Conectar Home cinema antiguo a tv moderna
Acabo de ingresar en el foro, y la verdad es q necesito ayuda. Me comprado un televisor Samsung UE46F7000 y quería conectarlo a mi home cinema Panasonic q tiene unos 15 años mas o menos. He intentado q funcionara con algunas conexiones, pero nada no consigo q se escuche la tele por el home cinema, aquí dejo unas fotos.
Gracias y Saludos
Uploaded with ImageShack
Gracias y Saludos
thrifer- Cantidad de envíos : 1
Localización : malaga
Fecha de inscripción : 24/01/2014
Re: Conectar Home cinema antiguo a tv moderna
Hola y bienvenido
Si tienes una entrada digital óptica (TosLink) en tu ampli (hay una foto que no se ve y podría estar ahí) conecta ampli y TV (Digital Audio Out Optical) usando esa salida
Si tu ampli no tiene nada de eso, seguro que por detrás de la TV tienes una salida de audio RCA roja/blanca como la de tu ampli (igual que esa que pone "TV Audio In") Te coges un cable RCA blanco/rojo que tengas por casa y enchufas así la TV y el ampli. En el ampli selecciona la fuente "TV" y tendrás el sonido de tu TV en tus altavoces. Igual tienes que seleccionar algo en la TV para que te saque señal por esa salido pero no creo.
El ampli emulará un sonido 5.1 (supongo que al menos tendrá Dolby Prologic) a partir del sonido estéreo que le llegue del canal de TV sintonizado. No puedes hacer más.
Por las fotos deduzco que lo que tienes es un integrado 5.1 + DVD.
Lo normal es conectar por fibra (toslink) la tv al ampli y si reproduces un mkv 5.1 en la tv la señal 5.1 va al ampli, sin problema.
Si solo tienes las conexiones del ampli que has mostrado en las fotos solo puedes conectar por stéreo la tv al equipo por el doble RCA (balnco rojo) del panel trasero. En la config de audio de la tv tendrán varias opciones, por defecto creo que PCM por óptico. Si no lo oyes con solo conectarlo mira en el menu otras opciones. Podrás hacer que suene por los 5 altavoces pero seguirá siendo stéreo o un 5.1 simulado.
bilbo-78- Cantidad de envíos : 189
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 17/01/2014
» Cómo conectar un Home cinema a un pc
» Conectar Pioneer 508 a home cinema marantz
» Amplificador para un Home Cinema
» Home cinema 2.0
» Dormitorio Home Cinema
» Home cinema 2.0
