¿Cómo se limpian los vinilos?
¿Cómo se limpian los vinilos? Empty Re: ¿Cómo se limpian los vinilos?
Mensaje  Jaime el Sáb Jul 02, 2011 7:17 am
Hola Aleman , mi sistema es muy sencillo y eficaz ( No tengo una maquina que seria lo mejor ) .
Yo utilizo un cepillo de Audio Thecnica de fieltro y lo paso cuando el disco esta girando , desde el interior hacia el exterior del disco lentamente y durante la escucha utilizo de la misma marca un brazo limpiador que a la vez descarga la electricidad estatica del vinilo al estar conectado a tierra y con el humedecer el rodillo con su liquido vas limpiando y recijiendo toda la basura del surco , es todo un ritual pero conserva los discos muy bien.
A veces los discos estan muy sucios cuando llegan a nosotros y lo mejor es darles un baño con agua y un poso de jabon.
Jaime
Jaime
Cantidad de envíos : 992
Localización : Fuerteventura
Mensaje  Jaime el Sáb Jul 02, 2011 7:19 am
Se me olvidaba , la mejor maquina limpia vinilos es por ultrasonidos , creo que sera la proxima obra que hare de bricolaje para el equipo.
Jaime
Jaime
Mensaje  soulman el Sáb Jul 02, 2011 7:37 am
Hola Aleman,como te ha dicho el compañero pero limpiandolo en la mano,
es muy probable que si lo limpias mientras el disco gira en el plato,
se te cree estatica,que luego pueden producir pequeños ruidos.
Si los discos no estan muy sucios,creo que con esos es suficiente.
Y sino maquina con capacidad de succion.
soulman
Cantidad de envíos : 504
Localización : El Norte
Mensaje  acropolis el Sáb Jul 02, 2011 8:38 am
Te reomiendo una maquina limpiavinilos que las tienes desde 375 euros. Creo que es la mejor opción, de todas formas si el vinilo esta muy machacado no suelen hacer milagros. A la hora de limpiar con el cepillo mejor que no este en el plater y guardarlos siempre en su bolsita al terminar la escucha.
Aqui tienes una entre muchas
https://www.audioplanet.biz/t16441-nueva-maquina-de-limpiar-vinilos-rcm-okki-nokki-en-audio-pasion
acropolis
acropolis
Cantidad de envíos : 1855
Localización : cuenca
Mensaje  Miniwatt el Sáb Jul 02, 2011 11:08 am
Hola Aleman,
Coincido con soulman. Lo primero, yo no pondría ningún líquido en el disco, a no ser que sea limpiándolo con una maquina de succión. Y lo segundo, NUNCA lo limpiaría con el disco en movimiento, he tenido algunos vinilos que era incrible la cantidad de estática que cogían.
Lo que yo hago es, con el giradiscos parado, hacer girar a mano el plato LENTAMENTE, mientras paso el cepillo hasta completar sólo una vuelta del disco. Paro y si queda todavía algún polvillo, lo hago de nuevo, y siempre muy despacio.
Y uso sólo cepillo de fibra de carbono, los de fieltro suelen crear mucha más estática, por lo menos los que yo he tenido.
Miniwatt
Cantidad de envíos : 155
Localización : La Mancha
Fecha de inscripción : 27/12/2008
Mensaje  SATRUS el Sáb Jul 02, 2011 11:59 am
Hola comentar que los cepillos de fibras de carbono ni quitan el polvo ni la estática por lo menos en mi caso,me quedo con los de terciopelo de toda la vida (clener)para quitar el polvo y para la estática me gustaría a mi saber la solución,los encendedores piezoeléctricos que alguno a comentado tampoco funcionan.Cuando estan muy sucios lavado con agua fría y jabon aclarar y dejar secar y a correr,no se si hesta solución seria la mas apropiada también para la estática(jode un poco meter un disco nuevo bajo el grifo,no lo he probado.
