Un canal roto de una etapa estereo
+4
Benibani
FRAN
josep mª
egonzalez
8 participantes
Hola a todos.
Se me acaba de ¿romper? un canal de una etapa estéreo Rotel 1080. La verdad es que no se qué le ha podido pasar, ¿a alguien le ha ocurrido algo similar?
egonzalez- Cantidad de envíos : 46
Edad : 44
Fecha de inscripción : 28/12/2010
Re: Un canal roto de una etapa estereo
Revisa los fusibles internos de la etapa. Si están bien, llevala al servicio técnico.
Fíjate que tienes un fusible en cada canal de amplificación (izquierda y derecha) al principio de las placas al lado del transformador.
josep mª- Cantidad de envíos : 1271
Localización : badalona
Yo tengo una rotel 1075 y se le fue la del canal central y era una resistencia que se habia roto
FRAN- Cantidad de envíos : 526
Localización : SEVILLA
Gracias Josep.
La verdad es que no los veo. Sabes si se pueen cambiar sin más en el caso de que ese sea el problema?
Edad : 44
FRAN escribió:Yo tengo una rotel 1075 y se le fue la del canal central y era una resistencia que se habia roto
Y te cobraron mucho por arreglarlo?
Edad : 44
En cada etapa tienes un par de fusibles de 3A, uno para la alimentación positiva y el otro para la negativa. Compruébalos.
De estar bien, deberias medir el voltaje en los condensadores de filtros. La etapa 1080 trabaja a +73 -73V así que de positivo a negativo, en los condensadores gordos de filtro, debes de tener unos 150 V=
Benibani- Cantidad de envíos : 1021
""Atencion"", esta etapa tiene una construccion bastante seria segun veo en la foto, puede rivalizar con muchas vacas sagradas.
Edad : 76
carrey escribió:""Atencion"", esta etapa tiene una construccion bastante seria segun veo en la foto, puede rivalizar con muchas vacas sagradas.
La etapa tiene una relación calidad-precio increíble... y tiene bastantes años ya...
Edad : 44
no me acuerdo muy bien pero creo que fueron 50 o 60 euros
Muchas gracias a todos pero, después de buscar durante 30 minutos, he sido totalmente incapaz de encontrar los fusibles. Soy muy ignorante en estos temas...
Lo dicho, gracias.
Lo dicho, gracias.
Edad : 44
egonzalez escribió:después de buscar durante 30 minutos, he sido totalmente incapaz de encontrar los fusibles.
Los fusibles se ven claramente en la foto. Estan en vertical 2 en cada placa. Te los marco en rojo.
hola ,los fusibles en la foto son los elementos que están debajo de los cables rojos en las esquinas inferiores y en el centro los naranja con un anilla azul,si los observas de cerca tienen un hilo fino que lo atraviesa uniendo los casquillos de la punta ,si esta fundido aveces se ve como carbonilla de un chispazo ,un saludoegonzalez escribió:Gracias Josep.
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2307
Si cambias los fusibles y vuelven a fundir, tendras que llevar la etapa al servicio técnico.
Es que hay algún transistor en mal estado.
Te aconsejo que no hagas pruebas con altavoces high-end.
Las etapas Rotel no llevan relé de protección y te pueden sacar corriente contínua a los altavoces, quemando así el filtro y la unidad de graves de la caja conectada.
Gracias a todos. Lo voy a llevar al Servicio Técnico porque los dos fusibles del canal afectado parecen estar bien, aunque no lo puedo asegurar...ç
Edad : 44
Rebombori escribió:¿Se sabe algo ya de la "enferma"?
Que va! me han dicho que tardarán una semana en mirarla... desesperación sin música!!!!
Edad : 44
Una semana para solo mirarla
Dínos que servicio técnico es ese, solo te lo pregunto para no ir jamás.
Yo estoy acostumbrado a mi SAT que le llamo y quedo; me fumo unos cigarritos y tomo unas cervecitas y a casa con el asunto resuelto
En Madrid, http://www.hificenter.es/
Si alguien sabe alguna de confianza que me lo diga
Edad : 44
En teoría ya me han arreglado el canal de la etapa Rotel 1080. Me han dicho que puede haber sido por subidas de tensión. ¿Hay algún aparato que pueda evitar eso? ¿Le ha pasado a alguien más?
Gracias!
Gracias!
Edad : 44
» Etapa multicanal para estereo
» En busqueda de una mini etapa de potencia o de mini amplificador estereo para falso techo
» receptor av + etapa o receptor av + ampli estereo
» Duda conexión
» CONSULTA DE ESTETICA - SITUAR LA ETAPA ESTEREO DEBAJO DEL ALTAVOZ CENTRAL
» Duda conexión
