Splashtop
Splashtop
Estoy utilizando este software para controlar mis PCs desde el iphone. Sobre todo para apagarlos remotamente. El caso es que el cliente tiene una opción que es algo así como "Optimizar Red" que básicamente lo que hace es reducir la resolución de la pantalla del servidor para que la información se transmita más fácilmente a través de la Red. El caso es que me modifica la resolución en el servidor tenga o no tenga activada esta opción y cada vez que entro directamente en el PC lo que tengo que hacer es volver a configurar la resolución de pantalla que uso habitualmente. ¿Os pasa lo mismo a vosotros? No es muy importante pero resulta un poco molesto.
Saludos y gracias por adelantado
DrFunk- Cantidad de envíos : 7741
Localización : MD
Re: Splashtop
hmm no, solo cuando pongo una pelicula por ejemplo, con el vlc o el xbmc, no se que hace, despues de usar queda con un desktop gigante y con iconos minúsculos. imagino que son estos programas los que hacen algo con la resolución, pero en el uso normal de remote desktop no he tenido problemas. Por cierto revisa que el cliente tiene opciones para resolucion , en el ipad era, hasta donde recuerdo, 800x600, 1024x algo y "mejor opcion del server" o así.
Re: Splashtop
jsc010 escribió:hmm no, solo cuando pongo una pelicula por ejemplo, con el vlc o el xbmc, no se que hace, despues de usar queda con un desktop gigante y con iconos minúsculos. imagino que son estos programas los que hacen algo con la resolución, pero en el uso normal de remote desktop no he tenido problemas. Por cierto revisa que el cliente tiene opciones para resolucion , en el ipad era, hasta donde recuerdo, 800x600, 1024x algo y "mejor opcion del server" o así.
Vale, ya lo he encontrado .... era la opción de dejar la resolución original tal y como has indicado. Muchas Thanks
Localización : MD
Re: Splashtop
Yo lo estoy probando desde hace unos días, hasta ahora usaba principalmente Logmein, con buen resultado.
De Splashtop no me termina de gustar que no aparezca un ratón en la pantalla como en Logmein, aunque quizás hay alguna opción que no he descubierto.
En cuanto a problemas de resolución de pantalla, no he tenido ninguno (lo uso con iPad, no con iPhone)
Tomcat- Cantidad de envíos : 1121
Re: Splashtop
Tomcat escribió:Yo lo estoy probando desde hace unos días, hasta ahora usaba principalmente Logmein, con buen resultado.
No entiendo lo del ratón.
Los problemas de resolución no eran en el cliente sino en el servidor (el PC donde accedo). El problema se ha resuelto tocando una opción que aparece a la derecha de los iconos que muestran a qué máquinas te puedes conectar.
Gracias y saludos
Localización : MD
Re: Splashtop
Con lo del ratón me refiero a que el Logmein, en la pantalla del iPad cuando se reproduce el escritorio de mi ordenador, aparece un ratón con sus 2 botones, que es muy práctico para manejar todo. Con Splashtop no he visto que haya esa opción, sino que este tema creo que se gestiona con diferentes gestos y pulsaciones en la pantalla, no se... como te digo, todavía lo tengo en periodo de pruebas.
Re: Splashtop
Tomcat escribió:Con lo del ratón me refiero a que el Logmein, en la pantalla del iPad cuando se reproduce el escritorio de mi ordenador, aparece un ratón con sus 2 botones, que es muy práctico para manejar todo. Con Splashtop no he visto que haya esa opción, sino que este tema creo que se gestiona con diferentes gestos y pulsaciones en la pantalla, no se... como te digo, todavía lo tengo en periodo de pruebas.
Yo creo que se puede hacer lo mismo y de la misma manera. Me lo he instalado, he dado una vuelta y me lo he desinstalado. En cualquier caso, te agradezco el interés y, lo más importante, es que ya he solucionado el problema.
Saludos cordiales y gracias
Localización : MD
Re: Splashtop
me gusta mas splashtop, para el click izquierdo pulsas la pantalla con el dedo, para el derecho lo mantienes el dedo por un segundo.
en todo caso tiene una opcion que saca los botones, no tengo el ipad ahora, pero si miras en la configuración una vez conectado (pulsar la parte derecha, abajo, en la pantalla del ipad) te salen varias opciones, una de ellas es un tablerito, si lo seleccionas te pone los botones de raton en la pantalla. no me gusta en todo caso, prefiero la primera.
Re: Splashtop
Yo uso WOL Magic para arrancarlos remotamente y luego el control con TeamViewer, ambos gratuitos.
Pablito- Cantidad de envíos : 1832
Re: Splashtop
Jaime, tú que usas OS X...
He tenido 2 poltergeist con Splashtop:
- En una ocasión el ordenador ha dejado de reconocer dispositivos usb insertados hasta que he cerrado el servidor.
- En otra el uso de CPU con el ordenador "en reposo" era cercano al 90%. De nuevo se solucionó matando el servidor.
Re: Splashtop
pablopi escribió:Jaime, tú que usas OS X...
hmm... nada de lo que mencionas en mi bitacora. notar que uso lion.
si he notado que consume bastante cpu en su uso normal (vamos un 5%)
pero ahora que lo mencionas si tuve un evento raro con VNC, cuando compré un cd usb superdrive y lo puse la primera vez, el puerto VNC dejó de recepcionar , tuve que cambiarlo a otro y no tuve mas problemas. esto despues de un par de horas dando
Parece que hay algo de control común entre usb y comunicaciones que puede estar dandose tortas, vete a saber en que condiciones.
