Consumo eléctrico necesario
Tino
He estado leyendo algo sobre el tema de amperaje y líneas de corriente dedicada y se me ha ocurrido mirar en el cuadro general de casa en donde he apreciado que me encuentro con que el tope de suministro que admite actualmente es de 30A y en la factura de Iberdrola leo que tengo contratado 5.750w que viene a ser unos 25A con lo que todavía podría contratar 5A más.
Debido a la llegada inminente de un nuevo amplificador con el que me voy a hacer y su consumo máximo es de 7,5A me han entrado las dudas de si mi casa, con casi todas las luces halógenas, aguantaría sin problemas en un uso doméstico habitual.
Hablando en alto expongo:
1.- Practicamente no consumiré nunca en el amplificador los 7,5A porque aunque funciona en clase A lleva el dispositivo Bias Plateau II con lo que ello supone en el escalado de consumo eléctrico.
2.- Deberé moderar el uso de las luces halógenas así como de los electrodomésticos mientras escucho el equipo no vaya a ser que me salte el general y el proyector, por ejemplo, esté encendido.
3.- Un SAI no me vendría mal
4.- ¿Sabeis si existen bombillas halógenas de bajo consumo?
5.- Me gusta que dentro del cuadro una de las fases es única y exclusivamente para la sala en donde está ubicada el equipo, de este modo supongo que se meterá menos mierda en la red de la sala que si fuera algo general para todo.
6.- ¿Qué otras cosas se me pondría recomendar?
Re: Consumo eléctrico necesario
Si existen bombillas de bajo consumo halógenas: de 20 watios para los ojos de buey. Otra cosa: las bombillas por led de ese mismo formato o tamaño ya existen y aunque son un tanto caras y dan una luz demasiado fría, son interesantes para ciertas aplicaciones como vitrinas e iluminación indirecta.
El poner un magnetotérmico y si me apuras, un diferencial con una línea dedicada desde el cuadro de entrada, si te es posible, no está demás. No es que sea la panacea, pero de algo de ruido te librará. Más importante es utilizar cables y regletas blindados, sobre todo porque detrás de nuestros equipos se juntan muchos cables y por ahí se nos puede meter de todo.
Nunca estarás consumiendo los 25 Amperios a 250 voltios que tienes contratados, salvo que haga una ola de frío y tengas calefacción eléctrica, tengas el horno encendido y además tengas una vitrocerámica. Sí debes tener cuidado de no poner la lavadora, el lavaplatos, la secadora y todo a la vez, sino escalonadamente y, preferentemente, cuando no escuches música. Si consumes 25 A, pues prepárate para la factura, y procura estar sentado cuando abras el sobre aunque sea mensual.
consumo electrico
Exacto tino,no lo has podido explicar mejor.
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2060
Aprovecho el hilo (espero que no te importe Kapton) para preguntar si cuando en la especificaciones de un ampli pone que su consumo máximo es de por ejemplo 300W, eso quiere decir que desde el momento en que lo encendemos su consumo será de 300w o dependerá del volumen que utilicemos, de si es clase A pura o AB....... . ¿De que variables depende su consumo?
Elvis
Elvis
elvis- Cantidad de envíos : 412
Localización : Somewhere over the rainbow
Si es clase A clásica consumirá siempre esa cantidad de corriente, un ejemplo son las etapas Pass Aleph.
Luego existe la clase A/B en la que normalmente consume una parte fija en clase A y a partir de cierto momento tiene un mayor consumo, un ejemplo sería la etapa KST de Krell que tuve a la venta en el foro en donde consume 2A de corriente para 50w y cuando se le exije más sube el consuma para ofrecer más vatios.
En clase B oscila mucho el consumo dado que siempre dependerá de las exijencias de las cajas o del volumen al que pongamos el pote, las etapas profesionales son un ejemplo, y en clase D normalmente no tienen demasiado consumo tirando como en clase B, siempre de lo demandado.
Luego existen soluciones muy interesantes que han aportado las grandes marcas de etapas de estado sólido; como Krell, The Gryphon, etc...; en el que para una menor interacción con el medio ambiente se han creado clases A de tipo escalonado. Así pues en Krell el modo plateau bias lo que aporta es que dependiendo de las exijencias de la caja y del volumen deseado la etapa ofrece un pico de consumo el cual no tiene por qué ser el pico total de consumo de su último escalón. Es una opción muy interesante en los tiempos que corren.
Gracias por la aclaración Kapton.
salu2
Elvis
salu2
Elvis
A todos, sobre este tema...
He estado mirando y el otro día en el Hipercor descubrí que sí que existen hoy por hoy bombillas halógenas de bajo consumo, esto puede ser muy interesante pues con llenarme la casa de estas bombillas considero que será suficiente para que la cuenta con Iberdrola no se me desmadre. Lo único que las bombillas valen una pasta, supongo que es una inversión para lp en cuestión de gastos y cp en cuestión de no requerir de más de los 25A que tengo contratados para que no me salten los plomos.
