Usar ordenador como fuente
Usar ordenador como fuente Empty Usar ordenador como fuente
Mensaje  chaendler el Lun 17 Ene 2011 - 1:38
Buenas.
Me presento como super novato en este tema, a ver si podeis arrojarme algo de luz.
Quiero enchufar un ordenador media center al equipo hifi (ampli stereo + cajas), para escuchar flac y ape con la mayor calidad posible.
Logicamente, el ampli no tiene entrada digital, y si conecto el ampli a la salida jack de la tarjeta de sonido sonara fatal pues la placa base del pc tiene un mal dac y unas malas conexiones.
Mis dudas: Un dac externo conectado a la salida optica (o al usb) seria lo ideal para escuchar mi musica desde el ordenador con la mayor calidad posible?
Dara mejor resultado un dac dedicado que el dac de un avr denon 5.1? (por si pongo el denon entre el ordena y el ampli usando la salida pre-out).
Podrias citarme marca y modelo de algun dac de calidad para hacerme una ligera idea?
Muchisimas gracias
chaendler
Cantidad de envíos : 107
Usar ordenador como fuente Empty Re: Usar ordenador como fuente
Mensaje  rutho el Lun 17 Ene 2011 - 14:02
La duda que planteas de si sonará "fatal" conectar el ordenador directamente al equipo hifi creo que puedes resolverla tú mismo... probándolo !!! Innocent Very Happy
No, en serio, conéctalo así de momento, que siempre será una mejora significativa con respecto a escuchar la música a traves de los altavoces del ordenador. Evidentemente sería mejor añadirle un dac externo entre el ordenador y el ampli, para eso siempre estarás a tiempo.
Cantidad de envíos : 3279
Mensaje  jltambo el Miér 19 Ene 2011 - 11:30
El DENON 5.1 puede ser un modelo con entrada USB y DAC interno decente. En este caso podrias conectar el PC por USB al DENON... Hay maneras de decirle al ordenador que mande "streaming" de bits por el puerto USB. En el manual del Cambridge DACMagic dice que tema será plug-and-play, no sé con el DENON como irá...
Capítulo "Conexiones PC-USB"
http://www.cambridgeaudio.com/assets/documents/AP239051DacMagicUserManual04Spanish.pdf
La gracia es pillar los bits del ordenador y a partir de ahí pasarlo a analógico con la mejor calidad posible...
Los DAC compactos para ipod y para USB que te decía Koopman son estos.
http://www.highresolutiontechnologies.com/products/
Existe una aplicación, que, además, realiza los sobremuestros necesarios en el ordenador por mejorar la información en bits que sale del ordenador. Lo que pasa es que hay que cambiar drivers (poner unos ASIO???) y cuando reproduces música, lo mejor es que el ordenador no haga nada más. La aplicación ha ganado premios y todo..
http://www.cicsmemoryplayer.com/
Hacen falta estos drivers ASIO o similares:
http://www.asio4all.com/
Otra opción es no utilizar un ordenador... Es la que quiero probar yo... Se trata de utilizar un reproductor de medios como WD TV HD conectado por optical (o HDMI? incluso) a tu DENON 5.1. y ver que tal va... En este caso, si tu DENON 5.1 no tiene USB, o HDMI, optical seguro que sí... Este es mi caso.
Con el reproductor de medios, necesitarás una pantalla para ver por dónde vas, claro...
http://nauscopio.nireblog.com/post/2009/09/12/western-wd-tvhd-y-flac-vinilo-24-bits-y-96-khz-versus-cd-16-bits-y-441-khz-en-bob-dylan-greatest-hits-1967
Y si no te convence el sonido del DAC interno del DENON, con otro DAC por medio. DACs hay muchos... Los ya nombrados de high resolution technologies (ojo, estos sólo son USB), la gente también habla bien del Beresford Caiman, ya más completito de conexiones. Y hay mucha gente que conecta su reproductor de CD de toda la vida al DAC por optical para mejorar el sonido... Y se ve que se consigue y es espectacular...
