Subwoofer
Subwoofer
Hola compañeros, alguien me puede decir como conectar un subwoofer a un equipo con previo y etapa, antes lo tenia con un home cinema pero ahora tengo previo y etapa y me quedo algo corto de graves con los nuevos altavoces, alguien me puede decir como hacer que el subwoofer suene con el equipo igual que estaba con el home. o es que no se puede?
Gracias anticipadas.
alfonsocal- Cantidad de envíos : 54
Localización : Castellón
Fecha de inscripción : 09/03/2010
Re: Subwoofer
Depende de como quieras hacerlo funcionar. Si quieres que filtre a tus cajas o que sigan trabajando en todo su rango. También depende del modelo de subwoofer y su conectividad. Aporta información y te intento ayudar, saludosnorberto escribió:alfonsocal escribió:Hola compañeros, alguien me puede decir como conectar un subwoofer a un equipo con previo y etapa, antes lo tenia con un home cinema pero ahora tengo previo y etapa y me quedo algo corto de graves con los nuevos altavoces, alguien me puede decir como hacer que el subwoofer suene con el equipo igual que estaba con el home. o es que no se puede?
norberto- Cantidad de envíos : 449
Subwoofer
El subwoofer es un JBL SUB138 y lo que quiero es dar un poco mas de grave al asunto sin mas, osea conservando las características de los otros altavoces, si necesitas algún dato mas dímelo.
Gracias por tu amabilidad, saludos.
Alf
Alf
Re: Subwoofer
Si la etapa tiene salida rca, en paralelo con la entrada, puedes tomar de ahí un cable .alfonsocal escribió:El subwoofer es un JBL SUB138 y lo que quiero es dar un poco mas de grave al asunto sin mas, osea conservando las características de los otros altavoces, si necesitas algún dato mas dímelo.
Alf
Si no tiene dicha salida, puedes poner a la salida del previo o a la entrada de la etapa un doblador de rca´s. La premisa es siempre controlar los volúmenes con el mando del previo. Hay alguna otra solución, pero esta es de las más sencillas. Saludos
Re: Subwoofer
Los SUBwoofer son para dar SUBgraves; no son lo más apropiado para dar graves ya que al estar en el suelo, la resonancia es máxima y emborronan; no te equivoques, no es que desaconseje su uso, solo que se han de usar correctamente, como cualquier otro transductor.
Re: Subwoofer
De acuerdo totalmente con tu apreciación, pero tenemos que darle al amigo las herramientas y posibilidades de investigar y de tomar decisiones propias en consecuencia. Un saludoSalvamus escribió:Los SUBwoofer son para dar SUBgraves; no son lo más apropiado para dar graves ya que al estar en el suelo, la resonancia es máxima y emborronan; no te equivoques, no es que desaconseje su uso, solo que se han de usar correctamente, como cualquier otro transductor.
Re: Subwoofer
Lo ideal es utilizar la salida de previo y conectarla a la entrada in del sub; si ya utilizas esta salida puedes ir a una tienda de elctrónica y comprar dos clavijas que doblan las salidas RCA, para sacar de las RCA roja y blanca, dos rojas y blancas.
Conozco muy bien ese sub.
Dos de estas:
Dos de estas:
Subwoofer
Gracias amigos ya me he hecho una idea, muy amables.
» Subwoofer BBB
» hola subwoofer kef
» Subwoofer en Cayin CS 55 A con Wharferdale Linton
» Subwoofer Velodyne EQ-Max Series - necesito vuestra opinion antes de comprar
» 258 KG de Subwoofer
