Dyn para sala 15/20 mts.
Bueno Papa Noel me ha dejado un buen regalo para ir completando el equipo que poco a poco voy configurando, hace un tiempo compre una Etapa Restek Correct (150 / 8 Ω) y ayer me llego el Previo, un Restek Vector con Phono y salida de auriculares con su propio pote, vamos, una gozada.
Bueno a lo que vamos, la sala no esta tratada y es compartida, las columnas podran estar separadas del fondo con la pared unos 50 cm. no mas y lateralmente unos 25 cm. ya se que no es mucho pero no puedo mas, entre ellas habra unos 3 mts de amplitud, el punto de escucha a 2,5/3 mts. formando triangulo perfecto, en la sala hay sofa, cortinas, cuadros y muebles altos de madera con libreria, estas condiciones es al MAXIMO acuerdo que he podido llegar con la JEFA.
Las cajas lo primero que me gustaria de todas las opiniones es lo maximo que pondriais vosotros en estas condiciones y creais que se puede llegar a un buen compromiso equipo+cajas+escucha, deciros que escucho a volumen bajo y moderado, para que nos entendamos no mas alto que una , aunque siempre hay un momento puntual de algun pasaje que me gusta darle castaña pero casi siempre es moderado, muy moderado, siempre hablando de columnas, precio voy a intentar buscar algo ex-demo.
En lo que yo habia pensado es:
Focus 220
Focus 360
Contour 3.0
Contour 3.4 (se me escapa de precio)
Y porque no? tambien la serie excite 32 o 36 que es la unica que no he escuchado, tengo que oirlas ya que se habla bien de ellas.
Saludos y Feliz Navidad a todos/as.
Focus 220
Focus 360
Contour 3.0
Steinway- Cantidad de envíos : 310
Localización : BCN
Re: Dyn para sala 15/20 mts.
Para esas medidas puedes pensar también en las atc scm-19.
Localización : LA-RE-DO
BAV escribió:Bueno Papa Noel me ha dejado un buen regalo para ir completando el equipo que poco a poco voy configurando, hace un tiempo compre una Etapa Restek Correct (150 / 8 Ω) y ayer me llego el Previo, un Restek Vector con Phono y salida de auriculares con su propio pote, vamos, una gozada.
Focus 220
Focus 360
Contour 3.0
Este par de columnas ( y más la 360) y en este espacio pueden representar un auténtico problema, al menos que puedas hacer unos cuantos apaños que no tienen porqué ser demasiado agresivos con la decoración de la sala.
Para la amplificación que tienes te irian muy bien, pero tienes que considerar lo de la sala y que estas cajas suelen ser un tanto conflictivas tanto por arriba como por abajo.
rubius escribió:Para esas medidas puedes pensar también en las atc scm-19.
Ok, gracias rubius, he escuchado muy poco de ATC y concretamente las scm-19 no, de todos modos la idea es intentar colocar columnas que en este caso serian las ATC SCM 40, estas si las he escuchado pero de momento estoy por el sonido de Dynaudio.
Localización : BCN
papaito escribió:BAV escribió:Bueno Papa Noel me ha dejado un buen regalo para ir completando el equipo que poco a poco voy configurando, hace un tiempo compre una Etapa Restek Correct (150 / 8 Ω) y ayer me llego el Previo, un Restek Vector con Phono y salida de auriculares con su propio pote, vamos, una gozada.
Focus 220
Focus 360
Contour 3.0
Hola papaito, un placer saludarte de nuevo, al final he dado un pequeño saltito pasando a previo y etapa.
A que te refieres con "hacer unos cuantos apaños que no tienen porqué ser demasiado agresivos con la decoración de la sala" si tengo que poner en el fondo y laterales de las paredes donde iran las cajas algun panel de absorcion o trampa de graves de un modo discreto vale, pero si es algo mas engorroso, no, engorroso no es la palabra, es, si es algo que cambie la decoracion de la sala lo tengo mal, muy mal.
¿Te refieres a alguna prueba y apaño de este tipo?
Localización : BCN
Un salto importante, sin duda.
Con lo de la sala me referia simplemente a que pudieras jugar de algún modo con el mobiliario para hacer sitio a las cajas y disponerlas de modo que pudieran estar alejadas 1 metro, aproximadamente, de cualquier pared. Lo de difusores y/o absorción en todo caso seria el segundo paso, pero ante todo, espacio. Disponiendo de él y con unos mínimos cuidados, podrias ubicar las 3.0 sin excesivos problemas;las 360 te las desaconsejo totalmente, demasiado woofer para el espacio disponible. (Por cuidados mínimos entenderia la alfombra, redistribución del mobiliario si se precisase y a conveniencia de las torres, algún cortinaje si hiciese falta y no mucho más).
La otra opción seria meter las 3.0 sí o sí pero limitándote con el pote y no darles demasiada caña.
¿Has pensado tal vez en una 1.8 mkII o en unas Facette?, aunque estas últimas se alejan un poco del "sonido Dynaudio".
