Cajas de empotrar en Pladur
Hola a todos.
Necesito ayuda para conseguir unas cajas de registro de empotrar en paredes de Pladur,que no las consigo por aqui por muchas instaladoras que he visitado.Solo consigo la caja para doble mecanismo y prefiero la sencilla por que te permite montar una al lado de la otra todas las que quieras mediante un mecanismo de enganche. Son de la casa GEWISS y en su pagina no las encuentro.Busco un sitio fisico o por la red donde poder conseguir unas 35.
Como veis tiene unas patitas de plastico de apriete que son bastante amplias al contrario de las estandar que presentan una lengueta metalica mas pequeña y la imposibilidad de ensanblarlas entre si.
Tambien nesecito paneles de fibra de vidrio con velo acustico y 70 Kg /m3.
Estos dos factores me tienen parada la terminacion de la sala desde hace un tiempo.
Jaime- Cantidad de envíos : 1151
Localización : Las Palmas
Re: Cajas de empotrar en Pladur
Hola Jaime,
En mi caso utilicé unas cajas específicas que encontré en una tienda de material de electricidad normal y corriente, y son similares a las que posteas, sólo que en vez de utilizar el pivote de plástico emplea un tope con tornillo que se ajusta por sí mismo al atornillar la caja de registro.
Son muy fáciles de colocar (de hecho yo coloqué las mías) y no deberías tener mucho problema en conseguirlas en cualquier almacen de electricidad.
Aquí la puedes ver
http://www.ferrshop.com/?opc=articulo&acc=ver&retorno=modArticulosFicha&cat=&fam=ME&subf=CR&cod=CF9630313&indice=0&txt=&marca=400003715&alt=CAJA%20EMPOTRAR%20PLADUR%2067X49%20REDONDA
Aquí la puedes ver
mezenller- Cantidad de envíos : 586
Hola si de esas si encuentro son las mas normales pero presentan un problema, la lengueta metalica es demasiado pequeña y el pladur es de 10mm y no se pueden ensamblar en tandem.
Y para enchufes en los que con frecuencia estas manipulando,,,
Gracias. Un saludo
Gracias. Un saludo
» Altavoces Bluetooth para empotrar en techo
» Altavoces para empotrar full range
» Tratar pladur?
» Experiencia con el pladur/tarima.
» Pies Isoacoustics GAIA 3 para Cajas ATC SCM40 Mk1
» Tratar pladur?
