Pop
Pop
El ampli está en Standby.
1. Lo enciendo.
2. Tres segundos después, un "pop" suave en ambos altavoces.
3. Lo apago en Standby.
4. Treinta segundos después, un "clic" suave de apagado dentro del ampli.
5. Tres segundos después, un "pop" suave y una contracción violenta en ambos midwoofers. Si el CD está en marcha, se escucha medio segundo de la pista que está sonando.
Lo del "pop" no me preocupa, carga y descarga de condensadores, pero no sé si la contracción es normal.
1. Lo enciendo.
Re: Pop
Hamlet escribió:El ampli está en Standby.
1. Lo enciendo.
Todo perfectamente normal, aunque pueda resultar incómodo a veces: el fabricante se ha ahorrado unos Euros (pocos) al no poner un relé que desconecte la salida de señal a los altavoces durante los ciclos de encendido y apagado. Aunque es posible que no haya puesto relés para minimizar el número de contactos por los que pasa la señal, y evitar su degradación (eso es lo que dirá, si le preguntas...)
Lo de la contracción es porque, durante unos milisegundos, hay un voltaje negativo entre los terminales.
¿Has probado a apagar el amplificador mientras el CD sigue sonando hasta que el sonido "se rompe"? Es posible, incluso probable, que esa contracción de que hablas no se presente en esas condiciones...
En cualquier caso, siempre es buena práctica dejar el mando de volumen a cero antes de apagar el amplificador, y comprobar que está a cero antes de encenderlo. Y respetar el orden de encendido (primero, la fuente; luego, el preamplificador, y, por último, la etapa..., o el amplificador integrado) y de apagado (primero, etapa; luego, cuando se haya descargado, el previo; y, por último, la fuente) En caso de usar un previo de fono, debe ser lo primero que se encienda, y lo último que se apague.
Esta práctica, una vez convertida en hábito, evita más de una susto, y no pocos disgustos.
orejones- Cantidad de envíos : 4577
Localización : Fácil
Re: Pop
orejones escribió:Hamlet escribió:El ampli está en Standby.
1. Lo enciendo.
Totalmente de acuerdo.
A un amigo mio le pasaba algo muy parecido con previo y etapa Adcom.
S2
Localización : BILBAO
Re: Pop
Gracias Orejones
Eso había leído, lo del pop por la descarga de condensadores y el ahorro en relés, pero no sabía lo del voltaje negativo y la contracción del midwoofer. Me quedo mucho más tranquilo.
Estoy haciendo los deberes y lo apago todo en su orden. He probado a dejar en marcha el lector y pasa igual. También pasa igualmente al margen del volumen. Con el otro ampli no sucede, solo el típico "clic" y silencio glacial.
Como digo, gracias porque me quedo más tranquilo sabiendo que la contracción es normal y no hay riesgo para los altavoces.
Y también a ti, Estocástico, que te acabo de leer. El mío es Cyrus. He leído que con Naim también pasa.
Re: Pop
Lo malo de todo esto es que al no tener el circuito de protección y que se produzca ese pop o sonido se puede colar corriente continua a los altavoces (de hecho pienso que ese movimiento tan exagerado de los woofers puede ser por eso) y no es bueno porque sufren los drivers y se pueden joder. El orden de encendido-apagado que te han comentado de las electrónicas es muy importante, yo siempre lo hago así apesar de que mi integrado si tiene el circuito que desconecta los altavoces, pero por seguridad y costumbre lo hago así.
Monti- Cantidad de envíos : 674
Edad : 42
Localización : Jaén
Re: Pop
Poco que añadir a lo ya referido por el resto de foreros..., el fabricante no ha diseñado-implementado circuito alguno que haga que ese "pop" aparezca cada vez que exista "tensión residual", (por mínima que esta sea), en los canales de salida. En mí caso ocurre con una Rotel 965AX configurada en mono.....
Me temo que poco o nada puedes hacer al respecto.
feimar- Cantidad de envíos : 295
Localización : Foro
Fecha de inscripción : 18/05/2011
Re: Pop
¿Y lo que añade Monti sobre la contracción? ¿Podré dormir tranquilo si le pongo altavoces que me cuesten una pasta?
Re: Pop
Salvo que estas provengan de corrientes contínuas elevadas, las elongaciones-contracciones del cono se producen constantemente en ambos sentidos, (en ocasiones, de manera no perceptible a la vista), por lo que no creo debas de temer nada al respecto, aunque evidentemente, no sea lo más idóneo.
Localización : Foro
Re: Pop
Hamlet escribió:¿Y lo que añade Monti sobre la contracción? ¿Podré dormir tranquilo si le pongo altavoces que me cuesten una pasta?
Supongo que apagarás el equipo antes de irte a dormir, ¿no? Y te comunico que la corriente continua sólo sale del amplificador en caso de avería, y no culaquier avería: es raro que se produzca. Además, si pones cajas caras, seguro que pronto querrás amplificación de más nivel...
La audiofilia nervosa, una vez ha hecho presa en la víctima, tiene mal pronóstico.
Re: Pop
A ver si más tarde os cuelgo un vídeo del cono y juzgáis. No interpretéis mal, mi teclado tiene eñe.
Re: Pop
Hamlet escribió:
¿Y eso te mantiene acongojado? ¡No hagas ni caso, hombre...!
