Longitud del cable
Longitud del cable Empty Longitud del cable
Mensaje  Agus Vie 18 Mar 2011 - 23:56
Siempre he oido que los cables cuanto más cortos mejor.
Sin embargo , el otro dia me dijo una amigo que los cables de altavoz tenian que tener como mínimo una medida de 1 metro ya que en caso contrario existe una especie de reflujo o algo parecido.
Precisamente , en mi segundo equipo , con una medida de 1 metro por cada lado tengo lo justo y de hecho tengo unos cables con esta medida.
Sabéis algo sobre este tema ?
Agus
Cantidad de envíos : 86
Fecha de inscripción : 01/04/2009
Longitud del cable Empty Re: Longitud del cable
Mensaje  Audivis Mar 5 Abr 2011 - 12:59
Para usos en RADIOFRECUENCIA, ciertamente que un cable de transmisiòn de senal debe tener una longitud precisa y que es funciòn del Lambda, es decir, la longitud de onda. Usualmente, en RF se utilizan multiplos o fracciones exactos del lambda. un cuarto de onda, media onda etc. Ademàs, en una lìnea de transmisiòn, el desarrollo de la energìa elèctrica està en funciòn de este lambda, por lo que se debe poner el elemento a conectar en el lugar justo, por ejemplo, donde hay un màximo de tensiòn, como lo es caso de una antena. Si una lìnea de transmisiòn (o cable) no està adecuadamente adaptada por impedancia o por maximo de voltaje a la antena, habrà una cierta cantidad de energìa que se devolverà al amplificador de RF. Esta es una situaciòn absolutamente de evitar, por la pèrdidas de energìa y porque puede danar al amplificador. Para esto, existen diversas tècnicas para adaptar los cables a estas exigencias, mediante adaptadores que se conectan en paralelo con el cable, llamados STUBS o transformadores de adaptacion. La energìa que se devuelve, se conoce como SWR. Pero, todo esto es vàlido para RADIOFRECUENCIAS, que estàn lejos, muy lejos de las frecuencias de audio.
Para las frecuencias de audio, el modo de hacer llegar la mayor cantidad de la potencia disponible a los parlantes, es acortando el cable, aumentando su grosor o mejorando la conductividad. Lo màs pràctico y econòmico es acortando el cable todo lo que sea posible. Mejor aùn si ademàs aumentas el diàmetro del conductor y mejor aùn, si usas un buen cobre, tal vez banado en plata. Obviamente, todo esto, dentro de criterios razonables bajo los puntos de vista tècnicos, pràcticos y econòmicos.
En la pràtica, personalmente uso un simple cable VDH Sky Line de 70 cms de largo, por cada canal. Lo he comparado con cables de marcas caras, hasta un par de miles de euros sin notar diferencia alguna. El cable que uso (VDH Sky-Line) cuesta algo asì como 8 euros el metro. Comprè un metro y medio, (unos doce euros) lo cortè por la mitad y con los cortes para conectores, etc. quedadon de unos 70 cms. cada uno. Los conectores ? simplemente, use NEUTRIK.
Cheers,
Adv
Audivis
Cantidad de envíos : 15
Localización : Italia
Mensaje  Agus Mar 5 Abr 2011 - 18:26
Gracias y buena estancia por esas tierras.
Agus
Mensaje  Rico Mar 5 Abr 2011 - 22:21
Yo cuando hice mi inversión en cables hace unos 15 años compré mi equipo en Sound (Pedro) y por ejemplo un modelo de balanceado de MIT me lo recomendo con 2mts por cuestiones que no recuerdo y Pedro no era un pardillo en el tema. Crei entender que según la naturaleza del cable y del equipo no siempre el cable más corto era el mejor.
Rico
Rico
Cantidad de envíos : 636
Localización : El sur
Mensaje  Audivis Lun 18 Abr 2011 - 11:22
Justamente, Rico, con uno de los cables caros con los que he comparado los VDH de 12 euros, eran unos MIT con una incòmoda caja de zapatos al medio.
Cheers !
Adv.
Audivis
