Arrgghh !!!! A mis ProAC se les ha ido pegada en el grave !!!
Pues todo comenzó, cuando cambie el mueble que estaba entre ellas, en una pared con la tele de plasma en medio fijada a la pared directamente, y un pequeño mueblecito metálico de rejilla provisional , sonaba todo a mi gusto muy bien. Al recibir el mueble nuevo, mueble de madera largo y bajito para colocar dentro electrónicas y demás marañas de cables, con una caja a cada lado, paso algo ... la pegada profunda del grave es como si ya no estuviera, se oía profundidad de grave, pero esa "pegada" que tenia, se había ido, por lo que deduzco en en ciertas frecuencias de quizás 100 a 80 o 70 Hz estaba pasando algo. Acercando, alejando, separando, juntando, en fin... ninguna combinación volvía a tener esa magia...
Bueno pues tuve que hacer una reingeniería de la zona de música y al sacar las cajas a la izquierda del mueble sin nada en medio, TACHAN! mágicamente volvió a aparecer esa "pegada" que se había ido...
Es increíble como afecta el mobiliario y su posicionamiento al sonido...
Ahora el problema principal esta solucionado, pero queda uno nuevo... el WAF ! "No iras a dejar eso así...."
El salon, es grande, de techos altos y os aseguro que el unico cambio fue el del mueble, al ponerlo entre las cajas, un mueble de 2 metros de largo x 40 cm de alto...
pacob- Cantidad de envíos : 97
Re: Arrgghh !!!! A mis ProAC se les ha ido pegada en el grave !!!
Es que jamás se debe poner ningún mueble ni nada por el estilo entre las cajas; es que no sólo afecta al grave-como es tu caso-, sinó que la profundidad de escena,-clave para la delimitación y separación de instrumentos se va ATPC.
Cuando los aficcionados ponen fotos de sus equipos se ven demasiadas instalaciones con algún mueble entre las cajas; lo primero que hago es comentales, que si pueden retiren el mueble o adelanten lo suficiente las cajas.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3787
» Cajas con impacto y pegada
» Relacion cajas/sala...pegada...
» Buscando mayor pegada...¿con un subwofer?
» Merece la pena cambiar las Proac D20R por unas Proac K3?
» Matrix 801 s3 vs Proac response 3.5 o Proac D28 (cuales comprar?)
