¡El colmo de los despropósitos!
+13
artajerjes
hifiliberator
Valvulator
santimg
Capitán América
Jaime
sifong
Juanjo22
17 participantes
Navegando me he encontrado con ésto(viene hasta con fotos):
"El más novedoso de los productos propuestos por Blue Horizon es el dispositivo de rodaje de cables de audio Proburn, que genera frecuencias ultra-bajas y ultra-altas específicas para optimizar las prestaciones de todo tipo de cables de audio y reduce el tiempo de rodaje de los mismos a 48 horas. Asimismo, el uso del Proburn durante 24 horas cada seis u ocho semanas en cables ya usados restaura su potencial al cien por cien al cancelar cualquier carga negativa o estática presente en los mismos, siendo el resultado un sonido más abierto, extendido y tridimensional que contribuye a mejorar poderosamente el realismo y la naturalidad de la grabación original."
Precio,más de 700 euros
Yo ya esta noche no voy a poder pegar ojo pensando hasta dónde hemos llegado. Vamos a ver quién es el primer incauto al que le roban esos 700 y pico euros .
En fin,esto me hace pensar si en esta afición se ha perdido el sentido de la realidad o algunos fabricantes y vendedores piensan que somos imbéciles.
Juanjo22- Cantidad de envíos : 159
Localización : Arrasate
Fecha de inscripción : 02/01/2011
Re: ¡El colmo de los despropósitos!
Pues el primero o el segundo será aquel que empieza sus argumentaciones con un "no lo he probado y por tanto nadie me asegura que no funcione" o con un "no lo has probado y por tanto no sabes que efecto tendrá".
Es un tipo de usuario bastante extendido, que confunden el empirismo con probar cualquier chorrada por absurda e ilógica que suene.
Ni más ni menos.
Eso no quita que no tengamos que tener la mente abierta a nuevos descubrimientos, pero entre eso y el todo vale hay un mundo.
Por supuesto eso no significa que cada uno pueda tirar su dinero como más le apetezca, faltaría más, pero como bien dices, que no nos tomen por tontos.
Mas de un ejemplo de este tipo de productos corren por este y otros foros.
Ni más ni menos.
sifong- Cantidad de envíos : 324
Localización : Castelldefels
Comparto tu opinión y creo que lo has expresado muy bien.
Con el paso de la corriente se magnetiza el cobre de hay que hayan varias tecnicas para la desmagnetizacion de los cables , circuitos,,,etc,etc.
Jaime- Cantidad de envíos : 1149
Localización : Las Palmas
No, lo siento. El cobre no se magnetiza. No hay base cientifica ni empirica para esa afirmacion.
Pero las impurezas que tienen los hilos de cobre si y afectan en la continuidad de la transmicion de los electrones . Alterando su comportamiento con los enlaces covalentes de estos elementos presentes.
Jaime escribió:Con el paso de la corriente se magnetiza el cobre de hay que hayan varias tecnicas para la desmagnetizacion de los cables , circuitos,,,etc,etc.
Jaime ya van varias veces que afirmas algo así sin mas y sin dar la mas minima explicación. El cobre no se magnetiza por que es un material diamagnetico. Ostras tio documentate un poco.
En cuanto al tema del hilo solo decir... nada, yo ya paso de piedras filosofales.
Ahí, jefe, ahí; se ha portado Vd. como un verdadero líder que es.
Jaime escribió:Pero las impurezas que tienen los hilos de cobre si y afectan en la continuidad de la transmicion de los electrones . Alterando su comportamiento con los enlaces covalentes de estos elementos presentes.
Esas impurezas son principalmente oxígeno, y tampoco exhiben un comportamiento ferromagnético o diamagnético relevante. Además la continuidad, uséase impedancia, no se "cura" con un "rodador" de cables.
A ver......
quien me explica a mí que en la caja que trae mi cable de Transparent Audio (creo que es de aluminio ésta, las de los otro modelos que tengo son de material sintético) que un tornillo que se me cayó de la mano , fuese como por arte de magia a pegarse a esa cajita.
Rebombori escribió:A ver......
Abre la cajita y mira lo que hay dentro a lo mejor te llevas una sorpresa y aparece el Marantz.
Saludetes
La abrí, pero no se lo cuente a nadie (perdería la garantía)
Y....
Había resina y nada más.
Última edición por Capitán América el Dom 28 Ago 2011 - 7:44, editado 1 vez
Y....
Se me ocurren varios motivos, a bote pronto:
1º) Le timaron a usía, a pesar de sus más de cien años. Y es que cada vez se respeta menos a las personas mayores.
2º) Igual la caja no es sólo de Al.
3º) Igual la resina no es sólo resina.
Pero podría ser amor a primera vista: tornillo ama a cajita resinosa...
Es que, me lo temía; me ven cara de buena gente y me pasa lo que me pasa, porque acabo de arrimarle otro tornillo a ese pedazo de caja que trae ese cable y.....
ese tornillo no se ha pegado no entiendo nada.
A ver si lo que estaba magnetizado era el tornillo que se me cayó, yo estoy empezando a convencerme ahora
Juanjo22 escribió:Navegando me he encontrado con ésto(viene hasta con fotos):
Pues no es un despropósito, aunque no es novedoso y el precio ése sí que anda algo inflado...
Los cacharros esos, los "quemacables", pues van y funcionan. Aunque no a base de borrar campos magnéticos, que para eso hay otros cacharros, que, usados con juicio, van y también funcionan...