Yo he tenido las 3.0 en esos metros con un Fable y con un Callisto 2.200.
Poniendo las espumas y no dando mucha caña suenan bastante bien, pero mejor en 30 m.
También puedes acondicionar acústicamente ó ecualizar.
Pero las 360 me parece mucho para esa sala.
Lo primero cuando las tenga, las que sean, sera probarlas a ver como les sienta la ubicacion y oir como responden, en todo caso un poco de margen de maniobra en el aspecto mover muebles adelantar o retrasar tengo. Cuando la sala es compartida hay que amoldarse como buenamente se pueda, o esto o me mandan de nuevo al despacho de 9mts.
Lo de la 1.8 MKII y la Facette ni me lo habia planteado, tampoco las he escuchado, intentare hacerlo, te agradezco la sugerencia. (El aspecto de la Facette se me hace un tanto raro )
De Dyn he escuchado en diferentes ocasiones, Confidence C4,C2,C1, Contour 3.4, 1.4, Focus 110, 140, 220 y 360 en todas las ocasiones sin prisas con clasica, jazz y pop pero siempre con salas dedicadas mas grandes.
Localización : BCN
rubius escribió:Yo he tenido las 3.0 en esos metros con un Fable y con un Callisto 2.200.
Gracias por el comentario rubius, tendre presente lo de la 360.
Localización : BCN
Yo te puedo decir que he escuchado cajas de 3.000€ y mas y te aseguro aque no suenen mejor que unas DYNAUDIO EXCITE X32 con precio tarifa de unos 1.900€.
Parece que la gama EXCITE se queda corta, pero ahí está la sorpresa.
De todas formas las FOCUS me he bquedado con ganas de escucharlas.
¿Alguien podría comentar las diferencias entre la gama EXCITE y FOCUS de Dynaudio?.
BAV escribió:Lo primero cuando las tenga, las que sean, sera probarlas a ver como les sienta la ubicacion y oir como responden, en todo caso un poco de margen de maniobra en el aspecto mover muebles adelantar o retrasar tengo. Cuando la sala es compartida hay que amoldarse como buenamente se pueda, o esto o me mandan de nuevo al despacho de 9mts.
Si puedes probar antes de comprar, perfecto, lo que haga falta antes de que te remitan al despacho
De las medidas que das, la más procupante es la de 20cm a la pared lateral. El medio metro a la pared trasera podria solucionarse, tal y como apunta Rubius, taponando el reflex o colocando en la misma pared algo de absorción en la zona donde "impacta" la descarga del reflex. Pero 50 por atrás y 20 por un lado es tener la torre practicamente encajonada por lo que estas esquinas tendrán que tratarse casi con toda certeza.
Tampoco es necesario que estén separadas entre sí 3 metros, con menos te apañas. Pero si esta distancia viene determinada porqué está ocupada por un mueble, alto?, se presenta un nuevo problema que es la merma más o menos acusada de profundidad escénica.
Intento hacerte estas orientaciones porqué de otras Dyn poco podria decir, pero las 3.0 llevan conmigo ya casi 12 años y las conozco al dedillo, para lo bueno, que es casi todo, y para lo malo, que poco es pero está. Dispongo de los mismos metros que tú, 20;la diferencia es que la sala es dedicada y puesta a mi antojo, decorada como cualquier sala "normal" y sin ningún elemento corrector "intrusivo". Serian preferibles 30m, pero es lo que hay. Dispongo también de correctores de tono en el previo, pero salvo en contadísimas excepciones, lo tengo en respuesta plana.
Esto de los correctores viene a cuento de la idea que ofrece también Rubius en caso de no poder meter mano a la sala en lo que haga falta. Ecualizarla.
Hola has pensado algo de la gama audience?? con reflex delantero puedes jugar muchisimo con ellos, mi sala es de solo 15 metro, y tengo la audience 82, como suenan, al principio cuando las escuche me gustaron mucho mucho, pero dije uff ese grave en mi salon se va a escapar, pero no fue asi ya que donde las probe (antes de comprar) las ubique cerca de la pared de la sala, y las puse simulando mi salon y me seguian gustando, claro mejor separadas, pero el reflex delantero te permite dejarlas a 20, 30cm y jugando un poco pues no te decepciona, el sonido es grande preciso el grave es una gozada, en fin mirate algo y si tienes oportunidad escuchalas porque su timbrica es muy muy buena, logicamente no llega a otras gamas pero a sus gamas siguientes (a varios modelos) los supera...
Localización : Las Palmas
Con todo respeto compañero, la gama Audience no tiene nada que ver con las Contour/Focus. Y también tuve unas Audience, aunque el reflex delantero puede suponer una ventaja. La única.
Yo es que de la audience solo he tenido la 42, prefiero claramente la contour 1.1.
De las nuevas gamas no he escuchado nada.
Carloski escribió:Yo te puedo decir que he escuchado cajas de 3.000€ y mas y te aseguro aque no suenen mejor que unas DYNAUDIO EXCITE X32 con precio tarifa de unos 1.900€.
