Ruido (de válvula?) en el previo de phono Leben RS-30EQ
Hola a todos.
Hace poco que disfruto del previo de phono de Leben RS-30EQ. Aunque el sonido es magnífico y coincide con las expectativas que yo tenía de este previo, uno de los canales hace un ruido como el del crepitar de una hoguera en sordina; un ruido tolerable, pero perfectamente audible a través del altavoz izquierdo.
Como supongo que debe tratarse de una válvula defectuosa (¿supongo bien?) voy aprovechar para cambiar las válvulas que lleva (JAN 12AT7A (G.E.) X 2/
6X5GT (G.E.) X 1).
No entiendo gran cosa de esto. ¿Son estas dos las que debo cambiar: 12AT7A? ¿Alguien puede recomendarme un par de buenas válvulas que preferiblemente superen a las que lleva este amplificador?
Agradecería cualquier pista para avanzar en esto.
http://lebenhifi.com/products/rs30eq.html
6X5GT (G.E.) X 1).
Última edición por Luisdebaviera el 16th Febrero 2011, 19:58, editado 1 vez
Luisdebaviera- Cantidad de envíos : 824
Localización : Alpes Bávaros
Re: Ruido (de válvula?) en el previo de phono Leben RS-30EQ
En caso de que te decidas solo debes cambiar las dos 12AT7A, la otra es la rectificadora y no es necesario cambiarla.
Edad : 76
Si vas a cambiar las 12TAT7, considera las Shuguang Psvane Treasure ,
se hacen pagar pero son de produción actual, torneando los riesgos de las NOS falsas o ya usadas...
Y se dice muy bién dellas, muy alabadas!
Gracias por las respuestas.
Estoy pensando en poner estas Shuguang Psvane Treasure que me recomiendas, pero no encuentro la referencia exacta de mis válvulas en su página.
Es decir, según el manual mi previo lleva dos JAN 12AT7A (G.E.). Para empezar, ni idea de lo que es G.E....
Las referencias que encuentro de estas válvulas son:
12AU7-T
12AX7-T
pero no 12AT7A... La nomenclatura no coincide exactamente...
¿Tienen alguna importancia estas AT y estas AU... AX? ¿Puedo poner las referenciadas en la página de Shuguang Psvane en lugar de las que lleva mi previo de phono sin problema?
12AU7-T
12AX7-T
GE vale por General Electric;
JAN indica ser una valvula para uso militar (por eso mas resistente), [JAN = Joint Army Navy];
Necesitas una 12AT7-T, que es cambio directo a las 12AT7 y si las fabrica:
The Pavane T-series now include the following models: 845, 805, 211, 12AX7, 12AU7, 12AT7 and EL84. They are great compliment to the hugely successful Treasure series which includes the common EL34, KT88, KT66, 300B, 2A3 and 6SN7.
Copiado de aqui: http://psvanetube.com/wordpress/.
Suelen aparecer en eBay, de hecho mira:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160545617927&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
» Válvulas Phono Leben RS-30EQ
» Previos Phono Leben RS-30EQ VS Gold Note PH-10
» Previo phono Leben o Unison Research
» Válvula para previo de Phono
» Ruido con previo de phono (¿ó no?)
