Un paso adelante, o de cómo he visto la luz con Audissey XT
Un paso adelante, o de cómo he visto la luz con Audissey XT Empty Un paso adelante, o de cómo he visto la luz con Audissey XT
Mensaje  WRC Mar 18 Oct 2011 - 12:08
Buenas,
Tras unos años "desconectado" de los foros de audio, por no necesitar ningún cacharro, vuelvo a la carga tras un cambio de electrónica que me ha dejado pasmado: Onkyo TX-NR809
En este foro no tengo que explicar lo que hace el Audissey... pero me ha abierto los ojos con respecto a la ecualización y a su importancia para conseguir un buen sonido.
Tras realizar los ajustes pertinentes en el equipo, he conseguido (en realidad ha sido el Audissey XT) que suene como nunca. Una imagen mucho más amplia, detallada y profunda. Ya no hay "bola" de graves, y los mismos tienen mucha más pegada, definición y extensión. Tanto es así que, al estar todo más integrado, ni la parienta se queja del volumen.
Entonces, una vez mordido por el gusanillo, me he propuesto en 2012 un cambio de altavoces, para mejorar al máximo dentro de mis posibilidades económicas... aunque sin entrar todavía en el mundo del DRCoP y similares (para 2013), intentando aprovechar al límite el Onkyo (ecualización paramétrica y corrección de sala).
Después del rollo, os cuento mi idea, para que me asesoréis ya que vuestra experiencia os avala.
Fase 1: Cambio de trío frontal
Actualmente dispongo de unas cajas Polk Audio LS50, un central CS400i y un sub Compact SW350
http://www.polkaudio.com/homeaudio/products/recent/ls50/ - Polk Audio LS50 - cajas de suelo
http://www.polkaudio.com/homeaudio/products/recent/cs400i/ - Polk Audio CS400i - canal central
http://www.mundodvd.com/showthread.php?t=14638 - Compact SUW350 - 12" 350W
Mi intención es pasarme al HUM, puesto que dispongo de la habilidad manual necesaria para la construcción de las cajas, así como de las herramientas adecuadas (tengo cualquier cosa eléctrica que imaginéis capaz de amputar un miembro, de hacer sangre, escoriaciones, quemaduras,...). La parte más complicada, que sacaría adelante con vuestra ayuda, sería el cálculo de recintos y filtros.
Entonces, en un principio mi idea es construir 3 cajas de estantería, de 2 vías. Algo de contrastada calidad, para usar con el sub.
Fase 2: Cambio de sub
Para esta segunda fase, la idea de usar 2 sub de 12" y una etapa Behringer es lo que me "pone". Ambos sub servirían de soporte a los altavoces izquierdo y derecho, que quedaría como una caja 3 vías.
Aquí lo mismo, un proyecto sencillo y de calidad. Preferiblemente, si no ponéis objeción, en caja sellada.
Fase 3: Cambio de cajas surround
Ahora mismo tengo
http://www.polkaudio.com/homeaudio/products/recent/lsfx/ Polk Audio LS f/x - cajas di-bipolares, configuradas en los laterales como dipolares
http://www.polkaudio.com/homeaudio/products/recent/r10/ Polk Audio R10 - cajas de estantería, como surround back
Querría hacerme con 4 cajas, similares en componentes al trío frontal, aunque quizá variando la forma de la caja (manteniendo cubicaje) para hacerla más discreta. Tampoco descartaría hacer 2 dipolares y 2 bipolares.
Fase 4 (2013): Cambios en electrónica... por decidir...
¿Qué os parece? ¿qué opináis? ¿qué mejoraríais? Decir que el uso del equipo es 80% cine. Gracias por perder un ratito de vuestro tiempo
Ramón
WRC
WRC
Cantidad de envíos : 11
