¿ "monitorizar" la señal? Tape out
Se supone que con este previo puede hacerse. Llevo toda la tarde intentándolo, y nada de nada... Donde he dibujado las flechas rojas es por donde donde he metido las fuentes: el previo de phono y el PC. Quiero sacar la señal hacia el previo de auriculares, monitorizando la señal, indistintamente sea una fuente u otra la que está entrando. He probado todas (o eso creo) las combinaciones posibles: tengo un par de cables DIN-RCA con los que he intentado alimentar el previo de auriculares. El ampli de auriculares funciona bien, ya que he hecho la prueba conectándole directamente la fuente... El manual del NAC 202 no está muy claro.. (o no lo está para mí).
¿desde cuál tengo que sacar la señal para el ampli de auriculares? No me ha funcionado ninguna de las pruebas que he hecho...
Por supuesto le doy al botón "Mon" (de "monitorizar", creo):
http://www.naimaudio.com/support/manuals
¡Con lo sencillo que es hacer todo esto con mi Receiver Luxman vintage!
Agradecería cualquier pista para avanzar.
Luisdebaviera- Cantidad de envíos : 824
Localización : Alpes Bávaros
Re: ¿ "monitorizar" la señal? Tape out
No se que decirte. Cuando he hecho eso mismo con algún integrado nunca he tenido problemas. ¿Has comprobado que los cables DIN-RCA están bien?. Otra opción, menos buena y no sé si te da esta opción, es usar la salida PRE-OUT; haces pasar, innecesariamente, toda la señal por el recorrido del Naim pero debería funcionar.
azelais- Cantidad de envíos : 418
Localización : cantabria
Fecha de inscripción : 05/09/2010
» Uso de entradas de Tape
» Cinta para principio/final de cintas magnéticas y para colear en medio de ellas.
» Sensing Tape
» TAPE NAKAMICHI 1000- II
» Música para tu funeral
» Sensing Tape
