¿Que produce el ruido de fondo en las cajas?
Hola, cuando conecto el previo a transistores con la etapas se oye si te acercas a los tweters un pequeño ruido de fondo y me pregunto ¿que es lo que lo produce?¿como se puede solucionar?...........en cambio con el previo a valvulas el silencio es absoluto.
hurroncito- Cantidad de envíos : 740
Re: ¿Que produce el ruido de fondo en las cajas?
hurroncito escribió:Hola, cuando conecto el previo a transistores con la etapas se oye si te acercas a los tweters un pequeño ruido de fondo y me pregunto ¿que es lo que lo produce?¿como se puede solucionar?...........en cambio con el previo a valvulas el silencio es absoluto.
¿Qué tipo de ruido: siseo, o zumbido?
Edito: si lo oyes por el tweeter, es evidente que es un siseo: lo más probable es que sea ruido residual de los transistores. ¿Qué previo es?
orejones- Cantidad de envíos : 4569
Localización : Fácil
Es un siseo y es previo Xindak ca-1...............es leve ya que no se nota si te pones a 50cm-70cm pero siento curiosidad.
» Ruido de fondo
» Ruido de fondo...
» Aportes y dudas dbx driverack pa2
» Problemas con ruido de fondo.
» Leben cs 600 - ruído de fondo.
» Ruido de fondo...
