Unison unico DM trabajando en mono
Capitán América
ELNASCAS
Como podeis comprobar en la sección de "Compras" barajo la posibilidad de adquirir otra etapa híbrida Unison Unico Dm y hacerlas trabajar en modo monofónico, lo cual significa de partida pasar de 150 Wrms por canal a nada menos que 500 Wrms con su consiguiente ganancia en capacidad de corriente y demás mejoras que pueda suponer.
Alguien sabe, o ha sabido algo, o ha oido algo, o tiene alguna referencia al respecto de lo que quiero hacer ????
ELNASCAS- Cantidad de envíos : 270
Localización : Ciudad Real
Re: Unison unico DM trabajando en mono
coño, vas a poner una discoteca en tu casa o quieres mover una hormigonera???
yo con los 60 w de mi ampli, no llego a la mitad y ya está la vecina con tupé, a tomar porsaco los rulos y el peinao de la mañana...
saluditos
por favor, espero que no te moleste lo que he escrito, vale? que no iba con mala intención.
un abrazo
saluditos
un abrazo
Primero deberías preguntarte si necesitas 500 watios... o tienes las cajas más cabronas del mundo o una sala enorme para llenar, porque si no te van a sobrar por todos lados, y con el riesgo de que se te vaya la mano con el potenciómetro y los drivers pasen a mejor vida.
Hace ya muchos años estaba yo un día en la legendaria y desaparecida tienda Amadeus de Barcelona comprando mi primer ampli, y charlando con el señor Ramón Ribó le planteé la pregunta de qué pensaba de las etapas puenteadas, en teoría una solución excelente para tener un buen chorro de watios escalando el gasto... arrugó el morro un poco y me dijo: "no, no suenan igual en mono que en stereo".
En realidad no es que necesite semejante potencia, pero, a mi entender éstas etapas trabajando en mono deben seguir manteniendo las mismas cualidades sonoras que en estereo, ... pero se gana en: potencia, capacidad dinámica y capacidad en corriente, lo cual las hace trabajar mucho más relajada o sobradamente; se gana en términos de separacion de canales o stereo evidentemente, ... y ... quizás me deje algo por enumerar.
Tengo la precaucion además de enlazarlas a un previo Krell con potenciometro electronico de alta precisión por lo que puedo "gestionar" con cuidado dicha potencia para no dañar las cajas.
Que cajas tienes y de que dimensiones es tu sala?
Si puede ser una buena opción la que planteas, dependiendo de lo anterior claro está
AbraZos
Localización : La Tierruca
Bien, pues dispongo de mucho espacio, en torno a 60 m2.
Las cajas que asocio a éste combinado son unas Triangle Stratos Naia 260, de 92,5 db, sensibilidad alta, pero puede que en algún momento puntual me falte ese plus de potencia, que lo solventaría de un plumazo con la pareja de Unison.
Y ademas, mejor que sobre que no que falte...
Coño, compañero, es que menuda sala que tienes...joder la fiestecita de fin de año que te vas a montar ehhh?
Si es que ya tu sala es el 70% de la superficie de mi piso. Yo con la tercera parte de tu sala, para mí solito, es que rezumaba salivilla por las comisuras...si es que lo pienso y........
Hola ELNASCAS,
Con 60m2 de sala y si te gusta escuchar a buen SPL no esta demás utilizar las 2 monofónicas, mi sala es de 50m2 y ataco las cajas con 300W (a 4ohmios) en clase A, y en verdad con el otro amplificador de 100W A/B también lleno los 50m2 pero este a toda pastilla mientras que con el gordo el sonido fluye sin esfuerzo ninguno.
AbraZos
AbraZos
No conozco la etapa que mencionas,pero soy absolutamente patidario del uso de etapas monofónicas.De hecho,hace años que las empleo y para mi es la solución ideal para gestionar sistemas de muy alto nivel.Sobra potencia por todas partes,efectivamente,y creo que con 250w por canal es más que suficiente para mover cualquier tipo de caja.En tu caso concreto,y dada la sensibilidad de tus cajas,pienso que con menos vatios también pasarias,pero eso si,manteniendo la configuración monofónica.Saludos.
Hay otra cosa que me preocupa
Cuando uno se compra dos etapas mono normalmente le dan dos etapas con números de serie correlativos, ambas con el mismo uso ( es decir cero ) y teóricamente bien equilibradas en potencia.
Pero yo tengo una, si adquiero otra ya sea de 2ª mano o nueva ¿ afectará el distinto uso que ya ha soportado cada una en el sonido ? y ¿ estarán bien equilibradas en potencia ?. No me gustaría que no fuesen exactamente iguales.
Hola Papaito.un saludo
siento discrepar,emho,la respuesta de un amplificador,esta en su circuito,soluciones,estructura,modo de trabajo,etc..pero no entiendo que un ampkificador sea mejor "solo"por el hecho de ser monofonico,yo al menos no lo considero como un factore determinante para suponer un superioridad"de sonido"frente a otra etapa de Dos canales,vale que sea la "ideal"de las soluciones,pero no repito en mi opnion,por ese hecho,no necesariamente tiene que suponer el ser "Mejor" dos Monos a una qu funcione en Stereo
luis
luis
luisbustilloojeda- Cantidad de envíos : 3726
Localización : santander
Efectivamente ELNASCAS,este es un pequeño problema con el que te puedes encontrar,tanto si compras la etapa nueva como usada.Si es lo 1º,la que tienes actualmente estará "vieja" comparándola con la otra.Si compras de ocasión nunca podrás saber cómo se ha usado el cacharro en cuestión.Es un problema menor pero digno a tener en cuenta a estos niveles.¿Te has planteado sacar la que tienes y comprar dos monos nuevecitas?.Como suelo decir siempre,experimentos los mínimos por no decir ninguno.Cualquier error supone perder dinero y ganar un enfado descomunal.Para acabar de dar mi opinión,muy personal,por supuesto,tampoco soy nada partidario de combinar marcas distintas de electrónicas.La mayoria de veces no hay ningún tipo de problema entre marcas o en la combinación de válvulas con transistores.Pero cuando te sale un marrón........Saludos
Soluciones muy capaces hay varias, pero para mi nada mejor que una amplificación trabajando en clase A
EMHO
AbraZos
EMHO
AbraZos
Hola luisbustilloojeda.Salud
Podriamos hablar de etapas estéreo y de etapas estéreo autenticamente dobles monofónicas.Ya sabes,un transformador para cada canal,circuiteria independiente para cada uno de ellos,etc etc,todo metido en un misma "caja".Estas,que son minoria aunque quieran vendernos lo contrario,si podrian ser comparables a las auténticas monos, pero teniendo en consideración que en estas, al estar separados en bloques indepenientes la circuiteria de cada canal,la posibilidad de interferencias entre uno y otro se reduce a la mínima expresión,detalle a tener muy en cuenta en los sistemas de muy altos vuelos.Por lo demás,se trata sólo de mi opinión y del modo de amplificar que uso para mis cajas.Será bueno,igual o peor que otro,pero es el que a mi me da mejores resultados y de lejos.Saludos.
» Diferencias Unison Research Unico Secondo vs Unico 90 vs Unico 150
» Unison Researh Unison Unico SE ó Unico Secondo?
» CONSEJO UNISON UNICO
» UNISON RESEARCH UNICO O UNICO PRIMO
» Remate final KEF SERIES R/REFERENCE y etapa monofónica MARK LEVINSON Nº 434 nueva a desprecinta y más en WWW.CINEHIFI.COM
