The Gryphon/Air Tight
Por empezar a ir sondeando el terreno, necesitaría experiencias de alguien que haya probado - oído - la combinación de previo The Gryphon y etapa Air Tight. Conozco los riesgos de emparejar previo de estado sólido con etapa de válvulas, sé que son referencias absolutas por separado, etc; por eso ahora querría la opinión de alguien que haya OÍDO la combinación, y con qué cajas y fuente.
Sé que es difícil, pero nunca hay que perder la esperanza.
Re: The Gryphon/Air Tight
Si quieres puedo hacer una prueba si me traes la etapa y si no puedo probar dos monofonicas quad forty que tengo en un 2º equipo,se que son diferentes pero podriamos ver como se comporta con etapas a valvulas.yo........pienso que tiene que ir muy bien,pero no he probado,creo que puede ser una combinación muy interesante,yo probaria una etapa de valvulas dinamica y con buena tímbrica,no he escuchado Air-thigNoncondition escribió:Por empezar a ir sondeando el terreno, necesitaría experiencias de alguien que haya probado - oído - la combinación de previo The Gryphon y etapa Air Tight. Conozco los riesgos de emparejar previo de estado sólido con etapa de válvulas, sé que son referencias absolutas por separado, etc; por eso ahora querría la opinión de alguien que haya OÍDO la combinación, y con qué cajas y fuente.
inakigj- Cantidad de envíos : 452
Localización : Guipuzcoa
Fecha de inscripción : 19/05/2009
Inskigj, ya me gustaría a mí tener la etapa... he oído previos y etapas de Air Tight o la combinación de ambos con otras firmas - Spectral, por ejemplo -; pero The Gryphon/Air Tight, nunca. Sólo me interesa ésta. No lo veo fácil, pero en cualquier caso, te agradezco el ofrecimiento. Supongo que la The Gryphon/Quad que propones debe sonar bien, o no, quién sabe.
Muchas gracias y saludos.
Haré la prueba este fin de semana y te contaréNoncondition escribió:Inskigj, ya me gustaría a mí tener la etapa... he oído previos y etapas de Air Tight o la combinación de ambos con otras firmas - Spectral, por ejemplo -; pero The Gryphon/Air Tight, nunca. Sólo me interesa ésta. No lo veo fácil, pero en cualquier caso, te agradezco el ofrecimiento. Supongo que la The Gryphon/Quad que propones debe sonar bien, o no, quién sabe.
No es necesario que te diga que extremes la prudencia... no quisiera cargar sobre mi conciencia el peso de un componente fuera de servicio. Por lo demás espero las conclusiones y te agradezco enormemente el interés y la colaboración.
Noncondition escribió:... The Gryphon y etapa Air Tight. .
No recuerdo que tenia Werner en la penultima feria de Madri, era Air Tight, pero no recupero la nota de con que, me encanto.
Localización : Madrid-Galicia
Hasta la fecha no he visto ningún problema al juntar válvulas con SS, aunque lo habitual es previos de válvulas y etapa de SS, y no al revés como quieres hacer. Lo que debes mirar son las impedancias de salida/entrada del previo y etapa, y si tienen una relación correcta. Cumpliendo esa premisa, la combinación funcionará bien o mal según los gustos.... Obviamente tendrás un sonido final con un cierto carácter de ambos, digo yo.
Localización : alicante
Veamos, el catalogo de Air Tight tiene 7 referencias de etapas y 6 de previos, a cual de ellos de refieres. Lo digo por que, a veces, hablamos de amplificadores a valvulas como si todos sonaran igual, mejor o peor pero todos tienen sonido a valvula, no?. Pues no es así por que cada uno trabaja con un tipo de valvula diferente, por lo tanto su sonido es diferente.
Por ejemplo la ATM 2, puede llegar a sonar como una etapa de transistores. Encambio la ATM 4 su sonido es mucho mas relajado y musical, igual que la ATM 1 que tiene un sonido mas dinamico pero pierde en timbre con la 4. La ATM 3 es el compromiso entre mover grandes cajas y timbre exquisito, y por supuesto la ATM 2001 el buque insignia, lo mismo que la 3 pero +, y si quieres tocar el cielo la ATM 300 o ATM 211, con su cajas corrrespondientes 93 db para arriba.
Con esto quiero decir que cada marca tiene su sonido, y dentro de cada marca cada referencia tambien tiene su sonido. Por eso el resultado de la suma del previo a transistores con etapa Air Tight dependerá de la etapa que elijas.
loida- Cantidad de envíos : 87
Localización : mataro
Fecha de inscripción : 26/01/2009
Loida, barajaba la ATM 4 que por lo que sé y me corroboras es la más musical, dentro de un precio todavía democrático, que diría aquel. Lo que he oído de Air Tight me ha gustado todo, y desde luego cada etapa tiene su carácter, pero siempre en el territorio del matiz. No obstante, es que fundamentalmente busco probar algo nuevo, y algunas opiniones de colegas me hacen pensar que The Gryphon/Air Tight puede ser un camino interesante a explorar.
Muchas gracias por tu ayuda y aportaciones.
Hoy he istalado unas monofonicas de Quad Classic de 40w con KT88 conectadas al previo sonata y moviendo mis provisionales ya desde hace demasiado tiempo C2 y Harberth M30 y............
No hay problema alguno de sinergia,el sonido es timbricamente perfecto dentro de las posibilidades de estas etapas,en las C2 las voces se vuelven muy sedosas y el sonido ambiente muy amplio y detallado,teniendo una ligera carencia de potencia si le exigimos + de 95dbs,cosa que no ocurre con las Harberth aun teniendo menor sensibilidad,con las C2 quizas el bajo no sea apto para electronica o rock,no ocurre lo mismo con las Harberth,moviendose estas de forma mucho más dinamica,ahora bien prefiero no comentar la comparativa con la Antileón signature.
Un detalle,el previo sonata es un diseño balanceado,cuado conectamos algun componente en Rca es un error ya que baja mucho la calidad del resultado con esta conexión
Muchas gracias por la audición Inakigj. Gryphon y Quad, desde luego nunca hubiera pensado en esa combinación como posible. Pero Quad siempre es Quad y está a la altura de las circunstancias.
Muy agradecido por el banco de pruebas.
Un abrazo.
Un abrazo.
» Air tight Step up
» Air Tight Atc2 Nueva
» AIR TIGHT ATM-1 la nueva reina
» AIR TIGHT ATM-2 CON KT-88 Gold Lion
» Air Tight ATM-2 con PROAC D20R.
