Limpieza CDs
+6
Estocastico
Barry
calabrote
sevengables
Albert
10 participantes
Limpieza CDs
Quisiera plantear un tema práctico a ver si algun forero tine experiencia y/o opinión al respecto.
Tengo un lector de CDs Unison Research Unico y a veces pongo un CD y se niega a reproducirlo. Lo intenta un par de veces (hace un ruidito como si quisiera cargarlo) y después aparece en la pantalla el simbolo de inicio. Si limpio el CD con un paño y algunas veces con alcohol ya no hay problemas y se reproduce correctamente. Esto me sucede solo algunas veces.
¿Es realmente un problema de la limpieza de los CDs? ¿Cual es la mejor manera de limpiar los CDs? ¿No será tambien necesario limpiar la lente con algun CD para esta función?. Por ejemplo he visto el SAC2560/10de Philips. ¿Son estos CDs de limpieza de lentes recomendables?.
Albert- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 28/10/2011
Re: Limpieza CDs
Yo diría que la mejor forma de limpiar una lente es con un bastoncillo humedecido con un poco de alcohol isopropílico. No entiendo cómo un cd
puede llegar a limpiarla.
sevengables- Cantidad de envíos : 496
Localización : Somewhere here
Re: Limpieza CDs
Albert escribió:Quisiera plantear un tema práctico a ver si algun forero tine experiencia y/o opinión al respecto.
Salvo que tus discos estén francamente sucios - cosa harto improbable, ya que los cuidas...- lo que te pasa es que o bien el laser de tu lector está sucio, o está empezando a agonizar: los síntomas suelen ser esos...
Nunca limpies un CD con alcohol etílico, pues acabarás por dañarlo, ya que el policarbonato del soporte se empezará a opacificar, adquiriendo un tono blancuzco lechoso, y se tornará ilegible: si quieres limpiar los discos, usa un pañuelo viejo, que esté limpio y muy blandito, y échale el aliento al disco antes de frotarlo suavemente; y antes asegúrate de que no hay ninguna partícula sólida sobr eel disco, pues lo podrías rayar.
Lo de usar uno de esos discos limpiadores que llevan un cepillito incorporado, mejor no: definitivamente, no. Viviendo en una ciudad, la mayor parte de la suciedad procede de la contaminación por los tubos de escape de los automóviles, que es grasienta; y si pasas un cepillo sobre unas partículas grasientas, simplemente las extiendes, como la mantequilla sobre la tostada del desayuno. Si verdaderamente has de limpiar el laser, debes abrir el aparato, llegar hasta la lente y, con un bastoncillo levemente humedecido en alcohol isopropílico (¿He dicho "levemente"?: pues eso...) limpiar la lente con mucho cuidado. Aunque lo mejor es que lo lleves a un técnico de tu confianza, que de paso mantenga engrasados los carriles por los que se desliza la mecánica y compruebe que los cables están flexibles y sueltos: normalmente la limpieza no es necesaria más de una vez cada dos o tres años, y el mantenimiento nunca viene mal...
orejones- Cantidad de envíos : 4577
Localización : Fácil
Re: Limpieza CDs
Yo he convivido ( y sigo alguna temporada ) con un CEC 51Z, las copias directamente te dice que NO, alguna conseguía que la leyera grabando en Black CD a velocidad muy lenta. Pero con los originales, algunos decide que los lea otro, que le vamos a hacer, es caprichoso. Sin embargo, el transporte California lo lee todo. Un saludo.
Re: Limpieza CDs
No es por asustar pero yo he visto Unison dar fallos de lectura y el aparato era bastante nuevo.
¿Has probado a reproducirlo con la bandeja abierta darle directamente al play?
Yo tambien tuve un par de Nad que hacian lo mismo desde el primer dia,ahora se esta pudriendo en una caja.
S2
S2
Localización : BILBAO
Re: Limpieza CDs
Gracias a todos, voy a probar con alcohol isopropílico que ya he comprado en una drogueria.
Re: Limpieza CDs
Albert escribió:Gracias a todos, voy a probar con alcohol isopropílico que ya he comprado en una drogueria.
Para limpiar la lente también te vale el alcohol de quemar, pero NUNCA el de 96 de farmacia, éste te la quemaría. Un saludo.
Re: Limpieza CDs
Yo los CD los limpio metiéndolos bajo el grifo y extendiendo un poquito de fairry con los dedos (uso guantes de latex) y se quedan niquelaos.
Localización : Mar Menor
Re: Limpieza CDs
Yo utilizo con bastante frecuencia un Cd de limpieza de esos con cepillito en el coche y certifico que limpia y muy bien, llega un momento en que el lector falla más que una escopeta de feria debido a que en el coche prácticamente uso cds grabados míos o de mis hijas y no siempre están en las mejores condiciones de uso (esos en casa no entran). El Cd limpia la lente muy bien por una temporada, pero de ahí a que me atreva a usarlo en el lector de casa...
En todo caso no creo que una limpieza manual sea más efectiva, al fin y al cabo con un bastoncillo también extendemos la suciedad, no? y a lo mejor el alcohol isopropílico o no no es más recomendable que el líquido específico que trae el cd de limpieza, deberíamos de plantearnos esto.
En caso de hacerlo manualmente tengo entendido que se debe de limpiar la lente en círculo, mientras que los cds de dentro hacia fuera.
Re: Limpieza CDs
Yo no soy partidario de tratar personalmente (el usuario) la lente lectora con productos, cualesquiera que sean (creo que así siempre se corre algún riesgo). Sí utilizaría, en caso serio, el S.A.T del aparato.
Como he reiterado en cada hilo que (periódicamente, como el Guadiana) trata el tema de la limpieza del lector, desde hace muchos años vengo utilizando para ello exclusivamente el CD limpiador (sí, con cepillito debajo) LLC-1 de AudioSource (ignoro si existe hoy alguno similar) y, como también he dicho reiteradamente, como lo hago muy esporádicamente (todo es cuestión de tratarlos bien y mantener muy limpios los CDs), una vez limpio el laser, cada vez que vuelvo a reproducir un CD es como si reviviera el equipo.
A la práctica me remito.
gcosmiga- Cantidad de envíos : 1518
Re: Limpieza CDs
Hola, buenas tardes. Yo utilizo un CD Sony X7ESD que ha trabajado muy bien durante muchos años, pasando por varias mudanzas sin que haya sido necesario tocarlo para nada. Hace unos meses comenzó a dar problemas de lectura: unas veces no reconocía el CD y otras se interrumpía, repetía pistas, se atascaba, y demás alegrías. Jamás he tocado los CD con ningún producto, pero se me ocurrió pasar un CD limpiador (sin cepillos, líquidos ni nada parecido), y mano de santo; se acabaron los problemas. No sé si se rayará la lente o si ocurrirá a la larga algún percance grave, pero el caso es que los CD se leen perfectamente, y como el bendito Sony ya tiene sus años el percance a que me refiero puede ser una excusa para sustituírlo en su día, de momento todo va bien. Sólo se ha utilizado un par de veces, tampoco hay que insistir.
gatojotas- Cantidad de envíos : 6
Localización : Alcalá de Henares
Fecha de inscripción : 07/12/2011
» Limpieza Sonus faber
» Limpieza de conectores
» Limpieza vinilo
» Limpieza de altavoces
» LIMPIEZA DE LENTES
» Limpieza vinilo
