Solucion Barata
+5
kike
pephifi
Cons
JBP
jmenendez agudo
9 participantes
Solucion Barata
Buenos dias ,
Os ruego que me contesteis a una pregunta :
Tengo un hibrido Kora Explorar 90 SI de 60wx2 a 8ohms unido a B&W 603 S2. Me gusta el sonido y tiene suficiente potencia para muchas cosas pero para otras me las contraecualiza ( no se si existe este termino ) pero es que escucho a Zeppelin y es como si Bonham se hubiera muerto ahogado en su propio bomito ( es decir, no esta ) .Asi que para complementarlo para otro tipo de musica ( rock duro ) me gustaria tener otra alternativa gastando lo mas minimo ya que estoy lo que viene siendo lo siguiente a estar totalmente pelao.Os doy las respuestas tipo test:
A) Comprate un ampli NAD 3225pe por 75 € de un forero y utilizalo como previo para el Kora que ( el nad por la parte trasera tiene puenteada el previo con la etapa y no se si se puede utilizar como previo , os ruego que tambien me lo aclareis ). Esta es mi solucion favorita, ya que es la mas barata.ver imagen: http://membres.multimania.fr/ebgy/tempo/NAD-back3020i_.jpg
B) Comprate un Ampli NAD 319 por 170 € con 125w x 2 que vas a flipar escuchando a Zeppelin. Los NAd son muy fiables?????? y aunque el chisme tenga al menos 10 años tiene cuerda pa rato y este ampli tiene un sonido cojonudo???????.
C) Chaval, create un foro pa ti solo que se llame HIFIcutre que aqui solo hablamos de 3.000 € pa riba.
D) Quedate como estas y no tires el dinero hasta que ahorres un poco y nos vuelves a preguntar.
Última edición por jmenendez agudo el Jue 29 Sep 2011 - 11:39, editado 2 veces
jmenendez agudo- Cantidad de envíos : 877
Fecha de inscripción : 29/08/2011
Re: Solucion Barata
Yo te aconsejaria la opcion d
JBP- Cantidad de envíos : 626
Localización : Carcaixent
Re: Solucion Barata
La opcion B si el ampli esta bien puede ser buena.
Pero la D es la mas logica has mirado el estado de las valvulas del kora?
saludos.
saludos.
Cons- Cantidad de envíos : 587
Re: Solucion Barata
Opción B, si subes el volumen te va a faltar contundencia con las válvulas, aunque yo no me desharía del Kora.
Re: Solucion Barata
pephifi escribió:Opción B, si subes el volumen te va a faltar contundencia con las válvulas, aunque yo no me desharía del Kora.
No me quiero deshacer del kora . Me encanta con muchas cosas. Pero si es cierto que me gustaria mucho complementarlo o aprovechar que parece que tiene suficienete fuerza y aprovchar con cualquier cosa que se pueda utilizar como previo en SS y mejorar la dinamica y las cosas que no consigo que me gusten.
Quiero que entendais que es una solucion temporal. YA me he metido en esto del Hifi y no creo que pueda parar hasta tener unas buenas cajas y un ( asi a priori de lo que he leido puede ser lo que mas me guste ) Unison Research Unico . Pero pa eso hay que ahorrar mucho ( un par de añitos calculo ) y no me quiero tirar 2 años sin escuchar a mis ZEP.
Re: Solucion Barata
En teoría, los 60w de tu amplificador no están mal para mover unas cajas de 90dbs de sensibilidad. No sé si escuchas la música a mucho volmen (tal vez sí), y en ese caso sí puede ser útil disponer de más potencia en el amplificador (el NAD que citas podría ser suficiente).
De todas formas, te recomiendo que antes de hacer un cambio pruebes tus cajas con un amplificador más potente (la marca no importa). Tal vez el problema esté en los altavoces y no en el amplificador.
kike- Cantidad de envíos : 323
Re: Solucion Barata
kike escribió:En teoría, los 60w de tu amplificador no están mal para mover unas cajas de 90dbs de sensibilidad. No sé si escuchas la música a mucho volmen (tal vez sí), y en ese caso sí puede ser útil disponer de más potencia en el amplificador (el NAD que citas podría ser suficiente).
Os aclaro por si no conoceis el dato ( que no teneis porque conocerlo ) que el cora se puede utlizar como etapa de potencia saltandose el previo de valvulas , y tiene un peazo Toridal que da gusto verlo.Lo que no tengo claro es si el modelo de NAD que propongo para utilizar como previo que se pueda utilizar ( por eso he pegado la foto de la parte trasera ) .
Os dejo la foto del Kora:
http://www.tnt-audio.com/jpg/kora2.jpg
Re: Solucion Barata
Cons escribió:Hola.
saludos.
