Limpieza potenciómetro
israel
rafa75
Tino
Muy buenas a todos.
Mi Electrocompaniet Eci-3 sufre las consecuencias del tiempo y alguna obra doméstica. Me ha cogido polvo el potenciómetro. Me da pereza sacar el aparato de su ubicación. La cuestión es si es posible uno mismo limpiarlo o, por si al contrario, hay que llevarlo a un servicio técnico.
Se de botes de aire comprimido para esos casos, pinceles y atomizadores (sprays) con líquidos especiales. No se que resultado darán. Claro que siempre que el potenciómetro no esté sellado... ¿Alguien tiene experiencia personal sobre ello?; ¿alguien, sin necesidad de abrir la tapa, podría decirme si el potenciómetro del Eci-3 permite esas puestas a punto caseras?
Re: Limpieza potenciómetro
Hola,yo tenia el mismo problema con un maranzt 1090,y compre un producto que es un limpiador de caudalimetros,lo compre en una tienda de electronica de aqui de Madrid,concretamente en Conectrol,y la verdad es que muy bien,lo dejo bastante limpio.Un saludo
rafa75- Cantidad de envíos : 1538
Localización : Guadalajara
Debes de echarle unos productos especiales que efectivamente hay en tiendas de electrónica,como Tasovision http://tasovision.com/ limpia contactos de residuo cero,también los tienes que restauran a la vez que limpian,Kontakt...Hay varias marcar y todas efectivas.
Deberías de quitarlo del mueble para limpiarlo en posición vertical,de esta manera facilitarías la entrada del liquido en el potenciometro,otra opción seria que lo aplicases por la parte interior del mismo,para esto segundo deberías desarmarlo,nada mas echarlo deberás mover el potenciometro para que limpie la pista.
Si sospechas que puedes tener algún tipo de polvillo cuidado entonces si que puedes dañar la pista al hacer girar el "pote",ya verdad es que pienso mas que pueda ser algo de humedad que polvo,debe de ser difícil que les entre.
israel- Cantidad de envíos : 432
Gracias a los dos.
Humedad... a 30 Km. del mar y en Alicante, pues se mantiene estable entorno al 50-45 %, así que es muy improbable. Ese polvillo por lo visto no es conductor, y es algo relativamente frecuente en aparatos con cierto tiempo.
Lo que quisiera saber, antes de sacar el aparato y desmontarlo, es si el potenciómetro del Eci-3 es accesible o está sellado; porque en segundo caso, pues no habría nada que hacer, sino enviarlo al servicio técnico. ¿No hay nadie por ahí que haya desarmado o que sepa confirmarme este extremo?
Gracias... lo de la vaselina no creo que sea necesario... ¡podría herir la sensibilidad de mi amplificador!
Tino,yo tampoco veo la necesidad de la vaselina,creo que echaría este producto a no menos de 8 amplificadores y en todos los casos sin excepción me funciono y te garantizo que los había que rascaban de lo lindo.
Con esto no digo que la vaselina sea un mal sistema,ojo.
limpieza potenciómetro
Que ingenioso lo de la vaselina,no lo sabia. Lo que tampoco tenia ni idea era el poder limpiador de ésta,aunque lubricante si jejejeje. Bueno como dice el compañero habría que utilizar un spray limpiador de residuo cero y nunca oélico tipo 3 en 1. Yo ya lo he utilizado en muchas ocasiones y hace poco en un ampli denon de 15 años que regalé a mi madre,y ya notaba síntomas de suciedad. Lo mejor es levantar la tapa y ver por donde se puede acceder al potenciómetro. Tras la maniobra de echar el pulverizador mover el potenciómetro repetidamente en ambas direcciones unas cuantas de veces, para poder limpiarlo bien. Saludetes. Jose.
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2060
La limpieza de los potenciómetros esta bien, pero como la pista este realmente gastada, y esto sucede inevitablemente con el uso, lo más indicado es cambiarlos, incluso se puede mejorar las prestaciones del de origen y por muy poco dinero.
Neil- Cantidad de envíos : 1227
PINETELL escribió:Neil, totalmente de acuerdo... pero que pasa si el original no lo localizas ?
Puedes sustituirlo por uno original, pero no es demasiado problema encontrar potenciómetros que se puede adaptar con menor o mayor facilidad, la mayoria estan fijados a un chasis, su sustitución es sencilla, incluso si estan con eje prolongador, casi más facil así, solo si es motorizado presenta algún inconveniente, si estan en placa la distribucción de un potenciómetro doble apenas puede suponer alguna diferencia en los taladros del circuito impreso, poca cosa, yo he sustituido antiguos Piher por ALPS, muy diferentes !, y no he tenido que hacer ninguna modificación, me ha valido hasta el embellecedor, el paso de terminales y las roscas son bastante estandar, y en eBay por una misería !!
Neil, se agradece tu aportación pero... no me veo cambiando el potenciómetro de mi amplificador. Es motorizado, y sube y baja con ayuda de dos botones.
Yo hace un par de días he comprado crc 2-26 para todos los petenciometros de un viejo Pioneer SA-5500 II y ya os contaré cuando se lo aplique, pues hacen un ruido infernal al moverlos. Despues si todo va bien buscaré un sitio en Málaga donde me cambien los electroliticos que despues de 30 años a saber como estarán.Un saludo
Ceregumino- Cantidad de envíos : 126
Ceregumino escribió: Despues si todo va bien buscaré un sitio en Málaga donde me cambien los electroliticos que despues de 30 años a saber como estarán.Un saludo
No hace falta que sean Nichicon, Black Gate, Elna...marcas con "prestigio auidiófilo", solo procura que sean de bajo ESR, es decir, de baja impedancia interna, lo suele poner pero tambien los puedes reconocer porque la temperatura de funcionamiento, que viene en todos, es de 105ºC en lugar de 85ºC, además que te pongan en paralelo un condensador de unos 100 nF. ayudará con el filtrado de ciertas frecuencias.
Sobre los potenciómetros, en ocasiones son tan estancos que no es posible su limpieza, aunque en estos casos no tendrán problemas de suciedad, será desgaste y si que en ocasiones son componentes "custom" y el fabricante nos lo pone dificil, pero con algunas modificaciones se suele poder cambiar por modelos similares, en cualquier caso lo que aquí se escribe se hace para que cada uno saque sus conclusiones, no quiero decir que cualquiera se meta a hacer esos cambios, pero tampoco se piense que no estan al alcance de un aficionado manitas y con ganas de aprender, al tiempo que se ahorra un buen dinero, y consigue la satisfacción de haberlo hecho uno mismo.