Eso te ocurre con splashtop en modo local e internet ? Prueba ambos porsiacaso.
Re: Splashtop
Solo he tenido problemas en 2 ocasiones y en modo local... en fin, quizás fue casualidad, sin más.
Re: Splashtop
Hola, es normal que la app se vea pequeña en el iPad? Existe la opción de ampliarlo pero la resolución es la de un spectrum.
Y otra duda, cuando cambió de app en el iPad, se pierde la conexión con el portátil. No he encontrado donde se controla este comportamiento.
Gracias por la ayuda.
alm- Cantidad de envíos : 1608
Re: Splashtop
alm escribió:Hola, es normal que la app se vea pequeña en el iPad? Existe la opción de ampliarlo pero la resolución es la de un spectrum.
Debe verse a pantalla completa en el iPad ¿no te habrás bajado una versión para iPhone?
Con respecto a lo segundo: configuracion > opciones > ejecutar en segundo plano.
Re: Splashtop
revisa que como dice pablo, no te hayas bajado una version ipod y te recomiendo colocar la opcion de mostrar pantallas disponibles en el menu del desktop, en el mac, General Setting -> Pantallas -> opcion mostrar resoluciones en el desktop ( o algo así). Esto es para que puedas cambiar rapidamente la resolucion si es que te cambia por alguna app como xbmc, yo uso alguna entre 800x600 y 1240xXXX, con esa va bien en el ipad, si no, cuesta leerlo.
Lo de la conexion a mi me pasa tambien y sospecho que es una caracteristica, ya que puedes tener una conexion activa a la vez. Supongo que es para poder dar todos los recursos a esta conexion existente en modo "xtreme stream". Si trato de logear simultaneamente por ejemplo ipad y windows una la rechaza y tampoco me muestra la opcion de comprar la version de pago como funcionalidad extra, asi que supongo que funciona así.
Re: Splashtop
¿El Ipad permite multiproceso? Porque yo creía que no y por ello entendía que la conexión se cerraba.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
Localización : MD
Re: Splashtop
Si activas la opción que indicaba más arriba te mantiene abierta la conexión unos 5 minutos aunque cambies de tarea.
Ciertas cosas si funcionan en "background" pero lo normal es que al cambiar de aplicación se mantenga en espera o se cierre. Supongo que la decisión de diseño viene condicionada por la conservación de batería.
Re: Splashtop
DrFunk escribió:¿El Ipad permite multiproceso? Porque yo creía que no y por ello entendía que la conexión se cerraba.
Saludos cordiales
Sí, es un linux, disfrazado de oveja pero linux al fin ....
Puedes bajar una app que se llama SysinfoPlus, es una especie de administrador de tareas, cuando hago alguna virguería rara le pego un garrotazo al proceso "rebelde"... y los puedes ver a todos corriendo.
Al ejemplo, puedes hacer la prueba con Logmein, este sigue conectado si bajas la app y la retomas en algun tiempo prudencial después.
Edito: no conocía lo que menciona Pablo, será cuestion de probar.
Re: Splashtop
jsc010 escribió:DrFunk escribió:¿El Ipad permite multiproceso? Porque yo creía que no y por ello entendía que la conexión se cerraba.
Saludos cordiales
Sabía que el Lion es un "unix like" con un recubrimiento pero pensaba que el iOS era otra cosa. Gracias por la información. No te acostarás sin saber algo nuevo.
Saludos cordiales
Localización : MD
Re: Splashtop
DrFunk escribió:jsc010 escribió:DrFunk escribió:¿El Ipad permite multiproceso? Porque yo creía que no y por ello entendía que la conexión se cerraba.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
Así es, si le haces jailbreak, cydia por ejemplo, puedes abrir puertos y conectarte con telnet/ssh al ipad, correr comandos de su linux (darwin), mirar la espantosa distribución de carpetas del ipad, etc...
Re: Splashtop
Revisare la descarga que hice pero creo recordar que hay una unica opcion para dispositivos ios. Es un Ipad mini, y quiza la app no este optimixada para ese tamano de pantalla.
Re: Splashtop
pablopi escribió:alm escribió:Hola, es normal que la app se vea pequeña en el iPad? Existe la opción de ampliarlo pero la resolución es la de un spectrum.
Pablo, me había bajado la del iPhone.
En cuanto a lo segundo, solucionado.
Muchas gracias.
Re: Splashtop
Me alegro, alm.
A mi me está dando guerra en el ipad (de repente se niega a conectar con el Mac, en tanto que desde el móvil no pone pegas )
Re: Splashtop
Me cito a mi mismo...
Acabo de encontrar el origen del problema:
Si esta opción está activada Splashtop captura el audio local del servidor y lo envía al dispositivo desde el que nos conectamos. Pues bien, al menos en mi caso si alguna aplicación está utilizando el dispositivo de audio del servidor en modo exclusivo la conexión falla. Efectivamente, el causante era Audirvana. No vale con dejar la reproducción pausada, hay que cerrarlo totalmente o detenerla utilizando el botón del "deck" de Audirvana para que éste libere el dispositivo de reproducción.
Tengo que probar si desde el móvil ocurre lo mismo y simplemente cuando lo probé no tenía Audirvana en marcha o por el contrario se trata de una particularidad del cliente para iPad (el teléfono es Android).
Última edición por pablopi el Dom 31 Mar 2013 - 13:16, editado 1 vez
Re: Splashtop
Pablopi, deberiamos hacerte un monumento. Llevaba varios dias sin usarlo precisamente por este problema y ya habia tirado la toalla. Gracias por dar con la solucion!