SATRUS
SATRUS
Cantidad de envíos : 600
Localización : Gipuzkoa
Mensaje  orejones el Sáb Jul 02, 2011 4:29 pm
SATRUS escribió:Hola comentar que los cepillos de fibras de carbono ni quitan el polvo ni la estática por lo menos en mi caso,me quedo con los de terciopelo de toda la vida (clener)para quitar el polvo y para la estática me gustaría a mi saber la solución,los encendedores piezoeléctricos que alguno a comentado tampoco funcionan.Cuando estan muy sucios lavado con agua fría y jabon aclarar y dejar secar y a correr,no se si hesta solución seria la mas apropiada también para la estática(jode un poco meter un disco nuevo bajo el grifo,no lo he probado.
Los cepillos de fibra de carbono sí que son eficaces para quitar el polvo y la estática... si se usan bien: Miniwatt te indica una forma bastante correcta de usarlos, aunque yo prefiero sujetar el disco en la mano, y acariciar (nunca aprietes, pues las púas de fibra de carbono son muy flexibles, y podrías acabar metiéndole un rascón a tu disco favorito con el cuerpo del cepillo...) el disco con el cepillo, siguiendo los surcos, y frotando cada tanto el cepillo contra mi camisa, jersey, o hasta, si estoy limpiando un disco muy especial, chaqueta (el smoking lo reservo para un único disco, cuyo nombre no desvelaré...).
Si a pesar de ello quisieras usar un cepillo de terciopelo, lo mejor es tener a mano un cacharro con agua hirviendo, y acercar sólo un momento el cepillo al vapor de agua: así quedará muy ligeramente humedecido, no electrizará el disco, y se llevará el polvo con más eficacia.
Lo de lavar los discos a mano es mejor hacerlo con agua destilada (vale la de la plancha), con un par de gotas de un detergente aniónico (el Mistol era perfecto, pero no sé si existe aún), lo justo para que apenas haga un poco de espuma al batirla. Usa un cepillo de terciopelo para restregar el disco siguiendo los surcos y, cuando te parezca limpio, enjuágalo con dos o tres pasadas de agua destilada y déjalo secar de canto en un lugar fresco, limpio de polvo y al abrigo de la luz solar, algo así como un estante en la parte alta de la bañera...
Como alternativa, una solución de alcohol isopropílico diluido al 50% en agua destilada, y sin usar detergentes, también vale. El método es el mismo, pero no necesita enjuagado posterior, y seca razonablemente rápido.
No uses agua del grifo, a menos que tengas la certeza - y ya me dirás cómo - de que se trata de agua muy blanda y sin roña en suspensión, pues la cal que suele traer luego se queda en el fondo del surco y cuesta Dios y ayuda, amén de Calgon usado con muchísimo cuidado, para extraerla de ahí. Sobre todo en Levante, que el agua es ideal para hacer paella...
Mucho tiento, y suerte
Cantidad de envíos : 3533
Localización : Fácil
Mensaje  Miniwatt el Sáb Jul 02, 2011 5:16 pm
Sí señor, magníficos consejos todos ellos.
Totalmente de acuerdo con lo de los cepillos, (no conocía lo del vapor de agua). Yo no sujeto el disco con la mano simplemente por seguridad, pues alguna vez se me ha escapado un disco y ha rodado... Otras veces lo he apoyado un poco por el borde contra mi ropa, y según lo que llevara puesto, se han cargado de estática; así que he decido hacer las operaciones con el disco en el plato.
Y muy util lo de los líquidos que indicas. Es para tomar nota y que no se nos olvide.
Miniwatt
Mensaje  gcosmiga el Lun Jul 04, 2011 10:38 pm
Yo hace muchísimos años que utilizo para la limpieza diaria (horaria, diría) un cepillo de fibra de carbono Hunt Eda.
Para ello, coloco el disco en el plato. Con el motor apagado, con una mano lo voy empujando muy lentamente y con la otra paso por encima muy suavemente el cepillo en un ángulo muy cerrado (esta posición es crítica al respecto), casi sin posarlo. Doy 3 o 4 vueltas al disco y retiro muy lentamente el cepillo.
