Utilizar como transporte un SACD
Hola, acabo de hacerme con un lector SACD con la intención de hacerlo funcionar solo como transporte con los CD's normales y conectarlo de manera convencional al integrado (sin el conversor externo) cuando lo use con los SACD.
El problema es que cuando uso la salida digital coaxial del Sony para conectarla a mi conversor, el sonido se escucha saturado y con distorsión. Sabeis a que puede ser debido?
Me han comentado que se debe a que el Sony es un 24 bits y mi conversor es un 16 bits que no hace sobremuestreo (es un MHDT Havana). Yo no tengo mucha idea en esto, que os parece?
Gracias y saludos!
Gracias y saludos!
clipping- Cantidad de envíos : 2536
Localización : Igualada
Re: Utilizar como transporte un SACD
En efecto, si se usa un transporte con capacidad para alta definición, junto con un DAC antiguo, o que no esté preparado para el sample que se le envía, puede haber ruidos y comportamientos caprichosos. No es problema del transporte, sino de la capacidad del DAC para leer lo que se le pide.
SACDófilo escribió:En efecto, si se usa un transporte con capacidad para alta definición, junto con un DAC antiguo, o que no esté preparado para el sample que se le envía, puede haber ruidos y comportamientos caprichosos. No es problema del transporte, sino de la capacidad del DAC para leer lo que se le pide.
Pero el caso es que, si se lee un CD la señal, por definición, es de 16 bits con una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz. Y eso es lo que leerá el aparato, no importa qué procesadores lleve.
A menos que yo esté mal informado, la señal que sale del grupo lector no pasa por los procesadores (DACs, filtros digitales...) previamente a ser enviada a la salida digital.
Si la tienda que vendió el lector de SACD está segura de que el problema se debe a lo que dices, les será fácil demostrarlo: bastará con que le demuestren que suena bien conectado a un DAC de 24 bits...
En el ínterin, yo haría la prueba con otro DAC (por si el que tiene clipping estuviera mal), y la contraprueba de conectar su DAC a un lector de CD que tenga salida digital. Y me aseguraría de que el voltaje de la señal digital no es excesivo...
orejones- Cantidad de envíos : 4577
Localización : Fácil
orejones escribió:SACDófilo escribió:En efecto, si se usa un transporte con capacidad para alta definición, junto con un DAC antiguo, o que no esté preparado para el sample que se le envía, puede haber ruidos y comportamientos caprichosos. No es problema del transporte, sino de la capacidad del DAC para leer lo que se le pide.
Hola, ya he probado mi dac con un Meridian de 16 bits y funciona de maravilla.
Clipping ya sabes que yo lo tuve funcionando con un Meridian 507 de 24 bits. Un saludo..
Edad : 96
Valvulator escribió:Clipping ya sabes que yo lo tuve funcionando con un Meridian 507 de 24 bits. Un saludo..
Vaya, veo que hay disparidad de opiniones...
De todas formas, si con el Meridian de 24 bits la cosa funcionaba, todo pinta a que la culpa la tiene la salida digital del Sony...
Saludos!!
Buscando información en internet sobre el Havana, creo recordar que ya se avisa sobre el problema que plantea el upsampling. No tiene que ver con los bits utilizados, de hecho por mucho que los lectores anuncien 24 bits ninguno llega ni a 16. El problema puede venir por lo que se te ha comentado; el upsampling o freciencia de muestreo, es posible que lo que suba de los 44.1mHz no lo reciba bién el Habana. Un saludo..
Edad : 96
Valvulator escribió:Buscando información en internet sobre el Havana, creo recordar que ya se avisa sobre el problema que plantea el upsampling. No tiene que ver con los bits utilizados, de hecho por mucho que los lectores anuncien 24 bits ninguno llega ni a 16. El problema puede venir por lo que se te ha comentado; el upsampling o freciencia de muestreo, es posible que lo que suba de los 44.1mHz no lo reciba bién el Habana. Un saludo..
Ok, entonces deduzco que no hay nada roto, es todo cuestión de incompatibilidad...
Menosmal!!
clipping escribió:Valvulator escribió:Buscando información en internet sobre el Havana, creo recordar que ya se avisa sobre el problema que plantea el upsampling. No tiene que ver con los bits utilizados, de hecho por mucho que los lectores anuncien 24 bits ninguno llega ni a 16. El problema puede venir por lo que se te ha comentado; el upsampling o freciencia de muestreo, es posible que lo que suba de los 44.1mHz no lo reciba bién el Habana. Un saludo..
Menosmal!!
Insisto: mientras alguien no me demuestre lo contrario, si el aparato lector tiene salida digital la señal leída por el grupo óptico pasa directamente, sin ninguna clase de upsampling, tanto a la salida digital como a la entrada del circuito decodificador del aparato; y es ahí, y sólo ahí, donde se produce cualquier manipulación de la señal, generalmente dentro del circuito integrado decodificador. Lo contrario no tiene sentido.
De modo que deduce, pero comprueba: que el vendedor te demuestre que un DAC, el que él quiera, es capaz de decodificar correctamente la señal digital de tu aparato...
orejones escribió:clipping escribió:Valvulator escribió:Buscando información en internet sobre el Havana, creo recordar que ya se avisa sobre el problema que plantea el upsampling. No tiene que ver con los bits utilizados, de hecho por mucho que los lectores anuncien 24 bits ninguno llega ni a 16. El problema puede venir por lo que se te ha comentado; el upsampling o freciencia de muestreo, es posible que lo que suba de los 44.1mHz no lo reciba bién el Habana. Un saludo..
Menosmal!!
Lo mas probable es que no saque la señal con sobremuestreo, pero lee sus instrucciones a ver si es así. Un saludo
Edad : 96
El sobremuestreo es un proceso interno que no tiene por qué afectar a la calidad de la salida digital. Si pones un CD en cualquier tipo de transporte, la salida digital será en todos los casos de 16 bits y 44 kHz, y no hay más vueltas porque existe una norma y hay que respetarla.
Otra cosa es que por algún motivo exista alguna interferencia, algún efecto secundario no deseado. O que los aparatos no se entienden, que no se "enganchan" y no se produce lo que técnicamente se llama "lock".
Hombre hay transportes que llevan chip de upsampling en la salida con o sin filtro hasta donde sé que es muy poco.
Es posible que esto se utilice más en transportes que en cd's porque suelen ofrecer varias opciones de salida.
Aunque no sé si aquí de qué transporte o cd se trata.
Edad : 96
» PIONEER SACD/CD PD70AE-S vs YAMAHA SACD/cd S2100
» Utilizar una switch box o no??
» Utilizar un DVD HDD cmo servidor de audio
» Consejo sobre que DAC utilizar
» Ayuda para utilizar un DAC.
