difusor
difusor
Hola, a todos, alguien sabría decirme si el difusor tiene que ir detrás de las pantallas.-
es que actualmente lo tengo detrás de las cajas, pero como quería hacerme la acústica en mi sala, pedí presupuesto para que viniesen a casa para tratar de asesorarme .la sorpresa fue que me comentaron, que el difusor no tenía que ir detrás de las cajas , tenía que ir a los lados, porque si quería que la pared trasera fuese una trampa de graves no debía de estar allí.
por eso ahora no se si tienen razón, por tal motivo me gustaria que alguine me comentasen algo al respecto.
muchas gracias
muchas gracias
AUDI3- Cantidad de envíos : 42
Localización : SABADELL
Fecha de inscripción : 28/10/2010
Re: difusor
Hay que ponerlo donde haga falta.... Y es te lo dirá la medida que te hagan de tu sala y tus gustos personales.
Localización : Mar Menor
Re: difusor
slippery escribió:Hay que ponerlo donde haga falta.... Y es te lo dirá la medida que te hagan de tu sala y tus gustos personales.
tampoco es que entiendo mucho del tema acústico, pero de todas formas gracias por tu indicación.
Re: difusor
Es que los dispositivos para el tratamiento acústico no se deven colocar donde uno quiera, y no hay una regla específica. Eso de absorción delante y difusión atrás o al revés, pues no. Cada sala es un mundo y recetas generales no hay... salvo la de tratar las primeras reflexiones.
Re: difusor
La verdad es que, si tienes en cuenta su función, es bastante fácil: el difusor tiene como objeto no la absorción, sino la dispersión de la señal sonora que llega a él.
Por ello, bastará con que lo cubras con un espejo del mismo tamaño, y hagas que, estando tú sentado en la posición de escucha, un amigo o similar lo vaya paseando por la pared lateral correspondiente al altavoz cuyo sonido se va a tratar: cuando veas reflejada en el espejo la imagen del altavoz en cuestión, ése es el punto donde ha de ir el difusor.
Haz lo mismo con el otro altavoz (y otro difusor, claro...), y ya está: el sonido que llega directamente a cada pared, en vez de reflejarse y producir interferencias "en peine" que emborronan el sonido principal, se difunde por toda la sala, contribuyendo a crear la ilusión de ambiente sonoro.
Como ves, lo esencial es muy fácil. Lo de optimizar la acústica de la sala es un poco más complicado, pero tampoco suele requerir conociemientos profundos de mecánica cuántica...
Un caso particular a tener en cuenta: usar difusores (mejor, dos por pantalla, y haciendo ángulo entre ellos) detrás de unas pantallas electrostáticas (QUAD, Martin-Logan...) u otras pantallas que se comporten como dipolos (Magnepan, Apogee...) ayuda, y mucho, a domar esa segunda imagen producida por la onda posterior, y que de otro modo es tan puñetera de manejar. Salvo en estos casos, poco se gana poniendo difusores detrás de los altavoces.
orejones- Cantidad de envíos : 4580
Localización : Fácil
Re: difusor
Depende del tamaño de la sala, pero con dos o cuatro difusores no creo que sea suficiente. Lo primero que debes determinar es cuantos de los primeros milisegundos vas a absorber. Ten en cuenta, que hay autores que afirman que son 10, otros que 20 ms, que en esos primeros ms el oido lo integra todo y lo percibe como sonido directo. Y que lo percibido con posterioridad, el oido lo codifica como sonido de ambiente y reverberación, desligándolo del sonido directo. Si el sonido directo que integra el oido está contaminado con reflexiones, la escena sonora frontal no será clara, aparte del problema con la respuesta en frecuencia.
neo- Cantidad de envíos : 207
Localización : Córdoba
Fecha de inscripción : 25/01/2009
Re: difusor
neo escribió:Depende del tamaño de la sala, pero con dos o cuatro difusores no creo que sea suficiente. Lo primero que debes determinar es cuantos de los primeros milisegundos vas a absorber. Ten en cuenta, que hay autores que afirman que son 10, otros que 20 ms, que en esos primeros ms el oido lo integra todo y lo percibe como sonido directo. Y que lo percibido con posterioridad, el oido lo codifica como sonido de ambiente y reverberación, desligándolo del sonido directo. Si el sonido directo que integra el oido está contaminado con reflexiones, la escena sonora frontal no será clara, aparte del problema con la respuesta en frecuencia.
Pero es que el papel del difusor no es absorber sonido, sino dispersar la señal que le llega, evitando así que su reflejo en ese punto pueda producir interferencias (fenómenos de cancelación y suma) con la señal principal.
De hecho, el material con que se fabrican no tiene por qué tener un coeficiente de absorción alto, como podrás comprobar si echas un vistazo a la página del fabricante más conocido, RPG: verás que la mayoría de ellos están hechos con listones de madera, otros de Porexpan...
http://www.rpginc.com/
Por supuesto, lo mejor es usar una mezcla juiciosa de difusores y absorbentes, colocados en los puntos adecuados. Y, como siempre, conviene usar los justitos, sobre todo en lo que al material absorbente se refiere.
Re: difusor
orejones escribió:neo escribió:Depende del tamaño de la sala, pero con dos o cuatro difusores no creo que sea suficiente. Lo primero que debes determinar es cuantos de los primeros milisegundos vas a absorber. Ten en cuenta, que hay autores que afirman que son 10, otros que 20 ms, que en esos primeros ms el oido lo integra todo y lo percibe como sonido directo. Y que lo percibido con posterioridad, el oido lo codifica como sonido de ambiente y reverberación, desligándolo del sonido directo. Si el sonido directo que integra el oido está contaminado con reflexiones, la escena sonora frontal no será clara, aparte del problema con la respuesta en frecuencia.
Con respecto a los difusores, no es que dependa exactamente del tamaño de la sala, sino de la distancia que va a ver entre los difusores y el punto de escucha para que hagan bien su trabajo, una formula que a mi me ha funcionado es multiplicar por 3 la distancia que recorre la frecuencia más baja sobre el rango de frecuencias para el que el difusor a sido fabricado, por ejemplo si el rango de difusión es bueno a partir 500hz, pues multiplico 0,69 cms x 3.
Evidentemente el difusor no puede ser de un material con un alto coeficiente de absorción ya que dejaría de cumplir correctamente su función, pero si que es verdad que tienen cierto grado de absorción.
Para cajas tipo dipolar se deben colocar detrás de las mismas, en caja cerrada seria al gusto del usuario, aunque yo prefiero absorción, en la pared trasera seria lo contrario de la delantera, aunque también esto esta condicionado por el gusto personal.
Gustavo
Avolino- Cantidad de envíos : 450
Localización : Las Palmas de GC
» Difusor no absorbente detrás de las cajas
» Difusor
» Cambios en la sala... Como mejorarla¿?
» Difusor de madera
» Software para calcular difusor
» Difusor
» Difusor de madera