TODO ESTO SON montajes que seguro que a mucha gente le parecerá muy cutres... pero por probar...
jltambo
jltambo
Cantidad de envíos : 196
Localización : BARCELONA
Fecha de inscripción : 15/11/2010
Mensaje  jltambo el Miér 19 Ene 2011 - 11:49
He encontrado este artículo y una guía de setup del ordenador Apple y Windows...
http://jeffsplace.me/wordpress/?p=749
http://www.usbdacs.com/Macintosh/Macintosh.html
http://www.usbdacs.com/Windows/Windows.html
Espero que te sirvan.
jltambo
jltambo
Mensaje  jltambo el Miér 19 Ene 2011 - 11:59
jltambo escribió:El DENON 5.1 puede ser un modelo con entrada USB y DAC interno decente. En este caso podrias conectar el PC por USB al DENON... Hay maneras de decirle al ordenador que mande "streaming" de bits por el puerto USB. En el manual del Cambridge DACMagic dice que tema será plug-and-play, no sé con el DENON como irá...
Ojo que sólo a partir del Music Streamer II de high resolution technologies tendras 24 bits/96 Khz. El más básico sólo sirve para iPod, que no soporta FLAC, por cierto.
jltambo
jltambo
Mensaje  jltambo el Miér 19 Ene 2011 - 12:10
Lo acabo de preguntar, el Music Streamer II de high resolution technologies, el rojo, en Werner de Barcelona vale 149 euros... Por probar... Es lo que vale una cenita para dos...
jltambo
jltambo
Mensaje  hifiliberator el Miér 19 Ene 2011 - 19:25
Hola Chaendler.
Dale un vistazo al hilo Wirez 4 sound Dac2 En el se habla de las dos compras mas interesantes del momento, y de otras cosas mas.
Fuera de esos dos, y tirando a algo mas barato, busca en Ebay la marca Musiland. Por unos 300€ hay un modelo que probablemente tenga el mejor adaptador USB del momento.
Con respecto a configurar tu ordenador de forma adecuada, hay varios hilos abiertos. No obstante, este es un buen sitio para preguntar dudas.
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2447
Localización : TABARNIA
Mensaje  chaendler el Miér 19 Ene 2011 - 21:14
Como os lo currais! Muchisimas gracias.
Alguno ha hecho pruebas ciegas para ver si por usb suena mejor que por optica o por hdmi?
Si quereis cuando compre el mio lo hago y os cuento.
De momento los dos que mas me llamaban la atencion eran uno de cambridge audio, y otro de la nueva serie de musical fidelity, que dice que da hasta 192kbps.
No se si esta informacion sera correcta. De precio creo que andan mas o menos como los que decis.
Segun encuentre cosillas, os cuento.
Saludotes!
chaendler
Mensaje  jltambo el Miér 19 Ene 2011 - 21:20
Hay muchos modelos... A mi me llama la atención el Beresford Caiman... Hay un modelo que le puedes conectar USB (el ordenador) y optical (El CD player ese que crees que se oirá mejor con un nuevo DAC) y también coaxial (2), además de regalo, es un amplificador de auriculares en clase A. Qué más se puede pedir?
http://www.homehifi.co.uk/PP/Caiman__DAC.html
No es caro y se puede pagar con PayPal, con lo que la protección del comprador es total...
Es que yo no puedo evitar pensar que todo lo de Cambridge Audio se estropea fácilmente... Es una mala fama que tienen.
jltambo
jltambo
Mensaje  Cortes el Jue 20 Ene 2011 - 21:42
chaendler escribió:Buenas.
Muchisimas gracias
Te has olvidado de lo más importante. Cúanto quieres gastarte?. Desgraciadamente muy pocos fabricantes saben hacer salidas USB->DAC de calidad. Es caro conseguir que el ordenador sea una fuente de calidad audiófila. La parte buena es que en los 2 últimos años se ha avanzado bastante en esto y no paran de salir nuevas opciones.
Cortes
Cortes
Cantidad de envíos : 201
Fecha de inscripción : 20/01/2011
Mensaje  Benibani el Jue 20 Ene 2011 - 22:05
A ver a ver....
La salida del ordenador es por conexión USB, ¿no?
Entonces lo que hace falta es un "USB audio interface".
http://www.google.es/images?hl=es&q=usb+audio+interface&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=FLI4TZDqM8Wd4QapoZjrAQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CFEQsAQwAw&biw=1657&bih=763
¿Por donde conectais estos conversores "Cambridge Audio" al ordenador?
Benibani
Benibani
Cantidad de envíos : 1021
Mensaje  jltambo el Jue 20 Ene 2011 - 22:22
Benibani escribió:A ver a ver....
