CUANDO APAGO LA ETAPA HACE PUUFFSHH POR EL ALTAVOZ DERECHO
+8
led
Jeremias johnson
valentin
Dudui
Yevepa
RE-NOIR
12 participantes
Tengo una etapa Musical Fidelity vintage que no me dió mas que alegrias pero cuando la apago después de 5 segundos se escucha un sonido tirando a gaseoso por el canal derecho. La etapa se revisó hace poco y no le vieron nada raro. Por cierto la etapa es una MF P-270 a alguien le ocurre o ocurrió algo parecido?
Re: CUANDO APAGO LA ETAPA HACE PUUFFSHH POR EL ALTAVOZ DERECHO
Eso es,que se le va la fuerza por el ...
RE-NOIR escribió:Eso es,que se le va la fuerza por el ...
Es que precisamente el ruido es igual a eso y entre el ampli y mi bulldog brutus con sus perdidas de gases estoy desorientado y con lo de brutus algo mareado.
Fuera coñas lo del ampli me tiene preocupado el ruido si no te lo esperas asusta un poco.
Un saludo Re-
Pues a mi me parece de lo más normal... mis altavoces también te chivan cuando deja de llegarle señal del ampli, aunque es cierto que no tarda cinco segundos, en mi caso es casi instantaneo.
Tengo una etapa Threshold que hacía eso exactamente por un canal (acompañadao del movimiento del cono del altavoz). Como el propio Nelson Pass (fundador de Threshold) recomienda que se le cambien los condensadores a sus cacharros después de 15 años así lo hice, además de cambiar los didodos rectificadores, y la etapa cobró vida en cuanto a sonido y por supuesto dejó de producir ese bufido por un canal a los 5 segundos de apagarse.
Por tanto creo que tiene que ver conque los condesadores ya se están quedando fritos
Yevepa- Cantidad de envíos : 511
Condensador electrolitico ....
Dudui- Cantidad de envíos : 122
Localización : recife
Fecha de inscripción : 02/01/2011
Estoy de acuerdo en que lo mas probable sea un tema de condensadores, solo ocurre con el canal derecho.
Lo triste es que hace poco se le hizo una revisión y cuando se le hizo no hacia el ruido
Habrá que repetir la revisión, lo que me asusta es que los condensadores son unos tochos.
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
yo tengo las columnas nuevas y tambien lo hacen las dos con tan solo un mes de vida. Me han dicho que es normal y obedece a la descarga de los condensadores. solo quiero aportarte un comentario no lo tengas muy en cuenta porque yo no soy muy versado en estas lides.
valentin- Cantidad de envíos : 242
Fecha de inscripción : 25/01/2011
Dependiendo de cómo esté construida la etapa, si no es que algún condensador se haya "joribiado", puede ser problema de que los condensadores, estén unidos por una placa, que solía estar bañada con una especie de laca.
Con el tiempo y el calor, esta placa, "quema" ese barniz, y es ahí dónde se produce una "fuga" de corriente, que se solucionaba, quitando la placa y lijandola para quitar el baño protector.
Es un trabajo muy sencillo, pero la dificultad estriba en que haya un fácil acceso a la dichosa placa.
Aprovecho el hilo para una cuestión relacionada.
En mi caso también hay ruiditos parecidos al apagar, pero yo se lo achacaba al enfriamiento de las válvulas. Mi etapa tiene dos conmutadores, uno on/off y otro standby/operate. El ruido este Pfffsss (huevos fritos) lo hace al dejarla en standby, que es cuando le quitas la corriente a las válvulas, y desaparece al ponerla en off. A partir de ahí, los altavoces quedan, digamos, totalmente aislados. Mi preocupación, sin embargo, está en el encendido. Para encenderla hay que ponerla en ON y esperar un tiempo prudencial para conectar el OPERATE (que enciende las válvulas). Si el tiempo de espera no es el adecuado, al conectar el segundo conmutador hace un bummb inicial (la etapa, no los altavoces). Es un ruído provocado por la corriente, como si entrase de golpe y el cacharro se estremeciese. Sin embargo, si la espera es de unos minutos, la conexión es limpia, un simple fffssss, que indica que las válvulas se encienden. ¿Alguien sabe si esto es enfermedad o salud?
Jeremias johnson- Cantidad de envíos : 2575
totalmente normal. Tenía una etapa Quad 909 que cuando se apagaba a los 8 segundos más o menos hacía un puff por cada altavoz.
led- Cantidad de envíos : 150
Yo supongo que esto debe ir en función de cada electrónica, aunque no veo para nada normales los ruidos ni al encender ni al apagar.
