Sujección cajas a pies
Pues tengo una duda.
Poseo desde hace tiempo unas B&W 601 S3, con sus pies originales B&W metálicos que pesan una barbaridad.
Las plataformas de los pies donde se colocan las cajas, llevan 4 agujeros, supongo que para atornillas las cajas, pero esto nunca me ha parecido "decente".
Así que puse velcro de ese que se pega, por un lado en el hierro de los pies y por el otro en la madera de las cajas.
No sé si se hace así, o puede afectar a la sonoridad.
Ahora quería cambiar el velcro que ya tiene unos años, por otro nuevo que ha salido más rígido y fuerte.
La caja puede que quede un poco como "flotando", aunque más rígidamente sujeta al pie.
Es lo correcto?
Los pies también llevan esos pinchos para el suelo, no sé si se han de dejar puestos siempre o solamente si vas a ponerlos encima de una alfombra.
Muchas gracias.
Es lo correcto?
Muchas gracias.
ignoto- Cantidad de envíos : 593
Re: Sujección cajas a pies
Porfa una ayudita ...
hay unas bolitas de algo, como plastilina blue tac o lago asi, hay compañeros que te podran ayudar mejor, yo yengo unas bolitas de goma, que las sujetan para que no resbale, pero nada mas, es lo que tienen los monitores, si tienes ñangos cerca peligro, cuando no las escuches ponlas pegadas a la pared y alejadas de su vista
jesus70- Cantidad de envíos : 4581
Localización : murcia
jesus70 escribió:hay unas bolitas de algo, como plastilina blue tac o lago asi, hay compañeros que te podran ayudar mejor, yo yengo unas bolitas de goma, que las sujetan para que no resbale, pero nada mas, es lo que tienen los monitores, si tienes ñangos cerca peligro, cuando no las escuches ponlas pegadas a la pared y alejadas de su vista
Gracias por contestar. Algo había oído yo de eso del blue tac o por el estilo. Eso pega ??
lo que ha comentado Jesus me parece muy sensato, cundo no las escuches las pegas a la pared, yo estaría cagao de miedo si tuviera peques por casa y unos monitores en su campo de accion. Yo de pequeño , 3 años, tuve un accidente doméstico, que fue grave , pero podía haber sido mucho peor, el tema fue que me acerke a la cocina , y estire el brazo a la zona de coccion y enganche una olla que estaba cociendo con agua, estire el brazo y la volke hacia mi, menos mal que en el gesto levante la cara y el agua irviendo me callo en el pecho y no en la cara .
Como recuerdo de aquello llevo una buena cicatriz de unos 10 cm. en el pecho justo debajo del cuello.
Los que tengais pekes ya sabreis ke toda precaucion es poca.
Se me ocurre algo pero creo que es muy cutre...lo comento. Comprar unas cintas/cinchas del tipo de esas que se usan para sujetar cosas en el coche, que tienen una especie de evilla para apretalas, te pillas 2 un poco discretas y las pasas en sentido vertical entre el monitor y la base de los soportes y las aprietas bien, de esta manera has hecho un todo entre monitor y soporte , no esta mal , y ademas no has hecho ningun agujero al monitor y cnd kieras las kitas. A lomejor no es lo más estético , pero creo ke es más importante la funcionalidad/seguridad ke la estética perfecta.
somani- Cantidad de envíos : 341
Localización : Madris
Fecha de inscripción : 17/05/2010
No, el bluetac no pega , es como una masilla una especie de plastelina, con más densidad que esta, pero no pega , como mucho te deja una pequeña huella dnd ha tenido contacto con la madera.
somani escribió:No, el bluetac no pega , es como una masilla una especie de plastelina, con más densidad que esta, pero no pega , como mucho te deja una pequeña huella dnd ha tenido contacto con la madera.
Desde luego el BluTack, es lo mejor para unir soporte a cajas, (los de Stereophile hace mucho tiempo probaron bastantes "inventos" de este tipo y entre ellos esta masilla azulada), utilizaron además aparatos para medir vibraciones,...acelerómetros y demás, y el ganador fué el BluTack.
Una vez anclado entre soporte y cajas, es casi imposible despegarlo sin romper la chapa de las cajas, la forma más fácil es girar los monitores sobre su eje central, y luego poco a poco ya se pueden levantar.
Producto 100% recomendable.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3787
Pues a por blue tack que me voy !
o sea que sí ke pega, yo pensaba ke no,
» Pies Isoacoustics GAIA 3 para Cajas ATC SCM40 Mk1
» Pies de cajas hechos a medida por carpintero ebanista
» Pies para cajas: ¿open frame vs solid?
» HE RELLENADO LOS PIES DE LAS PMC 21
» Nuevos pies para las cajas ( proceso de fabricación y alguna foto)
