Problema Dared MP5
Problema Dared MP5
Os comento, Tengo un mini amplificador Dared MP5 desde hará algo más de dos años al que le sucede lo siguiente. Cuando lo enciendo solo suena el altavoz izquierdo. A veces esperas unos minutos y de repente el sonido aparece también por el derecho y otras veces nunca llega a sonar por el canal derecho. He descubierto una cosa curiosa y es que si cuando está sonando solo por el canal izquierdo, apago y enciendo el ampli a toda pastilla de repente el sonido empieza a sonar por los dos altavoces. y ya sigue sonando hasta que lo apago.
Es más, no es necesario ni llegar a apagarlo totalmente con el interuptor sino que moviendo el interruptor de apagado lentamente hacia la posicion de apagado hay un punto en el que el sonido aparace por el canal que previamente no se oía . No se si me he explicado bien. Al principio pense que podían ser las válvulas del previo así que las cambié de posición para ver si al encenderlo el altavoz que empezaba sonando era el derecho y no el izquierdo, pero seguía ocurriendo lo mismo. Es el canal derecho el que falla.
¿Podéis decirme que creeis que le pasa al pequeñín?
Gracias de antemano.
Os pongo una foto del ampli por si no lo conocéis.
Salu2
elvis
Salu2
elvis
elvis- Cantidad de envíos : 412
Localización : Somewhere over the rainbow
Re: Problema Dared MP5
Curioso fenómeno.
Tenía un Musical Fidelity X-10 D, un barrilito a válvulas acondicionador en clase A que se interponía entre el reproductor de CD y el amplificador. Y curiosamente, le pasaba lo mismo. Y se solucionaba de forma parecida, puesto que no tenía interruptor de encendido. Saqué la conclusión que era un problema de estática, pues tocando con un objeto metálico descargaba el exceso acumulado. Y me recuerda también un tocadiscos Dual que tuve, que también tuvo el mismo problema.
Gracias Tino por tu respuesta.
Voy a intentar lo de tocar el aparato con un objeto metálico antes de encenderlo, supongo, a ver si hay suerte y es un problema de estática. Ya os comento.
Salu2
elvis
Salu2
elvis
Muchas gracias Tino. La verdad es que me parece sorprendente pero de momento tu solución funciona.
Salu2
elvis
Pues me alegro. No me digas por qué o cómo, pero el rudimentario recurso hace funcionar el canal "bloqueado".
Es posible que tengas algún problema de masa, un mal contacto, o una acumulación excesiva de electricidad estática que por algún pequeño problema no sea posible descargar. La electricidad estática, es decir, la carga eléctrica presente es una gran desconocida socialmente, por que no se repara en ella. Y algunas personas, cuando van a abrir una puerta metálica... descubren con sorpresa sus efectos. Menos mal que el aire es mal conductor, porque entre nuestra cabeza y nuestros pies puede haber más de 100 voltios de diferencia.
En un antiguo hilo sobre chasquidos de los vinilos, alguien apuntó que disminuían considerablemente si el aíre estaba humedecido, e hizo el descubrimiento que con un humidificador de los que venden en las farmacias se mejoraba mucho las condiciones de audición. Pero una cosa son los problemas inherentes al vinilo, y otra ese pequeño problema que quizás sea debido a un mal contacto; aunque en mi caso, después de desarmar y examinar el aparato, no encontré nada; y lo mismo con el tocadiscos Dual.
Pues si, lo extraño es que después de dos años funcionando perfectamente y estando en el mismo sitio de siempre, de repente se cargue de electricidad estática.
Había pensado destriparle a ver si veía algo aunque yo no entiendo casi nada de esto. Pero visto lo visto seguiré tocandole con la "grapadora metálica " antes de ponerlo a funcionar...jejeje
Elvis
Elvis
» Amplis Dared
» Entradas de DARED y LINN en WWW.CINEHIFI.COM
» Problema con la salida óptica de la TV al DAC
» jesusgo esta aqui para dar la cara.
» PROBLEMA
» PROBLEMA
