Bicablear Audioquest Slate
Hola a todos, tengo unos cables de altavoz audioquest Slate preparados para una pareja de altavoces, estos altavoces tienen la posibilidad de poder bicablear, he estado mirando y tengo dudas de cuales son los colores de los cables que tengo que separar para poder hacerlo bien
http://www.audioquest.com/pdfs/dbl_star_quad/slate.pdf
En este enlace viene como hacerlo pero los colores que tengo en la manguera son:
En un lado ROJO-NEGRO-VERDE-NEGRO
En el otro NEGRO-BLANCO-AMARILLO/NEGRO-AMARILLO
Cuales son los que tengo que unir?
También si me podéis aconsejar que terminales serian los mas idóneos
Si me podéis echar un capote os lo agradecería
Macx 22- Cantidad de envíos : 42
Localización : Alava
Fecha de inscripción : 15/05/2010
Re: Bicablear Audioquest Slate
No son para tricablear, sino para monocablear o bicablear.
Yo tengo esos cables actualmente funcionando, precisamente en bicableado, y se hace EXACTAMENTE así:
En primer lugar, el lado que va a los GRAVES es el que tiene el ROJO y el VERDE y el que va a los AGUDOS es el que tiene el BLANCO y el AMARILLO.
Los 2 negros de cada lado unidos son el negativo de ese lado y los 2 de colores unidos son el positivo de ese lado.
De manera que al terminal positivo de graves de tus altavoces irán conectados el rojo y el verde y al negativo los 2 negros que los acompañan. Y al positivo de agudos irán conectados el blanco y el amarillo y al negativo los 2 negros que les acompañan.
Y en el extremo que va al amplificador, simplemente une los cuatro positivos (rojo, verde, blanco y amarillo) y conéctalos al positivo y los cuatro negros al negativo.
Por supuesto, y como bien indica Barry, deberás observar la direccionalidad de la manguera.
Convencionalmente, la dirección recomendada de la señal suele ser la dirección de lectura de las letras, pero además en este caso viene indicada con una flecha que indica el extremo a conectar en los altavoces.
Por mi experiencia personal a la hora de manejar este cables, te recomiendo que tengas mucha paciencia al pelarlo, ya que es bastante rígido y hay que "luchar" un poco con él.
Además asegúrate de no tocar en absoluto el cobre con la herramienta que uses para cortar el aislante, ya que cualquier mella en el metal será un punto debil por el que puede llegar a quebrarse el cable con los "forcejeos" a los que te obliga la susodicha "tozudez" de la manguera y la consiguiente tirantez casi inevitable de la conexión ya terminada.
Además de estas pautas habituales, créeme que te convendrá tener en cuenta lo siguiente:
Los cables monofilares, caso del Slate, son más rígidos que los multifilares. Esto no supone un gran handicap a la hora de conectarlos, al menos cuando se hace en monocableado.
Pero resulta que Slate es que es "UN cable" preparado también para "BIcablear". Algo así como "DOS cables" para "MONOcablear" UNIDOS longitudinalmente. Pegados físicamente uno a otro.
De este modo, el problema REAL con el que te vas a encontrar es que al estar así pegadas ambas secciones (la de graves y la de agudos) y al ser PLANO el conjunto, la conexión te va a quedar casi irremediablemente tirante, porque los conectores de agudos y los de graves de los altavoces suelen estar unos encima de los otros, lo que casi te va a obligar a retorcer o forzar en mayor o menor medida este último tramo de los cables a menos que dejes un poquito más largos los hilos que van a los conectores superiores, que suelen ser, si no se indica lo contrario, los de agudos. No sé si me explico.
Así que te recomiendo que te armes de paciencia y que midas bien antes de cortar y pelar, para minimizar esta pega.
En cuanto al dilema bananas/spades, te diré que yo los tengo sin terminales de ningun tipo, es decir cable pelado y punto. En teoría, la conexión es más directa (de hecho, si usas un terminal, en realidad haces dos conexiones: una entre cable y por ejemplo banana y otra entre banana y cajas). Por otra parte el hecho de que el cobre se oxide al contacto con el aire, a mi modo de ver no supone un grán problema ya que no lo hará en su superficie en contacto con los conectores, ya que precisamente entre ambas superficies no "cabe" ni aire ni nada. Y si lo hace, también debería hacerlo en igual medida en su superficie de contacto con la banana o spade, a menos que quede "al vacío".
Suerte y saludos.
David Puertas- Cantidad de envíos : 171
Localización : bastante disperso
Muchisimas gracias a los dos, ya pensaba que nadie tenia estos cables.
Tengo una etapa que me da la posibilidad de poder biamplificar los altavoces, es decir que tiene una salida para los graves y otra para los medios y agudos, estoy barajando la opcion de hacerlo, pues he realizado esta prueba con unos cables normales con una sección diferente (mayor) a la que me daría con la suma de los cables del Slate y realmente funciona.
Otra pregunta David ya que dominas estos cables, crees que con este cable podría biamplificar los altavoces?(observando la sección de cable) o tendría que pensar en otro modelo?
Muchas gracias por las respuestas
Veamos: mi amplificador tiene cuatro bornes de salida por canal, dos positivos y dos negativos, pero puenteados. Es decir que los dos positivos de cada canal son el mismo y los dos negativos también son uno solo.
De modo que si bicableo mis cajas puedo conectar en cada canal el cable de graves a un par de bornes +/- y el cable de agudos a otro par de bornes +/-, aunque a efectos sonoros daría lo mismo que conectase ambos a un solo par (en teoría, incluso podría ser mejor si lo hiciese de esta manera, saltándome el tramo de cable puente interno).
La ventaja de usar los dos pares de bornes por canal reside en que si en un momento dado decido probar con otro cable en graves, no necesito desconectar y volver a conectar también el de agudos y viceversa, lo que sería especialmente engorroso si en vez de sólo pelados están además unidos en un solo par de bananas o spades.
No sé si tu etapa tiene esta misma configuración de conectores y vienen marcados como graves / agudos de forma arbitraria y como guia visual a la hora de realizar las conexiones, con lo cual lo que harás seguirá siendo bicablear, pero "metiendo cada cable en un agujero" o si realmente se trata de dos salidas independientes por canal, en cuyo caso supongo que lo tienes en bandeja.
Por cierto, cuando te dije que:
Saludos y suerte.
se me olvido comentarte que de hecho viene escrito en el aislante de cada hilo.En primer lugar, el lado que va a los GRAVES es el que tiene el ROJO y el VERDE y el que va a los AGUDOS es el que tiene el BLANCO y el AMARILLO.
Saludos y suerte.
» Duda entre chord company silverscreen o audioquest slate
» Consulta sobre cables Audioquest de interconexión analógica (respuesta de Audioquest)
» Audioquest Coffee Usb o Audioquest Carbon Usb
» audioquest forest+audioquest argent
» regleta para bicablear
