Duda sobre reproductores de RED
Duda sobre reproductores de RED Empty Duda sobre reproductores de RED
Mensaje  _raul_ el Dom Sep 25, 2011 11:10 am
Estoy preparando un sistema de reproducción en Red para ir prescindiendo del lector de CD ya que lo que mas oigo es música en MP3. Estoy entre pillar lo siguiente:
- Marantz NA7004
- Cambridge Audio np30
- Yamaha NP s2000
El problema es que no puedo conectarlos directamente al router por cable y tendría que hacerlo por WIFI, el Cambridge tiene wifi pero los otros no asi que tendría que conectarlos con un airport express o extreme vamos un punto de acceso a RED.
El Cambridge lo recomiendan conectar por cable, no por WIFI.
La pregunta es si los conecto por WIFI y alguien lo ha hecho, hay merma de calidad en la reproducción? es decir no se si el WIFI tiene suficiente ancho de banda para soportar la reproducción de un FLAC por ejemplo como si lo estuviese haciendo desde un dispositivo directamente conectado al USB del reproductor de red o vía cable ethernet?
Gracias,
_raul_
_raul_
Cantidad de envíos : 231
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 10/12/2009
Duda sobre reproductores de RED Empty Re: Duda sobre reproductores de RED
Mensaje  hifiliberator el Dom Sep 25, 2011 12:16 pm
El problema de la WIFI no es tanto la capacidad de transmisión que tiene, sino cuantos usuarios hay compartiendo la banda.
Si vives en un edificio, tendrás problemas. Si vives en una casa aislada, probablemente no. Bájate un programa para verificar las conexiones WIFI y podrás ver cuantas redes tienes a tu alrededor y que canales usan. Si tienes suerte y encuentras un canal que tenga libres tanto el canal anterior como el posterior, lo tendrás resuelto.
¿Has mirado un Sqeezebox?
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2436
Localización : TABARNIA
Mensaje  rt707 el Dom Sep 25, 2011 1:16 pm
Buenos dias.
Recientemente he comprado un Squeezebox touch y estoy muy satisfecho, puedes conectar por wifi o cable,admite tarjetas de memoria y tiene tambien usb, etc......
Para conectarlo al equipo dispone de RCA con una calidad de sonido mas que aceptable; yo lo tengo conectado a un DAC electrocompaniet y la mejora es audible.
En mi opinion, por precio y flexibilidad no tiene rival.
Puedes comprarlo en la propia pagina de Logitech o buscar en Ebay, los que vienen de EEUU tienen muy buen precio.
Espero que mi respuesta te oriente un poco.
Carlos
rt707
rt707
Cantidad de envíos : 199
Localización : San Cristobal de La Laguna
Fecha de inscripción : 17/01/2010
Mensaje  _raul_ el Dom Sep 25, 2011 3:11 pm
Pues no me habia parado en el SB, porque creo que es conveniente ponerle un DAC y con los otros pues ya lo lleva incorporado y además tienes radio internet.
Sobre el WIFI no tengo mucha actividad en el entorno Very Happy
Mirare el SB ya os contaré.
_raul_
_raul_
Mensaje  rt707 el Dom Sep 25, 2011 4:31 pm
Hola, el Squeezebox touch lleva un DAC muy digno incorporado, yo le puese uno externo porque lo tengo para mi cd y tiene varias entrads. El Squeezebox te permite ademas sintonizar la radio por internet que es para lo que yo lo uso; por todo esto es por lo que lo considero tan interesante.
Viene con mando a distancia, cable RCA y hasta una balletita para limpiar la pantalla tactil.
rt707
rt707
Mensaje  jalejos el Dom Sep 25, 2011 8:08 pm
Yo optaría por el Marantz. Al tener AirPlay ya tienes compatibilidad total wifi, itunes, red, etc.
jalejos
jalejos
Cantidad de envíos : 774
http://www.atmstore.es
Mensaje  Ruibard el Lun Oct 03, 2011 10:28 pm
Hola, yo tengo un xtreamer +DAC emotiva+ampli a Válvulas.