Ahora los USB audio interface los llaman DAC, queda más "cool" y valen 10 o 100 veces más Innocent
En serio, mira un poco más arriba... Los DAC se conectan por USB al ordenador, que en teoría los detecta automáticamente, como cuando conectas la cámara de fotos.
Pequeño video:
https://www.youtube.com/watch?v=d5l7lps2LHw
En el momento 1:08 se ve como el ordenador ha detectado automáticamente el DAC y fijaté en el detalle que entonces, se configura la salida de audio en vez de por los altavoces del ordenador por este nuevo dispositivo.
jltambo
jltambo
Mensaje  Goldfinch el Vie 21 Ene 2011 - 9:02
yo opté por construirme un mini-pc de estos que hay ahora que son totalmente silenciosos y apenas consumen energía (por ejemplo los basados en los chips atom), le puse una tarjeta de sonido RME 9632 y utilizo como reproductor el Jriver Media Center. El resultado conectado a un DAC de Naim es espectacular. Si tu DAC tiene entrada AES/EBU, la tarjeta Lynx AES16 también merece la pena ser considerada. Yo la tuve con otro DAC e iba muy bien. Estas dos tarjetas de sonido entregan la señal digital con un nivel de jitter muy bajo y además, la salida digital de las dos está aislada galvánicamente (creo que se dice así), por lo que la señal no se contamina con los ruidosos componentes del PC (mejor evitar la fuente de alimentación estándar)
Entre los conversores externos me gustaría probar el Hiface Evo.
Goldfinch
Cantidad de envíos : 168
Localización : ESPAÑA
Mensaje  Cortes el Vie 21 Ene 2011 - 10:12
Pequeño video:
No. Un DAC no tiene nada que ver con una unterface USB. De hecho, nigún DAC antiguo, aunque sea bueno, tiene esa interface. Los DAC's modernos si la tienen, pero en la mayoría de los casos es mala. Los DACs profesionales modernos no suelen ni tener una interface USB, sino que tienen una Firewire (como los Weiss, Prism etc).
Lo del USB interface normalmente (no siempre) se refiere a un apartatito que te convierta la señal del USB en SPDIF. Si estos conversores son buenos valen un huevo (> $500). La entra digital SPDIF la tienen todos los DACs.
Cortes
Cortes
Mensaje  Cortes el Vie 21 Ene 2011 - 10:14
Goldfinch escribió:yo opté por construirme un mini-pc de estos que hay ahora que son totalmente silenciosos y apenas consumen energía (por ejemplo los basados en los chips atom), le puse una tarjeta de sonido RME 9632 y utilizo como reproductor el Jriver Media Center. El resultado conectado a un DAC de Naim es espectacular. Si tu DAC tiene entrada AES/EBU, la tarjeta Lynx AES16 también merece la pena ser considerada. Yo la tuve con otro DAC e iba muy bien. Estas dos tarjetas de sonido entregan la señal digital con un nivel de jitter muy bajo y además, la salida digital de las dos está aislada galvánicamente (creo que se dice así), por lo que la señal no se contamina con los ruidosos componentes del PC (mejor evitar la fuente de alimentación estándar)
Te aconsejo este
http://sites.google.com/site/hifacemods/
review serio aquí
http://www.digitalaudioreview.net.au/index.php/audio-reviews/digital-source-reviews/item/184-j-kenny-modded-m2tech-hiface-mk2
ah!, el Audiophilleo2 parece también muy bueno.
Cortes
Cortes
Mensaje  jltambo el Vie 21 Ene 2011 - 11:55
Hola, Como hiciste para meterle una tarjeta RME 9632 en un miniPC basado en Atom?
Lo he mirado y parece que no cabe... Quién te lo hizo?
jltambo
jltambo
Mensaje  jltambo el Vie 21 Ene 2011 - 12:44
Pequeño video:
No. Un DAC no tiene nada que ver con una interface USB. De hecho, nigún DAC antiguo, aunque sea bueno, tiene esa interface. Los DAC's modernos si la tienen, pero en la mayoría de los casos es mala. Los DACs profesionales modernos no suelen ni tener una interface USB, sino que tienen una Firewire (como los Weiss, Prism etc).