Por otro lado ya queda poco para que llegue el monstruo a casa, estoy con una gran ilusión...
¿A qué llamas Kapton exáctamente bajo consumo?. Es que estoy pendiente de que me venga el escayolista a casa, y hasta que no me venga, pues no estoy puesto del todo en el tema. Supongo que te referirás a esas pequeñitas de 20 watios. Además, creo que las voy a poner con un variador de intensidad en el interruptor. En Concerto Audio, en su anterior local, tenían algo así (creo más bien que eran los tubos fluorescentes) que producían ruido; ¿los variadores de intensidad de los halógenos pueden generar ruido?
Todos los interruptores regulables que he visto meten ruido, de todos modos uso ps audio con lo que a mí plin... jejeje... Todas las de mi casa se regulan, el tema es que son mogollón...
Hablo de bombillas halógenas de bajo consumo, una equivalente a 35w consume 8w, por ejemplo.
Pásate por el Hipercor o Leroy Merlin y echa un ojo.
¿Tanto soluciona el PS Audio?. Se que es un filtro de primera; que nada más el pequeñín anda por por 300 €, pero estoy esperando que me traigan un Belkin. Además, tengo una línea independiente para el equipo.
Una cosa que me preocupa ahora que tratamos el ruido: los pequeños tansformadores alimentadores de nuestros cacharros. Por ej., el de alimentación del motor del giradiscos, el de alimentación del previo de phono, que va separado, el del punto de acceso de la red Wi Fi, otro de un emisor inalámbrico para el televisor en otra habitación, que tengo sin poner porque ya no me quedan enchufes... no quiero pensar en la cacofonía de reacciones entre unos y otros.
Hola de nuevo,
He leido en la especificaciones de mi ampli que este consume 10VA estando en reposo. ¿Cuantos vatios son 10VA? Perdonad mi ignorancia en este tema pero la verdad es que me empezó a picar la curiosidad cuando tuve en casa un Unison Research S6 en clase A pura. La factura de la luz casi se me duplicó y eso que no lo escuchaba demasiado.
Si el ampli que tengo ahora consume 10VA en reposo ¿cuanto puede consumir cuando pasa música a través de él teniendo en cuenta que no paso el pote del volumen nunca de "menos cuarto"?
A propósito de lo que comenta Tino... puedes estar seguro que con la cantidad de cacharrería tecnologica con la que compartimos nuestras vidas, tenemos que estar tanto nosotros como los propios aparatos expuestos a una buena contaminación electro acústica, que supongo no beneficiará en nada a nuestra anhelada perfección sonora. Vamos,..eso me parece.
Salu2
elvis
Salu2
elvis
tranquilo elvis, 10va son 10 vatios, es el consumo tipico de cualquier electrodomestico en reposo.
francisco martin diago- Cantidad de envíos : 896
PS Audio, a nivel Hiend, es imho lo mejor que te puedes echar a cuestas en el equipo de audio.
El filtro más económico ronda los 500.-€, no los 300.-€, y el el Duet Power Center que es el filtro que sustituye a la excelente UPC-200 que antes vendían. En España los puedes encontrar en Tu Cine en Casa.
Kapton escribió:Todos los interruptores regulables que he visto meten ruido, de todos modos uso ps audio con lo que a mí plin... jejeje... Todas las de mi casa se regulan, el tema es que son mogollón...
Prueba con los reguladores electrónicos de la serie Living de Btcino. Están bien diseñados y si están bien instalados no inducen ruido ninguno perceptible, aunque no son muy baratos.
Aclaremos por si alguien interpretó mal. No existen Bombillas halógenas "de bajo consumo" como tales si con ello nos referimos a dar el mismo resultado lúminico de un foco dicróico de luz halógena de 35 W con otro foco dicróico de luz de la misma tecnología halógena de 8 W por ejemplo. En todo caso que existen focos halógenos de menor potencia y por ello de menor consumo, pero también de menor cantidad de luz irradiada (pero te quedas a dos velas ).
Supongo que Kapton se está refiriendo a un foco con casquillo tipo GU10 que es igual exteriormente al techo (y compatible en el montaje de la luminaria) que el de la dicroica halógena de 35 W o 50 W que pueda existir actualmente y que con tecnología de "bajo consumo" (basado en fluorescente de mejor rendimiento lumínico que la tecnología halógena), puede dar el mismo resultado lumínico (aproximado en lumenes, distribución del haz y temperatura de color) con tan sólo una decena de watios de potencia aproximadamente. Yo tengo puestas alguna de estas lámparas de 11 W nominales con un resultado equivalente al trabajo que hacen las halógenas clásicas (con o sin trafo) de 50 W nominales. Tardan más en encender pero para un cine es divino el que no deslumbren después de la peli...
corbelli- Cantidad de envíos : 637
» Consumo eléctrico de etapas Restek.
» Consumo de amplificador
» Consumo de electricidad
» Consumo de etapas sin potes
» Mejoras en armario eléctrico ??
