075120*
Input: 100-240V - 50/60Hz 0.4A
Ouput: 7.5V - 1.2A
Efficiency level: V
Yo no entiendo de esto pero tengo alimentadores viejos por casa y supongo que en una tienda de electrónico podría encontrar algo equivalente.
Ouput: 7.5V - 1.2A
Efficiency level: V
Re: Transformador / fuente de alimentación
Ninguno de los que tengo en casa coincide exactamente con el voltaje de salida.
¿Serviría uno de estos?
http://www.elrafel.com/tienda/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=nr913-7977#
Transformador / fuente de alimentacion.
Cualquier fuente de alimentacion te podría servir, siempre que tenga el voltaje correcto, polaridad correcta, y amperaje igual o superior. Si el ruido que te incomoda es un zumbido mecánico, es posible que lo resuelvas del modo que propones.
Las fuentes de alimentacion que vienen con los aparatos como la que describes suelen ser bastante flojas, y de una tecnología que se llama Switched Mode o Conmutada. Suelen meter un montón de ruido eléctirco en la línea independientemente del que tú dices que escuchas, que es más bien un zumbido por vibración mecánica.
Para cierto nivel de calidad se suele aconsejar las fuentes de alimentacion lineales, que meten menos ruido eléctrico, pero son más grandes, menos eficientes y más caras. Mira este enlace: http://www.teddypardo.com/Products/Power%20Supplies/TTouch.html.
JINT- Cantidad de envíos : 245
Localización : VALENCIA
Fecha de inscripción : 16/12/2010
Gracias Jint. Probaré con uno de la tienda de electrónica. Tengo una cerca del trabajo y supongo que me dejarán devolverla si no funcionara. Las fuentes de la página que indicas parecen específicas para aparatos concretos, como Arcam o Naim.
» Transformador de alimentación valvulas
» Transformador de alimentación para SET 845
» AMC CVT 3030 TRANSFORMADOR DE ALIMENTACION
» Bobinar transformador de alimentacion.
» Fuente de alimentación?
