CACHISLAPUTA
CACHISLAPUTA
Hola amigos.
Pues resulta que he estado de vacaciones quince dias y cuando vuelvo ansioso a conectar mis cacharros los conecto y el previo na de na,que no se enciende.
Respiro hondo,retrocedo,intento comenzar de nuevo.Desconecto todo y lo vuelvo a conectar paso a paso.Conecto en el cuadro el termico correspondiente,luego enciendo el estabilizador,espero a que se cargue:dos minutos de nervios.Y cuando da paso a la corriente, lo mismo: todo se enciende menos el previo.Me cago en la puta.Que no puedo escuchar musica.Quince dias de mono y me falla mi fantastico preamplificador marca acme con no se que sistemas de alimentacion, no se que circuitos y un precio de cojones.
En fin,respiro hondo con la esperanza de que sean los fusibles.Abro la cajita y los fusibles estan intactos.Me cago en to.A mandarlo tocan.
Lomando enseguida a Lyric y me manda un mail diciendo que al probarlo les ha fundido los fusibles,que probablemente se trate del transfomador dañado por una subida de tension,asi que cuando tengan localizada la averia me informaran.
Y digo yo:tanta linea dedicada,estabilizador de corriente,¿y se quema un transformador de un aparato teoricamente superprotegido?.No se,no se.
Lo unico que se es que MECAGUENNNNN.......TO.
fidel- Cantidad de envíos : 2551
Localización : guipuzcoa
Re: CACHISLAPUTA
Gran putada, pero es lo que hay... si tienes seguro del hogar, mira si te cubre aparatos fundidos por subidas de tensión. El mío lo hace, y ya les he pasado un par de ordenadores con las fuentes de alimentación chamuscadas y han pagado religiosamente... tú prueba, que si cuela te ahorras una pasta.
Lo mejor en estos casos de muchos días fuera de casa es desenchufarlo todo... equipo, tele, dvd y lo que se pueda. No cuesta nada y te ahorras disgustos como el tuyo.
Última edición por Mordecai el Miér Jul 01, 2009 3:18 am, editado 1 vez
Re: CACHISLAPUTA
Hola Fidel.
Una gran pirula, sí señor. Lo suyo es hacer lo que comenta el amigo Mordecai, bajar la palanca correspondiente si se tiene una linea dedicada (y/o desconectar los equipos de la red donde sea necesario). No es la primera vez que me ocurre algo similar a lo que a ti te ha pasado. Lo recomiendo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Re: CACHISLAPUTA
Hola chavales, eso que comentais ya estaba hecho.Todo estaba desconectado y desenchufado.TODO.Lo que haya ocurrido ha tenido que pasar al enchufarlo.
Voy a mirar lo del seguro,con el mosqueo ni se me habia ocurrido,gracias.
Re: CACHISLAPUTA
Pues si lo tenías todo desconectado y ha sido al conectarlo, sí que es para cabrearse, sí... linea dedicada y filtro estabilizador para nada, hay que joderse. Desde luego, es que nuestros cacharritos a veces son tan delicados que dan asco, no les puedes ni toser encima... esto seguro que no pasa con un home cinema del Carrefur.
Animo, y eschúfales la bonita factura del SAT que te espera a los del seguro... si puedes.
Re: CACHISLAPUTA
Pues si hombre .Es como para cabrearse.
Hablando con Cesar me he dado cuenta de que,,aunque todo estaba desconectado,El previo no estaba desenchufado del estabilizador:Quiza al conectarlo de repente le ha entrado una sobretension.
Que cacharros mas pijos, hay que ver.
En fin,una mala tarde la tiene cualquiera.
Ya he hablado con mi seguro de hogar y efectivamente me pagaran la factura.
Gracias a todos.
un abrazo
Gracias a todos.
un abrazo
Re: CACHISLAPUTA
Mordecai escribió:Pues si lo tenías todo desconectado y ha sido al conectarlo, sí que es para cabrearse, sí... linea dedicada y filtro estabilizador para nada, hay que joderse. Desde luego, es que nuestros cacharritos a veces son tan delicados que dan asco, no les puedes ni toser encima... esto seguro que no pasa con un home cinema del Carrefur.