Los quemacables (el palabro es la traducción literal del término angloamericano "cable burner") funcionan, aunque no hay pruebas concluyentes de cuál seal el mecanismo, ni gráficos que lo ilustren, probablemente acondicionando el conductor y el dieléctrico hasta que ambos adoptan sus óptimas posiciones respectivas, de modo análogo a lo que sucede con un condensador electrolítico, que requiere un tiempo de uso hasta que las vueltas de la espiral metálica que, sumergida en un baño químico, los constituye, al final adoptan el grado óptimo de separación entre ellas. Y no hay tanto misterio en ello ¿o sí...?
Y funcionan, de eso doy fe. Hace más de quince años que tengo un par de ellos (de otra marca) en uso, y un cable nuevo, a estrenar, con cuarenta y ocho horas de tratamiento en el quemacables acaba por sonar como otro idéntico que lleve dos o tres semanas de uso continuo.
orejones- Cantidad de envíos : 4570
Localización : Fácil
Si es que al final entro al trapo no puedo evitarlo.
Un cable es un conductor y este no modifica en nada el sonido, ni para bien ni para mal. Otra cosa son los cables como los que indica maese Rebombori... los de la cajita, ahí no entro ya que para mi eso no es un cable.
El tema no es hablar por hablar ya que yo "vivo" o sobrevivo con los cables ya que en ello me va el oficio.
Mira que ya es complicado pelearse con la acustica de la sala y las cajas como para liarse con los cables.
trocri escribió:Si es que al final entro al trapo no puedo evitarlo.
Un cable es un conductor, con una geometría y con un dieléctrico, y tiene capacitancia e inductancia, aparte de la impedancia. Y todo eso afecta a la señal que transmite, nos guste o no. ¡Ah! y me olvidaba de la geometría del cable: no es lo mismo un cable de un solo filamento, grueso y buen conductor desde luego, que un cable de estructura multifilar..., y si hablamos de los cables Hyperlitz, algo habrá que decir.
Luego está todo el rollo ese de las cargas estáticas, de la sensibilidad a la radiofrecuencia..., y de la mayor o menor pureza del metal conductor, por no entrar en las aleaciones.
Me temo que las cosas no son tan simples como quieres creer y, aunque es cierto que a río revuelto no son pocos los pescadores que pretenden hacer su agosto, no es menos cierto que no todo el mundo es un cándido que se cree lo que le dicen, y que no son pocas las diferencias entre unos cables y otros, aunque todos conduzcan los mismos voltios.
Si quieres, seguimos mañana, pues ahora he de salir, y volveré muy tarde...
Juanjo
Esto para mi es cacharreo no es la musica es mas de lo mismo y luego otra y otra mas
El mercado esta lleno de todo tipo de artilugios casi milagrosos
Es necesario ese artilugio para escuchar musica y disfrutar de ella?
santimg- Cantidad de envíos : 1351
Juanjo
A ver......
¿me lo puede repetir que, no me he enterado de nada?
Yo tampoco sé cual es el mecanismo por el que un cable necesita un rodaje para conseguir que suene en condiciones. Electrones que al pasar ordenan átomos, dieléctricos que se cargan o que se descargan... ¡yo que sé!. Pero el fenómeno misterioso está ahí, y hay que creer...
Ahora, yo no me gasto 700 lereles en la susodicha maquinaria.
Siempre nos quedará un buen amigo que nos la preste (la maquinita, no seáis mal pensados)
Juanjo
A ver......
Que mi epoca de analizador de sonidos ya paso
Ahora cojo los 700€ y me lo gasto en discos o en ir toda la temporada al auditorio a mearme de gusto
Por cierto te vienes Rafa
orejones escribió:trocri escribió:Si es que al final entro al trapo no puedo evitarlo.
Pues vale, por mi no hace falta que sigas mañana.
Hola Troci , antes de mandar a nadie a informarse de algo se debe de estar seguro antes de lo que dice. Y tener los conocimientos necesarios y/o formacion adecuada para ello. Por lo que dices te dedicas a la realizacion de instalaciones electricas, no se exactamente aque nivel profecional ( Alta o baja tencion etc,etc,).
Orejones ya te insinuo por encima algunas de las caractristicas del comportamiento electrico de un cable muy por encima pero suficiente para si despierta tu interes te informes o formes sobre ello , como prefieras.
Y en cuanto al comportamiento a nivel atomico podriamos estar hablando mucho pero dudo que lo comprendieses si no dominas el tema,en este caso en concreto del que hablamos mi formacion y nivel de conocimientos adquiridos en su momento en un centro universitario español con la titulacion pertinente te puedo afirmar rotundamente que las impurezas que forman normalmente parte de algunos metales considerados como en estado puro , como en el caso del cobre, debido a unos principios fisicos, como las fuerzas que interactuan a nivel atomico con la disparidad de los enlaces covalentes de los distintos atomos alteran la matriz reticular del material en cuestion , interactuan con los electrones alterando su relacion espacio-temporal con respecto a los de su mismo grupo ( que representan en conjunto una frecuencia determinada del espectro de audio que nos llega al oido ) .
Y no tengo vocacion de profesor ni me gustan las discuciones de bar ( no suelo frecuentarlos ) y menos los debates y cruce de insultos desde un foro anonimo pero si informar discretamente que exjste otro mundo detras del desconocimiento de como funcionan las cosas la duda entre el personal para el que se sienta estimulado por el tema se informe .
Como comprenderas un filtro de red que actua a 125MHz no hace nada frente al rango normal del oido humano estandar , ahora no te puedo decir lo mismo si fueramos murcielagos.
Siento todo este rollo pero no es de recibo el criticar las cosas por desconocimiento o por falta de dinero para comprarlas.
Fíajte que de eso sí me he enterado, ya me estoy poniendo mis mejores galas para irme contigo
Si tardo un poco no te deseperes, es que, me tengo que poner cremas y colonia
» El colmo del marketing...y habrá gente que pique.
» Cables Ethernet de gama alta ... el colmo del ridículo!
