Para Galbis y a quien le interese.Cable altavoz SYMO LS5-SX- OEHLBACH 1017
Para Galbis y a quien le interese.Cable altavoz SYMO LS5-SX- OEHLBACH 1017 Empty Para Galbis y a quien le interese.Cable altavoz SYMO LS5-SX- OEHLBACH 1017
Mensaje  kike cansino Sáb 21 Mayo 2011 - 23:42
hola,
estoy interesado en estos cables de altavoz: SYMO LS5-SX- Oehlbach 1017, alguien los ha utilizado?
Por lo que he leido el Oehlbach 1017 es una version moderna del Symo.
http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=1480
http://www.hifissimo.com/cable-enceinte-oehlbach-1017-40-mm2--22856-1.html
Última edición por kike cansino el Dom 29 Mayo 2011 - 17:49, editado 1 vez
kike cansino
Cantidad de envíos : 714
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 26/04/2009
Para Galbis y a quien le interese.Cable altavoz SYMO LS5-SX- OEHLBACH 1017 Empty Re: Para Galbis y a quien le interese.Cable altavoz SYMO LS5-SX- OEHLBACH 1017
Mensaje  kike cansino Dom 29 Mayo 2011 - 17:32
Rafa,
estos son los Symo que te comentaba, pero no me puedo poner en contacto con el que los vende porque no consigo registrarme en ese foro, por cierto muy vintage, me caguenla.. aunque lo estoy intentando a traves de otro foro :
este forero los vende porque necesita mas metros por traslado de equipo a otra sala.
y este otro le dice que compre esta replica ya que Oehlbach compro la firma Symo ( suiza). Ademas le dice que sus ex Krell montaban este cable:
Dans ce cas, je ne peux que te conseiller la réplique moderne du Symo fabriquée par Oehlbach qui a racheté le brevet Symo, il n'y a pas la gaine blanche, mais le contenu est le même. En prime il n'est pas cher (22€ le mètre) quoi qu'il a augmenté depuis 2 ans.
C'est du Adol approved for Apogee, mes full range sont entièrement cablées avec ça, et mes ex krell reference avaient le même en cable interne (monté d'origine par Krell en 86).
pregunta que tiene de particular este cable
Il a quoi de particulier ce câble ? Une spécificité dans sa conception ?
respuesta:
Oui c'est un cable assez particulier, il n'y a pas de mystère vaudou, de cryogénéisation ou quoi que ce soit, et Symo décrit bien ses particularités.
aqui viene la parte interesante!! y dice esto: parten de la base que no todas las frecuencias tienen la misma velocidad y que una frecuencia "elegira" un conductor en funcion de sus propiedades de conductividad.
En gros, ils partent du principe que toutes les fréquences ne voyagent pas à la même vitesse, et qu'une fréquence "choisira" un conducteur en fonction de ses proprietés de conductivité.
A partir de esto, el grave sera mas lento que el agudo y elegira un conductor mas denso que el agudo.
Parti de la, le grave serait plus lent que l'aigu et "choisirait" un conducteur plus dense que l'aigu. Du coup il y a une ame de cuivre souple à l'intérieur du cable (le machin rouge qu'on voit au centre) qui est entourée d'isolant. Ce brin file droit dans le cable et conduit le signal d'aigu.
Autour de cette ame, il y a un second brin de cuivre plus dense entouré d'isolant et qui est enroulé autour de l'ame centrale. Dans un même cable la longueur de ce brin est donc plus importante que celle du cuivre souple. Ce cable sert à conduire le grave.
Enfin il y a un isolant autour de cet ensemble qui ne s'enleve que dans un bain d'étain de telle sorte qu'à aucun endroit le cuivre ne soit exposé à l'oxydation de l'air. C'est pourquoi Hifissimo indique qu'il y a une préparation à faire sur ce cable et se propose de la faire.
Con este systema, Symo retrasa el grave en relacion con el agudo de manera que el conjunto del mensage llega al mismo tiempo.
Avec ce système, Symo retarde le grave par rapport à l'aigu de telle sorte que l'ensemble du message arrive au même moment, ils appellent ça TAS je crois pour Time Alignment System, et c'est un brevet déposé par Symo puis racheté par Oehlbach.
Rafa, a seguir cogiendo moscas!!! jeje
kike cansino