Cuento mi caso, cuando tengo todo el equipo apagado totalmente. Enciendo el previo con el botón ON, a continuación se enciende el STANDBY y al pulsar este, ya está operativo; a continuación las etapas y ni un solo ruido. Para apagar, maniobra al revés con idénticos resultados.
En el caso de estar el previo en STANDBY, sólo cabe pulsar este botón para estar operativo. Las etapas no tienen standby, ON y OFF unicamente y nunca he oido ni el más leve ruido.
Yo tuve una A 370.2 que tiene un diseño muy parecido a la tuya y me pasaba algo parecido pero al encender. Simplemente procura tener siempre el pote bajado y no te preocupes...
Son los electrolíticos, que ya no están en su mejor momento.
Gracias a todos por vuestras respuestas. Supongo que la pobre con 22 años encima ya pide una revisión a fondo.
En ésta foto, puedes ver los puentes que te pueden estar causando el problema...
Qué raro. ¿Las etapas vuestras no tienen protección de altavoces? Precisamente para evitar los clicks o pops en los altavoces al encender o apagar el equipo.
jalejos escribió:Qué raro. ¿Las etapas vuestras no tienen protección de altavoces? Precisamente para evitar los clicks o pops en los altavoces al encender o apagar el equipo.
No tengo ni idea, y por no tener, ni luz de encendido. Pero de ruido 0
Jalejos, cualquier proteccion que pongas, va muy en contra de la calidad del sonido de la etapa.
Muchas etapas tienen sistemas de protección de altavoces. Es mejor eso que en un "pop" te cepilles tus maravillosos altavoces de miles de euros, y no creo que influya el sistema de protección en la calidad del sonido.
HAy que apagar los equipos con el selector de volumen a cero, ¿por que? para evitar ruidos o soplos o ronquidos en los altavoces y el posible daño en los conos, no escuches tanto al equipo......que no tiene nada.....escucha más música y no te preocupes de los peditos que se tire tu ampli, es normal.
jeje, si ves que no mejora dadle bicarbonato!!
el novato escribió:HAy que apagar los equipos con el selector de volumen a cero, ¿por que? para evitar ruidos o soplos o ronquidos en los altavoces y el posible daño en los conos, no escuches tanto al equipo......que no tiene nada.....escucha más música y no te preocupes de los peditos que se tire tu ampli, es normal.
Gracias, gracias, pero el ruidito lo hace con el pote a cero que ya soy viejo en estos lares. Siempre hizo un bump al encender y por los dos canales. Este ruido pedoso lo empezó a hacer ahora solo por el canal derecho y unos segundos después de apagarlo.
Curiosamente mi perro que es pedoso por naturaleza debe pensar que la caja le hace la competencia y no veas tu entre sustos y olores.
Me da que nos largan de casa a mi y a la caja, el perro pedoso se queda.
Y no penseis mal que pedosos mas o menos somos todos, finolis que sois unos finolis.
jalejos escribió:Muchas etapas tienen sistemas de protección de altavoces. Es mejor eso que en un "pop" te cepilles tus maravillosos altavoces de miles de euros, y no creo que influya el sistema de protección en la calidad del sonido.
Mayormente, etapas de marca reconocida, no tienen ninguna proteccion como la que comentas, precisamaente porque hacen de filtro a la ultima fase de la señal en la propia etapa, y eso afecta a la propia señal.
Hace ya años, era famoso en el mundillo incipiente de la hifi en España, quitar las protecciones de altavoces en las etapas Hafler, que creo recordar eran unos fusibles... Imaginate lo que era hacer pasar la señal en su ultima fase del ampli, a traves de un fusible...
Mirando un poco, por ejemplo , las series de Krell EVO y FPB, no llevan ningun tipo de proteccion y de Audio Research, tampoco.
Las series KAS de Krell, si llevaban proteccion , pero a un nivel de reles y contactos, de una calidad tal, que al final apenas influía en la calida del sonido.
Hoy en dia, apenasa se dan casos de altavoces dañados por culpa de los amplificadores....
» Pequeño ruido en altavoz derecho
» La etapa hace "poff" por los altavoces
» ¿Quién hace un diagnóstico de la sintomatología que presenta mi etapa?
» Protección de altavoz etapa
» Ruido por altavoz con previo y etapa Mcintosh
