se puede cambiar la velocidad de gravacion con el foobar
Pues eso grava muy bien pero seria interesante saber la velocidad y cambiarla.
Como hacer que el cue tenga acceso directo al foobar
Localización : murcia
Re: se puede cambiar la velocidad de gravacion con el foobar
no entiendo nada
te refieres a cambiar el "sampling", 44khz-> a otra mayor ?
el .cue, es decir asociarlo al foobar ? cuando hago doble click sobre un archivo .cue que levante el foobar ?
me refiero a que cuando gravas con el foobar, se grava automaticamente, sin poder poner una velocidad mas baja de quemado, esto es posible, ya que tengo entendido que cuando mas baja es la velocidad mejor se graba o menos problemas da.
Y si que cuando pongas un cue vaya directo al foobar
respecto a la primera pregunta ni idea porque uso imgburn y ahi si tienes la opcion de quemar a 1x si quieres.
la segunda, en windows 7 al menos
panel de control -> Programas predeterminados -> Establecer Asociaciones
otra que es lo mismo:
desde el Explorador de archivos, seleccionar el .cue, click derecho y Revisar la opcion Abrir con ..., Elegir Programa Predeterminado
Cuando selecionas los temas a tostar, boton derecho, "convert" ; " write audio cd" ; "burning speed"
despues de write cd me sale una carpeta con el nombre de la gravadora y un par de casillas con otras cosas pero no lo de la velocidad, a lo mejor me falta algo en el foobar, pero he vuscado y no encuentro el componente, me grava de vicio pero muy rapido, es un programa genial
A mí me pasa lo mismo. Casi siempre uso el Burrrn, pero a veces no tengo más remedio que irme al Foobar, porque nunca falla. Si alguien sabe qué complemento hay que instalar para tener la opción de Burn Speed, le agradecería que lo dijera en abierto.
Yo tengo el 0.9.4.2. Y debe de llevar algun plugin en el crack, porque me permite elegir la velocidad de grabacion sin problemas. Si alguien lo quiere, que me lo pida.
» Ruiz-Gallardón: 'Una novela me enseñó que la música puede cambiar el mundo'
» Puede dañarse crossovers?Bw 604 averiadas . Sólo tweeters o puede ser daño mayor
» Problema con ampli, alguien puede identificar de donde puede venir el fallo
» Alguien me puede decir si esta conexión se puede hacer ?.
» El hilo de los REGA, dudas, consejos, accesorios, upgrade....
