BATERIAS PARA MI SAI
Hola a todos,
Resulta que mi querido SAI Merlin Ellipse 650 de MGE necesita baterías nuevas... funciona bien, pero las baterías están agotadas.
Pues no consigo dar con nadie que me venda unas baterías nuevas... incluso contacte con una empresa en Barcelona que en su publicidad hacían alarde de vender baterías para casí cualquier modelo de SAI y cuando les dí el modelo me dijeron que tenía ya más de cinco años y que para ese modelo ya no las tienen (y digo yo... para un SAI que comprases hace menos de cinco años lo normal es que no necesites repuesto ¿verdad?).
La cosa es que cuando se va el suministro es un poco jodido no tener tiempo de guardar los documentos en los que estás trabajando en el PC y quiero darle una solución al asunto.
Todo el mundo me recomienda que tire el SAI y compre otro nuevo, pero me da coraje porque el aparato está flamante y sólo necesita su repuesto (que de hecho compré este modelo porque era fácil sustituirle las baterías sin necesidad de ir al SAT).
Lo dicho... si alguién tiene referencias de un establecimiento que de verdad vendan baterías de SAIs que me lo haga saber.
Un saludo a todos y gracias por adelantado.
Re: BATERIAS PARA MI SAI
Mira en telkron o en rs.
Tampoco está de mas que indiques algo mas sobre las baterias que necesitas.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2934
Gracias por tus sugerencias... probaré a ver que me dicen.
Respecto a las baterías imagino que serán unas específicas de la marca MGE, aunque alguién que entienda del tema podrá saber si existen modelos compatibles de otras marcas... yo no he abierto el aparato para verlas.
Un saludo y gracias.
Saca una bateria y mira las caracteristicas . las puedes pedir en [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Jaime- Cantidad de envíos : 1151
Localización : Las Palmas
Jaime escribió:Saca una bateria y mira las caracteristicas . las puedes pedir en [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
¿Ese mail es de este sitio [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Veo que tienen muchas baterías de plomo y es posible que alguna pudiese casar con mi SAI... cuando tenga un hueco apago el PC y destripo el SAI a ver que me encuentro dentro.
Muchas gracias a todos... sigo admitiendo consejos por si estos sitios me fallan.
O:K Es el sitio mas barato que he encontrado.
A ver... tengo más datos.
Sin tener que destripar aún el aparato he podido averiguar (con el manual de instrucciones) que va equipado con dos baterías de plomo de 12V/5Ah.
Lo más parecido que he encontrado en la web de Brielco ha sido:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] ...de 12V y 4.5A
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] ...de 12V y 7A
Mi ignorancia al respecto del mundo de los amperajes, voltajes y demás no me permite saber si Ah y A son equivalentes en este caso ni saber si puedo ponerle al SAI unas baterías que no tengan exactamente las mismas características.
¿Ponerle una batería con más o menos A de los especificados hará que duren más o menos que antes o simplemente no rularan en el aparato?
Por favor... sacadme de mi ignorancia!!!
javihv escribió:A ver... tengo más datos.
Lo mas importante es el voltaje. Debes poner el mismo. Los Ah indican la capacidad de la bateria. No pongas menos, pero si pones mas, no pasa nada.
Lo que resulta imprescindible es que entren en el hueco del SAI. Las hay de variadas formas y medidas.
Si lo que dices es cierto... quizás lo mejor seriá pillarme unas de 7Ah... así durarían más que las actuales que lleva de fábrica.
Pero... ¿estará preparada la circuitería para ese considerable aumento de su capacidad (que según creo es lo que indica el Ah)?
Un saludo y gracias por intentar sacarme de mi ignorancia.
Prueba en un almacén de material eléctrico de Córdoba o en algún distribuidor de material informático. Yo tuve que renovar en mi oficina todas las baterías de los SAI de los puestos informáticos y suelen ser baterías bastante corrientes. Tal como te han dicho, con respetar las dimensiones para el hueco y el voltaje, no tienes que tener miedo si son de otro fabricante. Si lleva varias ten cuidado en como van conectadas entre si, así como la polaridad (bornes para cable rojo y negro).
David Cuevas- Cantidad de envíos : 414
Las que se usan para los SAI son de gel o similar.
yo no me complicaría y compraría uno nuevo que están muy baratos.
Yo tengo un salicru con control de voltage de entrada y las baterías y solo cuesta 60 euros y es un 900va, 480w.
boguitas- Cantidad de envíos : 763
Localización : pontevedra
javihv escribió:Si lo que dices es cierto... quizás lo mejor seriá pillarme unas de 7Ah... así durarían más que las actuales que lleva de fábrica.
Por la circuitería no te preocupes. No le va a pasar nada. Tendrás mas tiempo para cerrar el ordenador, eso es todo.
Es mas. Casi seguro que la diferencia entre algunos modelos de SAI del mismo fabricante es solo la batería.
Con respecto al tipo de batería, con que sea sellada vale, y las de ese aspecto creo que lo son todas. Gel o no gel da igual, excepto por aquellas cosas del rendimiento, durabilidad, etc. Pero hay poca diferencia.
