Problemas con amplificador Yaqin MC--10L
Hola a todos,
Hace poco compre un amplificador de valvulas modelo Yaqin MC-10L ademas de un previo con conector RIIA para poder usar el giradiscos, el problema que tengo es que el sonido suena con masa, incluso sin poner ningun vinilo, al subir el volumen, lo que se escucha es un zumbido continuo.
Hay alguna manera de reducir ese ruido y asi poder sacarle mayor partido al amplificador?
Muchas gracias.
Guille
Muchas gracias.
Guille
Guillejpou- Cantidad de envíos : 3
Localización : Malaga
Re: Problemas con amplificador Yaqin MC--10L
Hola y
Dos preguntas básicas: ¿lo tienes conectado a masa?, ¿tienes el plato muy cerca de los altavoces?
Prueba a volver a conectar los cables. Muchas veces, ese ruído lo ocasionan los cables enredados.
sevengables- Cantidad de envíos : 496
Localización : Somewhere here
César escribió:Hola y
Hola César,
Muchas gracias por tu respuesta, estuve mirando el amplificador y no tiene salida de masa, el previo si tiene una entrada para masa, pero es para el giradiscos que es un Rega P1 pero no tiene tampoco cable de masa, lo que pasa es que el ruido existe incluso desconectando el plato solo subiendo el volumen y sobre las columnas, no, no estan cerca de los altavoces.
Ya me diras algo, gracias y un saludo
Guille
sevengables escribió:Prueba a volver a conectar los cables. Muchas veces, ese ruído lo ocasionan los cables enredados.
Tambien lo he probado y nada, compre un cable de la marca EAGLE de 1 metro para conectar el amplificador al previo...
Guille
» Cambio de valvulas en amplificador YAQIN
» Problemas con la estabilidad del sonido de mi amplificador
» PROBLEMAS CON AMPLIFICADOR CHINO
» AMPLIFICADOR ANTIGUO CON PROBLEMAS - NOVATA
» Problemas del amplificador de mi cadena musical