Realmente no sé hasta donde cubre la garantía de un hogar en cuanto a subidas de tensión, pero vas a tener que demostrarlo con el informe de la
electrica, además te inspeccionaran el aparato si se les antoja a la compañia, segun la pasta que salga el arreglo.
lo del filtro estabilizador y la linea dedicada, para que veais que son cuentos chinos....pero chinos vamos, cuando una cosa se tiene que joder se jode, la pasta que cueste es irrelevante en la mayoria de los casos.
Re: CACHISLAPUTA
el novato escribió:Mordecai escribió:Pues si lo tenías todo desconectado y ha sido al conectarlo, sí que es para cabrearse, sí... linea dedicada y filtro estabilizador para nada, hay que joderse. Desde luego, es que nuestros cacharritos a veces son tan delicados que dan asco, no les puedes ni toser encima... esto seguro que no pasa con un home cinema del Carrefur.
Depende del seguro y de la aseguradora, que los debe haber de todos los colores... la mía es una maravilla: todas las reclamaciones que les he hecho (humedades, destrozos por viento, ordenadores fundidos) han sido atendidas sin protesta alguna. Una compañía de seguros seria ni se inmuta por una facturita de 300 o 500 euros... supongo que si fuesen muchos miles la cosa cambiaría, eso sí.
Lo de los aparatos... pues hay muchos de gama alta que son increíblemente puñeteros por lo purista de su diseño, como ha comprobado el compañero al cometer el pequeño error(?) de no desenchufar su previo.
Re: CACHISLAPUTA
Buenos dias compis.
Efectivamente empiezo a tener problemas con el seguro.Cubre subidas de tension si son generalizadas,es decir, si te cae un rayo y se carga varios aparatos o todo el sistema de la casa o algo asi.
Del rebote que me he pillao me han pasado con el director de la sucursal y me ha dicho que si efectivamente es una subida de tension,con un informe, la pieza cambiada...vamos, que ya me he dado de baja y ya me estoy buscando otra compañia que me cubra el riesgo.Y eso que no se lo que me va a costar,pero aunque fuera un euro.
A partie de aqui intentare estar mas atento a esos detalles,errores(?).
Re: CACHISLAPUTA
Consulta el tema con la gente de Lyric, a ver si con un informe suyo ya vale o tiene que ser un perito de la compañía... aunque si con el calentón te has dado de baja, mal asunto; deberías haber esperado a solucionar (o no) el problema.
Lo que no encuentro normal es que se te han de fundir todos los electrodomésticos para que te hagan caso, pero si es uno solo, no. No todos los aparatos son igual de sensibles a una subida... a mi, cuando se me fundió el pc, a los demás cacharros de la casa no les pasó nada, y hay unos cuantos...
Supongo que en el SAT de Lyric te podrán orientar en este asunto, de los casos similares en que seguro se han encontrado y de cómo han sido solucionados.
Re: CACHISLAPUTA
no me he dado de baja todavia,le he dicho al director que consulte con su superior y si la respuesta es negativa que inmediatamene suspenda el seguro del hogar,el de la furgoneta,el del coche,el de accidentes y el de mi pequeña empresa familiar.Le va a salir cara la sobretension.Dice que la clausula es clara,pero¿quien mira todas las clausulas de un seguro?Yo me fio del profesional que me lo vende.Y se hablo de estar cubierto contra esas cosas....ya sabes:la letra pequeña
Y es que es de locos.Para que quiero yo un seguro que no cubre mis mas preciados aparatos.Como tu bien dices unos son mas sensibles que otros.
Re: CACHISLAPUTA
Tengo una clausula que incluye todos los aparatos que tengo en casa (actualizable cada vez que entra uno nuevo para quedarse), pago una pasta gansa , pero tengo bien cubierta la espalda.
Salud.
Salud.
Re: CACHISLAPUTA
Tomo nota.
Re: CACHISLAPUTA
Vaya, que contrariedad...
de paso coge el estabilizador y se lo tiras a la cabeza al que te lo ha vendido...
saludos.
saludos.
Re: CACHISLAPUTA
Estoy seguro que el que me lo vendio lo hizo de muy buena fe.De todas formas tampoco es gran cosa.Es un estabilizador de los que se usan para proteger equipos informaticos.Mas que nada lo pille porque en mi casa el voltaje oscila mucho,pero crei que era una proteccion suficiente para picos de tension elevados...o eso me dijeron.
