¿Como conecto un Denon DRA 297 a unas Monitor Bronze BR2 Bicableado o Biamplificado?
Tengo un amplificador Denon DRA 297 con salidas estéreo A,B y quiero conectar unas bocinas Monitor Audio Bronze BR2. Quiero conectarlas con la mejor calidad de audio y no se si bicablearlas, biamplificarlas o normal ya que el ampli menciona que cunado trabajas en salidas A o B mantiene una impedancia de 4 a 16 ohms y cuando trabajas salidas A y B mantiene una impedancia de 8 a 16 ohms y las especificaciones de las bocinas menciona que trabajan a 6 ohms. Me recomiendan que las biamplifique trabajando con las dos salidas simultáneamente A y B, pero no se si la diferencia en los ohms me perjudique en algo a los equipos. O bicablearlas a solo dos salidas del ampli A o B. O conectarlas a una sola salida con un solo cable de alimentacion por bocina
ram- Cantidad de envíos : 5
Localización : gdl
Fecha de inscripción : 31/01/2011
Bicablear
con un solo ampli/etapa, lo unico que puedes hacer es bicablear, es decir, aprovechando las 8 bornas de tu ampli Denon mandas 4 cables a cada caja, dos rojos y dos negros -previamente has de haber sacado los puentes de las bornas de las cajas-
Esto lo haces duplicando el cableado de altavoces -o comprando cable especifico biwire, que es un cable doble de 4 canales- y ya está. Luego conectas en el ampli las salidad de altavoces A+B y punto.
Con la impedancia no tienes problemas ya que el bicableado no dobla ni reduce la impedancia original.
Que cable vas a usar?
Para biamplificar es necesario dos amplificadores / etapas separadas - o utilizar los amplificadores de una etapa multicanal de forma simultanea para doblar la salida a las cajas frontales-
Última edición por josera el 01/02/11, 08:49 am, editado 1 vez
josera- Cantidad de envíos : 999
Localización : Sitio Distinto
Re: ¿Como conecto un Denon DRA 297 a unas Monitor Bronze BR2 Bicableado o Biamplificado?
ok para entender mejor lo conecto como la figura 1, la figura 2 o la figura 3 de la siguiente pagina te agradesco si la puedes ver y todo tu apoyo
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://lib.store.yahoo.net/lib/fluance/wire&imgrefurl=http://www.fluance.com/wiring.html&usg=__dR1Y88TKiEdXJ2fGZeoAqY6EIaw=&h=335&w=455&sz=22&hl=es&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=RyiHiXhEm48iaM:&tbnh=94&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dbiwire%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=00FHTbKOL4O0lQeW3vUP
Localización : gdl
Bicablear
Pues la verdad es que esta bastante mal dibujado.
Realmente lo que tienes que hacer es el diagrama tercero, aunque ahi lo explica con dos amplificadores -biamplificacion- es como debes hacerlo tu, solo que en vez de tener dos amplis, lo que usas son las ocho bornas de un solo ampli -bicableado-
Si no te queda claro, me das un mail tuyo y te envio un esquema como adjunto.
Mil Gracias Joserra de verdad me ayudas con esto.....mi correo es: ramsesfigueroa@hotmail.com
Otra pregunta ?al utilizar las ocho bornas del amplificador no se reduce o divide la potencia? el ampli es de 50w+50w (8ohms) ya que las bocinas requieren una alimentación de 30w a 100w a (6ohms)
Entonces se conecta de la siguiente manera:
borna izquierda (A) entrada bocina izquierda LF
borna derecha (A) entrada bocina derecha LF
borna izquierda (B) entrada bocina izquierda HF
borna derecha (B) entrada bocina derecha HF
Habilitando simultáneamente las salidas del ampli (A+B), sin importar la impedancia del ampli de 8ohms y las bocinas de 6ohms ¿verdad?
GRACIAS
GRACIAS
Localización : gdl
tienes un privado
tiene un privado
disculpa... soy nuevo en esto recibi un (tiene un privado) y no se que significa... gracias
Localización : gdl
Gracias asi sera.......es bueno contar con personas que compartan sus conocimiento y experiencia en los equipos con los nuevos aficionados, para que nuestras primeras experiencias en este campo del audio sean buenas y seguir en esto.
Localización : gdl
Suerte y buenas vibraciones
Hasta cuando desees.
» Monitor Audio Bronze 2
» Anuncio de Monitor Audio Bronze BX2. Cuidado!!!!
» Amplificador para cajas Monitor Audio Bronze 2
» Monitor audio bx2 o bronze 2, B&W 685 o Wharfedale Diamond 225 para Sansui AU D9
» Cómo conecto mi ipod al coche?