Las interfaces USB que he visto en las imágenes de la búsqueda en google la verdad es que trabajan a 16/44, muy justitas, pero tienen entrada USB y salida RCA, y parece que internamente pasan el sonido de digital a analógico. Perdona, pero eso parece la definición de DAC. NO audiófilo evidentemente. Me dicen los entendidos (ingenieros) que un DAC no es más que un filtro pasa-bajos, técnicamente muy sencillo.
Lo que pasa es que si todo esto lo vestimos adecuadamente podemos pedir una buena cantidad de dinero por él, no? Innocent
Supongo, que, hace unos años el estándard USB 1.0 no daba la suficiente velocidad y por eso no se incluía en los DAC antiguos.
Pero yo todos los DACs que veo ahora tiene USB. La cual cosa facilita enormemente la conexión a un ordenador. Eso si, USB 2.0
En el mundo profesional las cosas parecen que son diferentes, pero en el casero, Firewire desde que tenemos USB 2.0 está francamente en desuso.
También pasó en el mundo de los amplis A/V, que ninguno ninguno tenía HDMI hace unos años y ahora lo tienen todos...
Yo si me compró un DAC, que evidentemente lo haré en breve, lo compraré con optical y con USB sin duda. Mi perfil es medio en cuanto a equipamiento de audio. No estoy en el Hi-End ni mucho menos...
jltambo
jltambo
Mensaje  Cortes el Vie 21 Ene 2011 - 13:17
[quote="jltambo"][quote="Cortes"][quote="jltambo"]
Correcto!
Cortes
Cortes
Mensaje  Goldfinch el Sáb 22 Ene 2011 - 16:00
Usé una placa base mini-itx con una ranura pci, ahí es dónde va la RME. La caja es una mini barebone con una bahía de cd-rom en la que puse una unidad plextor de calidad para ripear que ya usaba en mi anterior htpc. La placa base se alimenta por mini-jack de 12v, es decir, que se puede emplear una fuente de alimentación externa. Le puse una fuente de laboratorio para evitar las fuentes smps.
La pena es que la tarjeta no lleve un conector coaxial o bnc pero creo que sería bastante sencillo soldarle uno.
Goldfinch
Mensaje  jltambo el Sáb 22 Ene 2011 - 19:23
Mi mini-ordenador basado en Atom es un Acer Aspire One y no tiene ranura PCI con lo que ya vamos mal... Tendré que tirar de salida USB... Espero no tener problemas...
jltambo
jltambo
Mensaje  chaendler el Dom 23 Ene 2011 - 0:46
La zotac mini-dtx lleva el atom 510 de doble nucleo, y tiene una ranura pci express x16, y otra x1 (que es la que usan la mayoria de tarjetas de sonido actuales).
Se puede comprar por 159€, con el procesador incluido, creo.
chaendler
Mensaje  jltambo el Dom 23 Ene 2011 - 0:59
Goldfinch,
Yo creo que podrías poner unas fotos y todo por que tiene mérito hacerse un fuente digital a medida como comentas. Me encantaría verlo todo conectado...
jltambo
jltambo
Mensaje  karlp el Lun 24 Ene 2011 - 18:54
Goldfinch, como tenía curiosidad en este hilo he estado mirando la tarjeta de la que hablas, y he encontrado del mismo fabricante un word clock que supuestamente reduce aún más el jitter. Lo que no tengo ni idea es de cómo debería configurarse con la tarjeta, la fuente, etc.., a nivel de conexionado me refiero. ¿Tienes alguna idea?. Lo pregunto porque no sale muy caro (100eur aprox.) y podría resultar una mejora interesante. Un saludo.
karlp
Mensaje  hifiliberator el Lun 24 Ene 2011 - 19:10
karlp escribió:Goldfinch, como tenía curiosidad en este hilo he estado mirando la tarjeta de la que hablas, y he encontrado del mismo fabricante un word clock que supuestamente reduce aún más el jitter. Lo que no tengo ni idea es de cómo debería configurarse con la tarjeta, la fuente, etc.., a nivel de conexionado me refiero. ¿Tienes alguna idea?. Lo pregunto porque no sale muy caro (100eur aprox.) y podría resultar una mejora interesante. Un saludo.
Todo lo que quieras conectar a un world clock debe tener una entrada especifica para elllo. Muchos trastos profesionales lo traen, pero los de jijend pocos. Lo que hace es que todos los aparatos funcionen con el mismo reloj, y de esta manera la sincronización en principio es perfecta.
La entrada (y salida) world clock es del tipo BNC.
hifiliberator
hifiliberator