Cuando escucho música por wifi (disco usb conectado al router) no he tenido ningún problema, si es cierto que es recomendable mirar los canales libres y si tu router te lo permite regular la potencia del mismo. Otra cosa que tienes que mirar es si es wifi N, aunque yo personalmente no he notado diferencia con otras configuraciones lo que si es importante es donde tengas puesta la antena wifi del receptor y las posibles interferencias.
Ruibard
Cantidad de envíos : 90
Localización : Valladolid
Fecha de inscripción : 18/04/2011
Mensaje  JINT el Mar Oct 04, 2011 3:17 pm
Yo uso un Squeezebox Duet, y sí que he tenido algunos problemas con el WiFi, debido a la distancia desde el streamer hasta el router (vivo en un unifamiliar). Dependía del momento y del "bit rate" del fichero reproducido, pero ocasionalmente sufría micro-cortes. Probé a poner en medio un replicador (un aparato que recibe y reemite señal WiFi) pero no me iba bien, porque reduce la velocidad a la mitad mas o menos. Al final añadí unos PLC, que son unos aparatos que, enchufados a la pared y al router, pueden transmitir la señal de red a traves de la red eléctrica, y con ellos me ha ido bien. Tengo que decir que mi conexión ADSL no es muy veloz (Telefónica no tiene infraestructura para dar más velocidad donde yo vivo) y mi router es uno básico con tecnología G. Supongo que con uno más caro de tecnología N irá mejor. De todos modos, la tendencia a ficheros de mayor y mayor resolución me hacen pensar que siempre será más estable conectar con cable este tipo de aparatos, y firmas como Naim así lo recomiendan.
JINT
JINT
Cantidad de envíos : 238
Localización : VALENCIA
Fecha de inscripción : 16/12/2010
Mensaje  _raul_ el Mar Oct 04, 2011 5:42 pm
en efecto, la conexión WIFI no es recomendable por muchos motivos. He decidido mover el router para poder conectar el reproductor de red directamente por cable ethernet.
Si no otra posibilidad que habia es el PLC...
Gracias!
_raul_
_raul_
Mensaje  rt707 el Mar Oct 04, 2011 6:11 pm
Yo aposte desde el primer dia por el cable de red y no me arrepiento, va fenomenal.
rt707
rt707
Duda sobre reproductores de RED Empty Mejora de señal Wifi
Mensaje  Bretzl el Miér Oct 05, 2011 9:08 pm
Efectivamente es más recomendable la conexión por cable que por wifi, aunque no descartable.
Se puede mejorar la señal de la wifi revisando ciertos aspectos:
- Cambiar el canal de wifi (1...6...9...11) si vemos que hay más redes vecinas en el mismo canal, con por ejemplo el soft inSSIDer, ya que suelen producirse microcortes:
Duda sobre reproductores de RED Inssider
- Posicionar el router en un punto alto o central para que la señal alcance más cobertura, o en un extremo con un deflector trasero tipo "Windsurfer" para convertir la señal de omnidireccional a direccional y obtener más alcance:
Duda sobre reproductores de RED Windsurfer-wifi-antenna
Espero que estas ideas puedan ayudar a escuchar la música sin "cortes" Smile .
Bretzl
Bretzl
Cantidad de envíos : 35
Localización : Mediterráneo
Fecha de inscripción : 09/08/2009
Mensaje  _raul_ el Miér Oct 12, 2011 3:30 am
Bueno ya tengo todo montado y muy contento eso si me ha costado dar con la configuración de la Nas. El naim ndx suena muy pero que muy bien para leer mp3 y flac de momento, no todo diferencia con cds originales. Esto es bastante cómodo, lo puedes gestionar con una tablet.
_raul_
_raul_
Mensaje  supersergi el Sáb Nov 12, 2011 9:29 am
Hola a todos. Tengo una duda sobre el cambridge audio.Tengo mi discoteca de mp3 y flacs en un WD passport de 350gb que me llevo a la oficina y que uso cuando estoy en el ordenador de casa. Entiendo que con este cacharro puedo llegar con my passport, conectarlo por USB y a disfrutar de todo su contenido a través del equipo no?.Para este propósito que os comento, llegar y enchufar el passport,seria mejor hacerme con un Dune Base 3.0?. O estoy hablando de cosas distintas?. Disculpad mi ignorancia.
supersergi
supersergi
Cantidad de envíos : 37
Localización : malaga
Fecha de inscripción : 05/01/2009
