Previo Nagra PL-L: alimentación a baterías
+4
glass
8 participantes
Bien, pues con la inminente llegada a casa del PL-L, estoy explorando posibilidades para tratar de ir más allá con este componente de referencia. La primera opción, baterías. Me consta que hay algún compañero de foro que ya ha trabajado el asunto y que está muy satisfecho con la experiencia. Si alguien la tiene también, y quiere compartir cómo la ha resuelto, le estaría muy agradecido.
En fín, que estoy entre emocionado e interesado debido entre otras cosas, a mi desconocimiento e ignorancia. Espero me ilustréis.
Re: Previo Nagra PL-L: alimentación a baterías
Almenos te ahorrarás el carísimo cable de alimentación audiófilo-molón... con 2 alambres funcionará igual de bien.
Mordecai- Cantidad de envíos : 3658
Querido amigo, no me lo ahorro por que ya lo tenía , pero el problema es que el cable tendrá que tener conector lemo, poco frecuente... pero supongo que cualquiera, de tipo profesional, servirá. Había pensado en conectarlo a una simple pila - una batería, al fín - de 12 V y escuchar.
Hola Noncondition,
Yo compré el conector lemo en mouser.es y conecté una batería de 12v y 7Ah. Sólo debes tener cuidado en conectar los bornes correctos y seleccionar el lemo de tres pines con el diámetro adecuado. La referencia del conector la puedes ver en el de la fuente de origen. Con los 7Ah tengo unas seis horas de escucha, quizá un poco más, que en mi caso bien administradas son más que suficientes. También tengo una segunda batería de repuesto que puedo utilizar durante la carga de la primera.
Hay otras opciones comerciales a la batería, como la de red wine audio (http://redwineaudio.com/components/black_lightning) o en un futuro próximo una nueva fuente de alimentación que va a sacar Nagra (http://cybwiz.blogspot.com/2013/01/nagra-mps-power-supply.html).
glass- Cantidad de envíos : 105
Yo no entiendo mucho del tema pero si me atrevo con un par de advertencias, la una es que el sonido va a depender en gran parte de las características eléctricas de la batería, por supuesto, y la otra es que si alguien quiere usar baterias de automocion que no las use de ácido sino de gel, las de ácido generan gas hidrógeno, cuidadin.
Lo se porque quise recliclar un RadioCD y un ampli HiEnd de automoción, y al final desistí entre otras causas por el tema batería.
Flick4- Cantidad de envíos : 6278
Por lo que estoy leyendo, todo el mundo usa gel. Me pregunto si el uso de baterías de distintos tipos, también establece diferencias de sonido.
Noncondition escribió:Me pregunto si el uso de baterías de distintos tipos, también establece diferencias de sonido.
A juzgar por lo que he leido de DAC's con alimentacion a baterías, la respuesta es claramente si. Ten en cuenta que una batería, como cualquier fuente de alimentación por buena que sea, no es una fuente ideal de 12 V, tiene su resistencia interna, tiene un tiempo de respuesta, es sensible a la Tª, etc.
Lo que no se es si con una batería de automoción, al ir tan sobredimensionada, la influencia será mucha.
He tenido numerosas experiencias con baterías y no siempre producen resultados interesantes. No por funcionar de este modo el sonido tiene porqué mejorar...
Un mundo muy interesante este
Ramón, podrías montarte uno de estos y asi mientras disfrutas de tu pelele haces un poco de ejercicio
Cualquier sugerencia es bien recibida, pero lo mío no es el deporte ...
Hola Noncondition
Has recibido ese fantastico previo nagra ya?
Estamos impacientes casi tanto como tu jaja:pray:
Saludossssssss
Saludossssssss
No más que yo que me han dicho que hoy antes de las seis y esta es la hora, y aquí estoy...
tic tac, tic tac........las 17.17
Mañana contaré las diferencias entre la empresa del país que salió y su corresponsal aquí.
En fín.
En fín.
papaito escribió:tic tac, tic tac........las 17.17
18.45 y se hizo la luz .
Encima ahora a trabajar y no poderlo disfrutar - de momento -, es lo que hay.
Así tendrás la noche por delante para pensar
Felicitats Ramón. Demà serà un altre dia
Abraçada
Abraçada
» Fuente de alimentación a baterías
» Previos de phono, ¿alimentación externa o a baterias (pila)?
» Doble previo ??? O previo del DAC "anula" al previo del ampli ???
» Previo valvular Hovland, Nagra vs Pro-Ject Pre Box RS
» FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA PARA PREVIO ELECTROCOMPANIET ECP-I