La prueba de que esto me funciona muy bien es la cantidad de años que lo llevo haciendo. Entiendo que con otros cepillos, aun de inferior calidad, utilizándolos así, se pueden obtener resultados parecidos respecto al polvo y sobre todo la estática.
Otra cosa es el lavado de los discos.
Para los muy pocos que preciso lavar, hace también muchos años compré por carta (entonces no existía esto del internet y tal) a Audio Advisor (EE. UU.) una máquina lavavinilos bastante barata. Creo recordar (ello indica los pocos discos que necesito lavar) que se llama algo así como Wash Doctor, pero no estoy seguro (tendría que mirarlo).
"Para entender la música hay que oírla dos veces" (Arthur Schopenhauer) "y para amarla hay que oírla siempre" (Gcosmiga).
"El silencio insinúa, la palabra expresa y la Música habla a la perfección" (Gcosmiga).
"La Música es más que una de las Bellas Artes: Es la Belleza y el Arte Absolutos" (Gcosmiga).
"El instante sublime de la Música, para el oyente, pasa primero por un placer indescriptible y culmina en el momento en que, a la emoción, sigue irremediablemente la lágrima" (Gcosmiga)
gcosmiga
gcosmiga
Cantidad de envíos : 683
¿Cómo se limpian los vinilos? Empty maquinas made in spain
Mensaje  valvulino el Lun Sep 12, 2011 6:20 pm
http://cleanerecord.com/
Última edición por valvulino el Mar Sep 20, 2011 9:45 pm, editado 1 vez
valvulino
Cantidad de envíos : 7
Localización : malaga
Fecha de inscripción : 25/10/2010
Mensaje  BenitoPlus el Lun Sep 12, 2011 9:09 pm
Para los discos que estén sucios, restos de dedos, estornudos, meriendas, etc... mezclas en un bote 75% agua desionizada 25% acohol isopropílico y unas gotas de un liquido de kodak llamado "wetting agent" lo esparces sobre el disco y lo frotas con una esponja delicadamente y listo.
Para el diario pasas el cepillo de fibra de carbono con el disco parado y a gozar Dance
BenitoPlus
BenitoPlus
Cantidad de envíos : 1388
Mensaje  naka el Mar Sep 13, 2011 11:41 pm
valvulino escribió:maquinas made in spain
No las conocia, hay una que es igual que la de artesania.
Sabes el precio?
naka
naka
Cantidad de envíos : 744
Edad : 43
Localización : Tenerife
Mensaje  Barbablue el Jue Oct 04, 2012 5:45 pm
BenitoPlus escribió:Para los discos que estén sucios, restos de dedos, estornudos, meriendas, etc... mezclas en un bote 75% agua desionizada 25% acohol isopropílico y unas gotas de un liquido de kodak llamado "wetting agent" lo esparces sobre el disco y lo frotas con una esponja delicadamente y listo.
¿El Wetting Agent es lo que se conoce en fotografía como humectante?
Barbablue
Barbablue
Cantidad de envíos : 721
Localización : Islas Baleares
Mensaje  phonito el Vie Oct 05, 2012 6:22 pm
Sabes el precio?
Ponte en contacto con cleanerecord, las máquinas son las mismas que las de artesanía audio y las antiguas las vende a muy buen precio, aparte de que tendrás la ocasión de contactar con un gran aficionado.
phonito
phonito
Cantidad de envíos : 106
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 01/07/2011
Mensaje  naka el Vie Oct 05, 2012 10:04 pm
Sabes que precio tiene?
naka
naka
Edad : 43
Mensaje  phonito el Sáb Oct 06, 2012 12:35 pm
naka escribió:Sabes que precio tiene?
Hace más o menos medio año me salió por menos de 200€, aunque se trata del modelo con el tubo de aspiración por fuera.
phonito
phonito
Mensaje  ferac66 el Sáb Oct 06, 2012 6:51 pm
Orejones:
¿Por qué diluyes el alcohol isopropílico? No ataca al vinilo (ni a la mayoría de los plásticos). Yo lo que hago es darles una pasada con un paño bien empapado en isopropílico y listo. Aunque si están muy guarros lo mejor es el agua destilada y jabón.