Gracias Carloski, por tu comentario, no he escuchado nada de la gama Excite, habra que hacerlo, ya que si que es cierto que se oyen comentarios tanto en foros como en distribuidores de Dyn afirmando que el resultado esta por encima de lo esperado.
Localización : BCN
Que suerte teneis algunos de tener una sala dedicada donde montar, mover, cambiar lo podeis realizara a vuestro antojo.
Probarlas in situ lo veo dificil, respecto a la separacion lateral una de ellas quedara a 20cm del mueble (vitrina con altura de 90cm) por su parte izquierda y 20 cm a la pared por la parte derecha, le quedaran 20+la caja+20+50 de fondo, la otra columna estara bastante mas despejada de los dos laterales pero con la misma distancia a la pared por detras de ella, la separacion entre cajas manda el mueble vitrina puede que no llegue a 3mts pero poco le falta. Espero que con algo de tratamiento acustico en la trasera y lateral de la o las cajas depende como se vayan escuchando pueda solucionarlo.
El asunto de tono y equalizador de momento no esta prevista, prefiero que lo que entre salga por los altavoces sin mas, con las manias que tengo estaria constantemente modificando el audio, buuffff, no quiero ni pensarlo
Localización : BCN
Y monitore ??
Ya se que hablas y pides consejo desde el principio de columnas, pero... soy de la opinión que en salas pequeñas y medias un buen monitor puede dar mejores resultados una columna en principio superior en prestacines. La interacción del monitor con la sala ofrece un mejor resultado que la columna en teoría superior en especificaciones o prestaciones.
No sé una Dyn 1.3 MKII en 20 metros cuadrados se mueve como pez en el agua por ejemplo... Sé que ocupa lo mismo que la columna con sus pies... pero igual el sonido es más coherente...
Yo tengo una sala de unso 25 metros cuadrados (zona de escucha de 18 o así) y no me he planteado nunca meter columnas...
Localización : Musicalia
yonigta escribió:Hola has pensado algo de la gama audience?? con reflex delantero puedes jugar muchisimo con ellos, mi sala es de solo 15 metro, y tengo la audience 82, como suenan, al principio cuando las escuche me gustaron mucho mucho, pero dije uff ese grave en mi salon se va a escapar, pero no fue asi ya que donde las probe (antes de comprar) las ubique cerca de la pared de la sala, y las puse simulando mi salon y me seguian gustando, claro mejor separadas, pero el reflex delantero te permite dejarlas a 20, 30cm y jugando un poco pues no te decepciona, el sonido es grande preciso el grave es una gozada, en fin mirate algo y si tienes oportunidad escuchalas porque su timbrica es muy muy buena, logicamente no llega a otras gamas pero a sus gamas siguientes (a varios modelos) los supera...
Hola yonigta estoy seguro que como todo lo de Dynaudio bien colocado en la sala suena perfecto, a mi por lo menos me lo parece, sin desmerecer a las otras marcas por supuesto, pero hasta la fecha todo lo de esta casa me gusta.
En mi caso despues de estudiar y comparar las caracteristicas, componentes empleados, resultados, precios y acabados del recinto de los diferentes modelos de Dynaudio la serie que me parece mas equilibrada es la Contour.
Localización : BCN
Otra Dynaudio que se me olvidaba y no he escuchado es la Focus 260.
Localización : BCN
mpepe10 escribió:Hola.
Efectivamente mpepe10, la decision en cuanto al tipo de caja esta tomada y seguramente unos monitores como los que me recomiendas funcionarian pefectamente o unas 25 aniversario o porque no unas C1, peroooo, a mi me gustan las columnas y mi santa señora no quiere oir hablar de pies de altavoz.
Saludos y gracias por la sugerencia.
Localización : BCN
ok.
oK... pues en mi opinión de toda la gama tan amplia de Dyn elige el que más se parezca a un monitor, je, je... me entiendes por donde voy.
A veces el "ande o no ande caballo grande" en esto del audio no es lo más satisfactorio. Elige una columna que no se te desmadre en la sala para que no te arruine todo el conjunto.
Por quí hay grandes espertos en Dyn. Yo he escuchado y tenido bastantes de sus gamas en casa pero siempre monitores. No me atrevo a recomendar columnas de Dyn, no las conozco "tanto" como otros por aquí que te recomendarán mejor.
Cual creeis que es la sucesora actual de la Contour 3.0 ?
Localización : BCN
No la tiene. Se le pareceria la 360, sucesora de la 3.3. Unas 3.0 a lo bestia para espacios ya francamente importantes.
De todas maneras señalar, que la 3.3 nunca fué una caja tan equilibrada como la 3.0. En mi opinión
» Cajas para sala de 9m2
» Equipos para mi nueva sala
» monitores para una sala pequeña
» Altavoces para una sala de 18 m2
» Cajas para sala tratada de 8 m2.
