Polaridad conexiones balanceadas - XLR
+6
fidel
FRAN
YING
10 participantes
Estaba viendo que algunas marcas utilizan en sus conexiones balanceadas no utilizan la configuración clásica de 1: blindaje, 2: vivo y 3: neutro...
¿¿Os habéis encontrado marcas a lo largo de vuestra experiencia en las que se cambien la polaridad de los conectores balanceados??
Re: Polaridad conexiones balanceadas - XLR
Cierto, algunos fabricantes de USA y UK invertían los pines 2 y 3, esto hace tiempo se estandarizó pero bueno esta gente es muy suya y seguramente aún se pueden encontrar aparatos fuera de la ''norma''.
Localización : BARCELONA
Creo que algún Jeff que tuve iba cambiado, pero no estoy seguro.Casi.
Hola a todos que puede pasar si conectas un aparato por balanceado que venga con los pines cambiados en relacion a otro
gracias
gracias
FRAN- Cantidad de envíos : 528
Localización : SEVILLA
No pasará nada, salvo que la fase estará cambiada y por lo tanto, el equipo desfasado.FRAN escribió:Hola a todos que puede pasar si conectas un aparato por balanceado que venga con los pines cambiados en relacion a otro
gracias
César- Cantidad de envíos : 7607
Kapton escribió:Estaba viendo que algunas marcas utilizan en sus conexiones balanceadas no utilizan la configuración clásica de 1: blindaje, 2: vivo y 3: neutro...
¿Marantz?
fidel- Cantidad de envíos : 2551
Localización : guipuzcoa
gracias cesar
A mi me comentaron que mi Marantz estaba así pero que los cables ya estaban preparados, pero como queríia usar mis ART Milenium 6000 ( Ben Yamamura ) cambie la polaridad en los altavoces, no sé si he hecho una burrada o he acertado, ya me diréis.
Que pasa si se conecta un cable con los pin 2 y 3 cambiados es que tengo unos cables que vienen asin
los puedo utilizar
los puedo utilizar
Yo lo he hecho y no he notado nada de nada, la verdad, pero es que eran unos cables muy finos y malos, aunque preparados para los XLR de los Marantz que vienen cambiados, los conecté con uno normal y no pasó nada de nada. Pero si tienes miedo, creo que cambias el cable de las cajas y asunto solucionado.
Intercambiar los pines de la señal en los conectores balanceados no tiene ninguna trascendencia, siempre y cuando estén cambiados en ambos canales.
Como ya se ha apuntado, se cambia la fase, pero cada casa discográfica graba los discos como le da la gana. Por ello, si no teneis en cuenta el cambiar de fase según sea el sello del disco que useis, estaros tranquilos. No notareis nada.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2932
No se puede hablar de fase cambiada en ese circuito, y mucho menos en etapas posteriores.César escribió:No pasará nada, salvo que la fase estará cambiada y por lo tanto, el equipo desfasado.
No pasará nada destacable, audible, ¡vamos!, solo falta saber cuál es el fundamento de una conexión balanceada, dos conductores que transportan una misma señal desfasada 180 º, es decir, de polaridad opuesta y con referencia a un tercer conductor de baja impedancia, la malla, conectada usualmente a la masa de la alimentación, estos conductores, + y -, hot y cold o como se quieran llamar, se conectan a un amplificador diferencial, un circuito con OP´s en configuración de restador, si en otros circuitos las entradas inversora y no-inversora tienen cada una de ellas una finalidad concreta en los circuitos restadores no es así y ambas entradas se comportan internamente de la misma manera, por cierto, la ganancia de estos operacionales es la causa por la que se puede diferenciar un nivel de salida distinto cuando se utiliza conexión XLR y puede ser bastante elevada, aún con realimentación negativa.
No tengo palabras.calabrote escribió:Pero si tienes miedo, creo que cambias el cable de las cajas y asunto solucionado.
Neil- Cantidad de envíos : 1235
Quiero decir algo al respecto dado que llevo ya un par de días disfrutando en casa de un Jeff Rowland Synergy II el cual tiene el pin en vivo para el número 3 y no el 2 como suele ser habitual.
Para habilitar la señal correctamente simplemente se activa la señal phase en el previo y se cambia el 2 por el 3 y el 3 por el 2.
Pues bien noto claramente cuándo activo la phase y todo cuadra.
El sonido en qué cambia? Pues es como se quitara un velo de encima en transparencia y sobretodo y lo que más me preocupaba es que en las zonas en donde hay mucha intensidad de SPL grabada cuando la fase es correcta no se empasta todo, la colocación es más correcta y el sonido permanece a su distancia, sin echarse encima.
Simplemente es mi opinión, un saludo
Gracias a todos pero ya lo he arreglado y he colocado los cables cada uno con su pin
» ¡A VUELTAS CON LA POLARIDAD DE LOS IEC!
» CAMBIAR LA POLARIDAD DE LAS CAJAS
» Polaridad de cables de altavoz
» Polaridad inversa
» Polaridad Regleta
» Polaridad inversa
» Polaridad Regleta