Salud.
Cantidad de envíos : 855
Mensaje  tocateclas el Sáb Oct 06, 2012 7:34 pm
Sabes el precio?
Muy barata:
http://www.todocoleccion.net/maquina-limpia-discos-vinilo-record-cleaning-machine-cleanerecord-mini-cleaner~x32971651
Yo la compré hace poco. La máquina funciona muy bien. Yo he utilizado bastante la Clearaudio y ésta no tiene nada que envidiarle. Las ventajas: que es muy compacta y que al apoyar el disco sólo por la parte de la etiqueta no contaminas la cara limpia al limpiar la otra cara. El acabado es muy bueno, y el fabricante muy atento y dispuesto. Yo la recomiendo al 100%.
Como soy nuevo en este foro, aprovecho además para enviaros a todos un saludo!
tocateclas
Cantidad de envíos : 2
Edad : 42
Localización : Aquí y ahora
Fecha de inscripción : 26/09/2012
Mensaje  LuxmanKing el Sáb Oct 06, 2012 8:19 pm
Sabes el precio?
Muy barata:
Hola tocateclas, esta máquina me la estuve mirando hace un tiempo y no me decidí a comprarla por falta de alguien que me diera referencias de su funcionamiento. Por lo que dices a tí te va bien no ?
El precio es bastante competitivo comparado con las "clásicas". Ya veo que tu la recomiendas.
Me voy a replantear su compra. El vendedor garantiza el suministro de líquido y piezas ?
Ya me contarás. Saint
LuxmanKing
LuxmanKing
Cantidad de envíos : 395
Mensaje  tocateclas el Sáb Oct 06, 2012 10:27 pm
Yo estoy muy contento, te la recomiendo. Sobre piezas y demás, no dudes en contactar con el fabricante, seguro que él te responde mejor que yo. Es una persona muy accesible y servicial. El líquido es el típico: agua + isopropílico + C-41. De todos modos puedes utilizar el que quieras, la máquina lo único que hace es girar para que distribuyas el líquido y aspirar. Lo que tienes que pensar fríamente es que estas máquinas son muy simples! Un motor para que el disco gire y un aspirador.
Las diferencias con las más grandes: tamaño del plater y ausencia de depósito. Para mí el plater pequeño -cubre sólo la etiqueta- es una ventaja. En cuanto al depósito: como la cantidad de líquido que se utiliza es mínima, yo no he tenido necesidad de ponerle depósito o conectar el tubo a un desagüe. Basta con poner un platito debajo. Con las que tienen depósito no necesitas hacer eso, pero claro, son mucho más grandes... para mí es primordial que sea compacta. Cuando el líquido que queda en el platito se evapora verás con claridad cuánta porquería tienen algunos discos...
Espero haberte ayudado.
tocateclas
Edad : 42
Mensaje  LuxmanKing el Dom Oct 07, 2012 7:52 am
tocateclas escribió:Yo estoy muy contento, te la recomiendo. Sobre piezas y demás, no dudes en contactar con el fabricante, seguro que él te responde mejor que yo. Es una persona muy accesible y servicial. El líquido es el típico: agua + isopropílico + C-41. De todos modos puedes utilizar el que quieras, la máquina lo único que hace es girar para que distribuyas el líquido y aspirar. Lo que tienes que pensar fríamente es que estas máquinas son muy simples! Un motor para que el disco gire y un aspirador.
Gracias. ¿Cómo se limpian los vinilos? 94728
LuxmanKing
LuxmanKing
Mensaje  israel el Dom Oct 07, 2012 9:08 pm
Ya me contarás.
Saint [/quote]
Mas que recomendada,compra obligada,no te arrepentirás,yo la tengo también y va de fabula.
israel
israel
Cantidad de envíos : 430