Las valvulas estan bien y tiene una revision hecha en Amptek este año. Al Kora le pones el Making movies de los Dire y se te caen las lagrimas o con el One Hot Minute de los Red Hot. Le pones Nina Simone, Taj Mahal, Jhony Winter, y flipas . El hecho es que antes de tener este equipo tenia una Yamaha pianocraft E600 MKII y la he vuelto a poner para comparar y me casi la tiro a la basura, es pura lata ( y yo que creia que tenia algo ) . Pero a la hora de escuchar Zeppelin, Black Crowes, Sabath me lo deja bastante matao. LA bateria no tiene nada de presencia ( quiza se problema de las cajas)
Y como ya os he dicho, es una solucion transitoria para utilizar algo de previo en SS y saltarme el previo a valvulas del Kora ( para algunos CD´S ) ya que este me da la posibilidad de utlizarlo como etapa y aprovechar su generosa entrega de potencia.Esto es, si creeis que es esta una solucion.
S2
Re: Solucion Barata
Mi consejo también va por la opción D. Te evitarás tener diversos aparatos por tu casa.
Ahora bien, escribo esto mientras escucho mi venerado NAD 320 BEE y te puedo asegurar que no he oído nada comparable a este nivel de precios. Y la fiabilidad de un volvo de los 80.
villegas63- Cantidad de envíos : 4163
Re: Solucion Barata
Y un cambio de valvulas???? tengos unas mullard Nos ecc81
Re: Solucion Barata
jmenendez agudo escribió:Cons escribió:Hola.
saludos.
S2
Hola,ok.
Mirate un ampli q te guste para lo q no suene a tu gusto con el kora(nad es buena opcion y los hay baratos de ocasion).
Ya nos cuentas....
Re: Solucion Barata
"saltarme el previo a valvulas del Kora "-----> Esa es la clave, la parte de etapa de potencia del Kora quizás te sea útil y abundo en lo que te han dicho , con tus cajas quizá fuese suficiente, pero me da la impresión que necesitarás algo más de "caballería", por eso me mantengo en la opción B
Re: Solucion Barata
Hola, yo tengo unas B&W 600 series de las nuevas en el sistema home cinema, y de frontales tengo las 683. Te tengo que decir que a mi me parece que notarias mucha mejora con un cambio de cajas. La amplificación de Kora, a mi me parece muy correcta, y con previo valvular mas aun. Yo tengo las 683 amplificadas con una etapa nad de 150 watt x canal y los medios empiezan a sonar bien, cuando el volumen empieza a estar muy alto, eso si suenan muy bien los conos de kevlar, pero les gusta mucha chicha para sacar lo mejor de si, aunque yo personalmente las recomendaría mas para home cinema que para música en stereo. El central un HTM61 lo tengo biamplificado con un NAD C352, y de nad, si te puedo hablar bien, pero son transistores, sonido muy analítico y preciso. En mi equipo de música (stereo solo) tengo un ampli de 30 watt valvular un s6, con unas proac studio 140 y la diferencia respecto de las bowers con nad te puedo asegurar que es brutal.
Mi recomendación es que no te deshagas de tu ampli y busques quizás unas cajas tipo monitor (luego siempre puedes añadir un sub) por el foro de 2º mano.
pacob- Cantidad de envíos : 97
Re: Solucion Barata
Un previo vintage por eBay alemán le va dar bastante carácter al asunto, yo seguiría el mercado de cerca.
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3725
Localización : Huesca
Re: Solucion Barata
thunderpussy escribió:Un previo vintage por eBay alemán le va dar bastante carácter al asunto, yo seguiría el mercado de cerca.
Dame pistas porfa ( marca y modelo ) que no lo encuentro.
Tengo que deciros que esta mañana, por probar, le he cambiado las valvulas ( el ampli se lo compre a un forero hace un mes y había cambiado las originales por unas Mullard NOS ) y el cambio ha sido total. LLevo todo el dia escuchando a Zeppelin desde el I hasta el Coda y el cambio ha sido increíble. Sigo pensando que un buen previo me puede venir bien pero ya se me ha quitado el " disgusto " de no poder oir lo que me gusta como me gusta.
No sabia que una simple valvula podria cambiar tanto el caracter de chisme es como haber llevado la extremo opuesto el mando del treble y el bass ( bueno quizas me he pasado un poco) .
Es cierto que las B&W necesitan volumen para que se luzcan y quiza saturan un poco los bajos, pero son mis primeros pasos en el HIFI y hoy y ahora estoy muy contento con el equipo y eso que lo tengo muy a medias.
Re: Solucion Barata
Busca vorverstärker con la a con diresis ( los dos puntos) y de marcas Yamaha sansui, akai, Marantz, luxman se te ira de presupuesto quizá, busca sony, technics. Marcas de toda la vida y de confianza.
Re: Solucion Barata
BUeno, por lo que dices, con un simple cambio de válvulas has solventado en buena medida el problema, así que felicidades por haber dado con una solución realmente barata, como buscabas
Tomcat- Cantidad de envíos : 1121
» RADIOFRECUENCIA PROVOCADAS POR MI ASCENSOR (OTIS, VERGONZOSO!)
» capsula barata
» Regleta barata
» Regleta Buena y Barata.
» Teac R-H100 SUPERSONIDO (barata)
» capsula barata
» Regleta barata
