Consejo colocación/cambio cajas
Estocastico
casset
Hola a todos,
tengo una duda, mi modesto equipo consta principalmente de un amplificador Naim Nait 5i II, cd Naim Nait 5i, plato Pro-ject con unas cajas de suelo Rega RS3 (creo que ya lo describí en otro post).
Bueno el tema es que voy a ser padre en septiembre y me da un poco de miedo a que la niña meta mano al equipo, principalmente a las cajas que es lo que más a mano va a tener, soy un poco paranóico, conservo todo lo que poseo como el primer día, me gusta tener las cosas impecables.
Estoy pensando en cambiar las cajas y poner unas de estanteria con soportes de pared pero no sé si me van a ir bien, ahora estoy muy contento con el sonido que tengo en casa, pero como dije me da miedo, tanto por las cajas como por mi hija que jugando no le caigan encima, ya sabemos como son los niños...
Que me recomendais??? cambio las cajas??? cuales???
Espero vuestros consejos
casset- Cantidad de envíos : 77
Localización : Mallorca
Fecha de inscripción : 06/07/2010
Re: Consejo colocación/cambio cajas
Ja,ja,de aqui a que la cria empiece a andar y trastear aun te queda tiempo para comerte la cabeza.
De todas formas en cuando tengas a la niña en brazos ya veras como el equipo es de las ultimas cosas que te importa.
Por cierto,Felicidades.
S2
S2
Localización : BILBAO
Cual es el tamaño del salón? Esa electrónica creo que merece mas calidad, si te lo puedes permitir yo seguiría con columnas, por tu zona a lo mejor puedes encontrar cosillas de EPOS o Proac de segunda mano, y que haces con las rega si compras otras? No te valdrá la pena malvenderlas tal como esta la cosa?casset escribió:Hola a todos,
Para el poco tiempo de escuchar música que te quedara con la paternidad no se si te merece la pena pensar en eso ahora...
Un saludo y enhorabuena.
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3725
Localización : Huesca
antes de nada gracias por las felicitaciones. En la sala, según mis calculos tengo unos 24 metros cuadrados.
Como dije me da mas miedo que le caigan encima, ese es el principal problema, pero con esos metros no sé si me bastará con unas cajas de estanteria con soportes de pared...
Yo la verdad me quedaba asi como estas.
Si fueran unos monitores sobre pies,entonces si que tomaria medidas.
En cambio con unas de suelo lo unico que temeria es que hiciera como los gatos;rayarte la caja y deshilacharte la tapa,lo mas grave seria que la quitara y....adios Transductores.
S2
S2
Hola casset yo creo y te lo digo por experiencia que un monitor necesita espacio para sonar bien, si lo pegas a la pared no le vas a sacar partido al equipo que tienes.
Te felicito por lo de la peque y como te han dicho cuando la tengas en brazos te olvidas de las columnas y bueno con que la vigiles un poco... y la digas eso no se toca bastará
_raul_- Cantidad de envíos : 236
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 10/12/2009
Je, con soportes de pared Vogels,... así es como tengo yo las Audiophysic para efectos traseros de cine en casa, pero te advierto que eso no vale para escuchar música en stereo, así que te recomiendo que no hagas eso.
Si tienes columnas, y aunque esas Rega pesan poco, no creo que un crío pequeño las tire; pero si te vas a cambiar a monitores, elige unos soportes que puedas rellenar para que pesen y para evitar resonancias, y luego únelos a las cajas mediante Blue Tack, para los de Stereophile después de pruebas concienzudas el mejor tipo de unión cajas-soporte.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3788
Antes tenía unas B&W 685 con soportes Kudos S100 con blue tack y para mi gusto mejor ahora con las RS3.
Creo que seguiré vuestro consejo a ver que pasa...
Gracias a todos por vuestra opinión.
¡Enhorabuena, y prepárate a gozar y sufrir -aunque no hay forma de predecir la proporción- !
En cuanto al riesgo de vuelco de las cajas, es fácil de prevenir, mejorando de paso el sonido: búscate una armería donde aún tengan postas de plomo a la venta, compra diez kilos o así (serán un par de bolsitas de nada), desmonta con cuidado el woofer de cada altavoz, comprueba que el filtro está sujeto a la pared posterior, y coloca una bolsita en el fondo de cada caja.
Con esto el centro de gravedad estará muy próximo al suelo, y va a ser muy difícil que esa caja vuelque por la acción de un enano o enana en acción...
Esto, y arrimar los altavoces a la pared cuando no estés oyendo música - en cuyo momento, al estar presente, podrás disuadirla de sus aviesas intenciones - será suficiente para evitar daños. Pero lo más importante, como ya te han dicho expertos en la materia - léase padres con experiencia - es mantener una actitud cariñosa pero firme al respecto: si la abuela no le ríe la gracia a tus espaldas, la cría perderá enseguida el interés en tocar lo que sus padres le prohiben...
De nuevo, enhorabuena: y que disfrutes de cada momento, que crecen muy rápido.
orejones- Cantidad de envíos : 4587
Localización : Fácil
espero que todo haya ido bien, saludos.
Hola. Yo me quedaba tal cual si estás contento. Si ocurre lo que dices, mala suerte, siempre tendrás tiempo para cambiar. A lo mejor incluso dentro de unos años cambias también de sala y no te sirve lo que compres ahora, así que aprovecha el momento al menos podrás disfrutar hasta que empiece a andar.
Yo monté mi primer equipo con dos niños de 1 y 5 años y jamás hicieron nada. Yo ya me encargué de vigilarlos y advertirles.
Y si has sido padre ya ¡Felicidades!
koko61- Cantidad de envíos : 2725
Edad : 62
Localización : Cadiz
Bueno... desde el pasado 26 de septiembre ya tenemos la niña en casa, todo muy bien por ahora...thunderpussy escribió:Espero que todo haya ido bien, saludos.casset escribió:Hola a todos,
Por cierto también estaba pensando en añadir peso a las Rega, creeis que podría pegar dos placas de plomo o metal en la base de las cajas?
¡¡Enhorabuena!! ¿Qué tal se porta: canta mucho por las noches...? Aunque no sé por qué lo pregunto, cuando los niños de ahora suelen salir tranquilos y modositos, no como cuando nos tocó a nosotros...
Sí que puedes pegar unas placas metálicas a la base de las pantallas. Como ahora lo de conseguir plomo está más complicado, prueba con hierro pintado a fuego; pero antes saca el woofer de una caja y comprueba que el filtro no esté cogido a la base, ya que si lo estuviera deberías necesariamente usar plomo, para evitar cualquier influencia que una placa grande de metal ferromagnético pudiera tener sobre él...
Una vez más, enhorabuena. Y, como ya te dije, disfrutadla, que crecen muy pronto.
» Experiencia vivida con un cambio de colocación de cajas
» Consejo cambio de cajas! :D
» Consejo para cambio de cajas
» Busco Consejo para un cambio de Cajas tipo Monitor
» Colocación de cajas, 3d y fatiga auditiva