Respondiendo un poco a cada uno...
A David Cuevas... creo que si que buscaré por Córdoba en algún almacén... aunque por experiencia sé que me van a meter la clavada... Córdoba es así de guay, jajaja.
A Jaime... creo que unas de plomo de toda la vida son válidas... eso pone en las instrucciones del SAI al menos.
A Boguitas... muchas gracias por el enlace de Ebay... dudo que lo encuentre más barato en Córdoba.
A Boguitas... no quiero tirarlo porque ya no se hacen SAIs tan buenos como los Ellipse y porque me da mucho coraje andar tirando aparatos que funcionas si no es imprescindible... por el foro hay un hilo sobre la "obsolescencia programada" que resulta muy esclarecedor para entender mi postura.
A Hifiliberator... pues en ese caso me pillo unas de 7Ah y convierto mi SAI de 650 en uno de 900, jajaja... aunque en las instrucciones del SAI explican que el de 900 en realidad lo que tiene es tres baterías de 5Ah en lugar de dos como tiene el mío ¿porque será?
Gracias a todos.
Gracias a todos.
javihv escribió:A Hifiliberator... pues en ese caso me pillo unas de 7Ah y convierto mi SAI de 650 en uno de 900, jajaja... aunque en las instrucciones del SAI explican que el de 900 en realidad lo que tiene es tres baterías de 5Ah en lugar de dos como tiene el mío ¿porque será?
Gracias a todos.
Porque las probablemente las ponen en paralelo, con lo cual consiguen el triple de capacidad. Si el tuyo tiene dos, haz una regla de tres y verás que casi cuadra. El error es debido a la mercadotecnia.
Y todas las baterías de este estilo son de plomo, realmente de plomo ácido. El ácido es una disolución de ácido sulfúrico, que bién está en fase líquida (la mayoría y las mas antiguas), o en forma de gel (son relativamente nuevas). Pero el funcionamento es exactamente el mismo.
Y si la respuesta no es tirarlo sino usarlos juntos.
Lo más importante de un sai es cómo controla el voltaje, los picos de corriente etc además de la duración de la batería. Cuando compras un sai más barato, suele tener la batería pero falla en cosas como esas. Así que si coges tu sai y conectas el que te compres tendrás las ventajas de los dos y por poco dinero. Cuando falle la corriente se pondrá en marcha la batería del segundo sai y por lo tanto el que ya tienes lo utilizas para controlar la corriente.
A lo mejor es una tontería lo que digo pero ¿puede ser?
boguitas escribió:Y si la respuesta no es tirarlo sino usarlos juntos.
No es ninguna tontería si me costase más barato un SAI barato que las baterías (en ese caso incluso podría comprarlo para sacarle las baterías y tirar el resto a la basura), pero como un par de baterías son más baratas que un SAI barato creo que sigue compensando más reponerlas... aparte de ahorrarme otro trasto más en la mesa del PC, jajaja.
Muchas gracias de nuevo a todos.
Pues ya me decidí a abrir el SAI y estas son las baterías que tiene dentro:
...lo que supone un gran contratiempo porque las medidas son: 150x90x50mm y las de todas las baterías de características similares que he encontrado en los sitios que me habeís propuesto miden 150x90x65mm... o sea son todas más "gruesas" y por tanto no caben en el hueco que deja el SAI para meterlas.
Al final me veo sucumbiendo a la "obsolescencia programada" y comprando un SAI nuevo... maldita sea!!!
No te parece interesante hablar antes de nada con el distribuidor de las baterias en España. Igual te las vende directamente.
SERCOBA, S.L. C/ Gran Canaria, 37 - 28970,Humanes de Madrid - Madrid - Spain
Tel : +34 914 989 114 • Fax : +34 914 989 127
hifiliberator escribió:No te parece interesante hablar antes de nada con el distribuidor de las baterias en España. Igual te las vende directamente.
Para habernos matado... ni pensé que tuvieran distribuidor en España... y lo mejor es que si te metes en la web de Sercoba dice que tienen distribuidor local en Córdoba... lo malo es que no consigo averiguar como ver los datos del distribuidor aquí... tendré que contactar con la central y que me informen.
Muchas gracias... si no es por tí ni me entero.
Bueno... pues ya tiene nuevas baterías mi querido SAI.
Al final he descubierto un sitio en Córdoba en el que podéis conseguir cualquier tipo de batería para SAI, Videocámara, Cámara de Fotos, Móvil, PDA, Portátil, etc...
El sitio en cuestión es:
Andupil
C./ Molina Sanchez Lagartijo, 1 (Junto a Jardines de Colón)
Tlfno. 957 492 968 / 957 484 353
Horario: 9:30-13:30 y 17:00-20:30 horas
Son unos profesionales del asunto y saben lo que venden.
Para cualquier problema de baterías ya sabéis donde están... y si tenéis algún aparatito por casa con una pila un poco fuera de lo normal también tienen todo tipo de pilas (algunas yo ni sabía que existían, jajaja).
Un saludo a todos.
Andupil
Un saludo a todos.
