Duda sobre Tarjetas de Débito
Estocastico
Hola a todos,
A ver si con un poco de suerte algún forero trabaja en un banco o caja (o sabe del tema) y me sabe resolver una duda.
Resulta que habíamos pensado en sacar una tarjeta de débito adicional de la cuenta de la que es titular mi esposa y en la caja dicen que es necesario que el titular de dicha tarjeta sea tb titular de la cuenta a la que está asociada. El problema es que la solución que nos dan pasa por cancelar esa cuenta y abrir una nueva... con el consiguiente lío de domiciliaciones, nóminas, etc...
¿No es posible cambiar los titulares de una cuenta? ¿No es suficiente con ser autorizado en una cuenta para tener una tarjeta asociada a la misma? ¿Que solución es la menos conflictiva?
Fecha de inscripción : 06/05/2010
Re: Duda sobre Tarjetas de Débito
No lo se pero por ejemplo en Ing eso no pasa.
S2
S2
Localización : BILBAO
Pues claro que se pueden añadir todos los titulares que uno quiera a una cuenta, con firma conjunta o individualizada.
Hay muchas empresas emisoras de tarjetas de crédito que, no de débito, que emiten tarjetas a no titulares de cuenta; basta con que el titular acepte este caso. Si el titular de la cuenta es tu esposa, la tarjeta de débito será a nombre de tu esposa a menos que tu tambien te hagas titular.
Rebombori escribió:Pues claro que se pueden añadir todos los titulares que uno quiera a una cuenta, con firma conjunta o individualizada.
No ando buscando hacer una tarjeta de crédito, que para esas si hay más mamoneo normalmente... lo que queremos es hacer otra de débito a mi nombre, pero con cargo a su cuenta. Mi duda es si vale con estar autorizado en su cuenta o si es necesario ser titular.
Respecto a lo que dices de poder añadir titulares eso es lo que pensaba yo, pero no es la opción que le han dado... yo creo que la persona que le ha atendido estaba pensando más en irse a la playa que en cambiar los titulares de la cuenta, jajaja.
Gracias por tu aportación.
jajajajaja.........Javi, seguro que os habrá tocado un amargado
Mira, la solución más fácil y práctica (a menos que tengáis separación de bienes) es que te incluyan como titular y a partir de ese mismo momento puedes disfrutar de tu tarjeta de débito.
javihv escribió: lo que queremos es hacer otra de débito a mi nombre, pero con cargo a su cuenta.
Tu lo que te quieres es gastarte todos sus dineros en guarreridas audiófilas
Si yo fuera el banquero tampoco te dejaba
Rebombori escribió:jajajajaja.........Javi, seguro que os habrá tocado un amargado
Como ya te comenté antes no es un problema de separación de bienes... el problema es que la persona que nos atendió en la caja no nos daba la opción de incluir un nuevo titular en la cuenta... habrá que ir después del verano que ya estarán más centrados, jajaja.
Claro, claro....y mientras tanto te jodes, lo que debes hacer es hablar con el director y decirle lo incompetente que es ese tío
Rebombori escribió:Claro, claro....y mientras tanto te jodes, lo que debes hacer es hablar con el director y decirle lo incompetente que es ese tío
Me temo que me toca joderme... el director está de vacaciones hasta principios de septiembre.
Al menos no tener la tarjeta hasta entonces tiene algo positivo... no puedo gastar dinero, jajaja.
javihv escribió:Rebombori escribió:Claro, claro....y mientras tanto te jodes, lo que debes hacer es hablar con el director y decirle lo incompetente que es ese tío
¡Que pague la parienta!
Que es la dueña y señora de los dineros
Y tú, a ahorrar para cacharrear.
Feliz verano Javi
Rebombori escribió:
Feliz verano Javi
Lo mismo digo, Sr. Rebo
Si eres el titular de una tarjeta debes serlo de la cuenta a no ser, y no conozco casos, que el contrato concreto diga lo contrario.
Localización : Madrid-Galicia
GSeoane escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Ahora que eso ha quedado bien claro la duda sigue siendo...
¿Se puede añadir un titular a una cuenta existente con un sólo titular o es necesario abrir una nueva cuenta con los dos titulares?
A una cuenta se pueden añadir cuantos titulares autorice el primer titular.
No, no es necesario abrir cuenta nueva.
Yo mismo he sido añadido a muchas cuentas como titular y en otras como autorizado.
tarjeta
Yo creo ue quien te ha atendido la nocha anterior ha tenido un mal "polvo".
Un titular puede autorizar los titulares que quiera, con firma indistrinta o macomunada.
Sdss.
Sdss.
Celestino- Cantidad de envíos : 1897
Localización : Cantabria
javihv escribió:Hola a todos,
Hola Javi:
En principio no tienes porque tener ningun problema, pero ojo, yo en su dia quise hacer lo mismo en la Caja de Ahorros para un viaje familiar a Australia y me dijeron que nai,nai, sin embargo me fui con la misma propuesta al BBVA y no problem, hasta hoy en dia es la tarjeta de debito que tengo.
XUANON13- Cantidad de envíos : 1219
Fecha de inscripción : 26/06/2010
» EMT 948 tarjetas ...
» Tarjetas de Sonido para Drcop actuales
» REPARACION TARJETAS EMT 948
» Y ya tenemos tarjetas SD audiófilas
» Reproductor de tarjetas SD de altas prestaciones
